Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 83 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: T-Rex 550 - UPGRADE PARTS
PříspěvekNapsal: čtv 15.12.2011 0:40
V tom, co jsi napsal nevidím žádný problém, protože při montáži ložiska je třeba přemýšlet, tzn. buď něco nahřeji anebo podchladím a pak nemusím řešit problém montáže přes vnitřní anebo vnější kroužek ložiska ... u mne máš proto kotatko palec nahoru ... jinak, já jsem nenapsal, že přilepit ložisko je prasárna, to zde na fóru napsal jiný kutil ... já miniaturní ložiska zásadně lepím (Loctite 603 anebo 648), i když to není vždy nutné ... a taky nová ložiska zásadně při první montáži nemažu ani dodatečně nedomazávám, je to nesmysl ... ale když chce někdo investovat do nejrůznějších olejíčků (řekl bych, že chytačů nečistot), je to jeho svobodná volba ...
PříspěvekNapsal: čtv 15.12.2011 0:56
pkotatko píše:
Tvrdost gumy se meri v Shore jednotkach. Jak se to meri a co to presne je, tak to je otazka spise na strejdu Google. Pro nase pouziti staci vedet, ze cim vyssi cislo, tim je guma tvrdsi.
Tvrdost hlavy je odvisla od stylu letani a otacek. Tvrdsi lepe povede na vyssich otackach, rizeni bude presnejsi. Na malych otackach se ti ale muze cela heli rozklepat. Mekka hlava je dobra na maketovy let nebo velkou tahlou akro a nizke otacky. Nektere hlavy maji dokonce tvrdost stelovaci a nektere se nastavuji vymenou prave ruzne tvrdych tlumicich elementu.
Co se delky listu tyce, obecne plati, ze na 3D je lepsi kratsi list a vic otacek. Heli je pak obratnejsi a vyssi otacky eliminuji vetsi plosne zatizeni mensiho rotoroveho disku.
Takze pokud se ptas na setup pro hard 3D tak : Tvrda hlava, kratsi listy ( 520 ) s tezistem blize k ose otaceni a tvrde, vyssi otacky. Pamatuj ale, ze pokud se to prezene, heli pak nebude prijemna na bezne litani. Vzdy je to o kompromisu.
Tvrdost gumy se udává v Shore, standard je 75 Shore, vyšší Shore je pro jiné účely, ale ne pro těsnění ... rozhodující při výběru je samozřejmě kvalita gumy, kde lze vybírat různé průmyslové gumy, např. silikon, fluorkaučuk, viton aj., podle toho, k čemu má guma sloužit, nechci-li použít školní anebo jinou gumu ...
PříspěvekNapsal: čtv 15.12.2011 8:56
Blog: Zobrazit blog (2)
Kenny McCormick píše:
co poviete na toto upgrade?
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... fb0cac7032
je to aj na 600EFL, co myslite, co bude odchadzat, ked toto bude kovove. Autorotacne kolo?
Že pan konstruktér asi u toho moc nemyslel .....
Oboje je kov a to potřebuje mazat. Jenže převodovka je otevřená - nekrytá a tak mazat nejde. Hustá blbost. :lol:
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: čtv 15.12.2011 9:04
Je potreba nejak z lidi dostat penize. :mrgreen:
Pro rane to nekde povolit proste musi. Tak to povoli jinde a treba na drazsim dilu. Co se stane, kdyz se pri rane dostane mezi tyhle kovova kola treba kus plastoveho zubu z nahonu vrtulky ? Tipnul bych si ze se rozsklebi celej plastovej domecek tech prevodu.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 15.12.2011 9:21
Pravda...když si hrábnu vrtulkou o drn,stopro odejde přední ozubení,listy vrtulky zůstanou v lepším případě nepoškozeny,škoda cca 250 Kč.Pokud bych tam dal výše zmíněnou kovovou zhovadilost,tak radši výsledek hrábnutí vrtulkou nechci vidět. :cry:
PříspěvekNapsal: sob 17.12.2011 21:25
Lepit nebo nelepit loziska ...
Tak jsem puvodni loziska vymenil a prilepil. 6mm hridel byla silne obrousena na 5,75mm a i nepatrne vnitrek loziska. Jak se pri testu po vymene zda, motor dokonce i funguje. 8)
[ 84.29 KiB | Zobrazeno 1268 krát ]
[ 97.59 KiB | Zobrazeno 1268 krát ]
[ 97.02 KiB | Zobrazeno 1268 krát ]
HK450v2HUDGESMD500; TRT450PROMB; TREX 550E ; Blade130X; Goblin 500
AURORA 9;SPECTRUM 8
PříspěvekNapsal: sob 17.12.2011 21:39
Jinak pro zajemce o SpinBlades (soumerne 515 FBL) listy. Vcera mi dosly z Nemecka. Trochu mne prekvapuje, ze je jeden list trochu prohnuty. Aligny a jine na 450ku (Tarot..) jsou jako kdyz streli. Druhy ma zase ze spodni strany dirku (bez vrchni vrstvy). Puvodne jsem myslel, ze to je kvuli vyvazeni, ale duvod neznam. Neni to vada ?
Vyvazene jsou dobre, ale jsou nepatrne tezsi (111,2 gr) nez setove Aligny (101,9 gr). Profil je o dost silnejsi a jsou o 2mm sirsi. U korene jsou ale jen 10mm a tak tam jsou prilozene distacni podlozky .Viz fotky.
[ 87.57 KiB | Zobrazeno 1264 krát ]
[ 31.72 KiB | Zobrazeno 1264 krát ]
[ 26.02 KiB | Zobrazeno 1264 krát ]
AURORA 9;SPECTRUM 8
PříspěvekNapsal: sob 17.12.2011 21:42
[ 59.17 KiB | Zobrazeno 1264 krát ]
[ 74.13 KiB | Zobrazeno 1264 krát ]
AURORA 9;SPECTRUM 8
PříspěvekNapsal: sob 17.12.2011 22:09
Ta prohnutost pokud půjde seřídit stopa ničemu nevadí. Ty listy nejsou tak moc tvrdé aby si to nesedlo. Když nedoženeš stopu tak je to blbí. Listy přišli opravdu dobře vyvážené ....
Jinak ta díra v nich není nic jiného než dovážení - já ji mám tu......
[ 101.55 KiB | Zobrazeno 1255 krát ]
[ 123.46 KiB | Zobrazeno 1255 krát ]
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: sob 17.12.2011 22:16
OPR píše:
Diky, tak to jsi me uklidnil. Proc to ale nemaji treba Aligny (jine jsem zatim pro 550ku nezkousel...) ?
Stopu jsem jeste nezkousel, prinese to oficialne az Jezisek ( :wink: ).
AURORA 9;SPECTRUM 8
PříspěvekNapsal: sob 17.12.2011 22:35
Aha tak to nesmíme zakřiknout aby ježíšek vůbec letos trefil :D
Jinak na otázku : "....Proc to ale nemaji treba Aligny... ?"
Mne napadá asi jediná odpověd. Protože když nenatrefíš na dobrou várku spárovanejch listů Align tak listy musíš dovažovat. Ještě jsem od nich neviděl listy, které by to alespoň nepotřebovali. ( I když majitel tvrdí že listy nebylo třeba dovažovta :) )
Align listy bouchaj ve velkejch seriích kde nikdo nemá čas to nějak víc kontrolovat. Tam maximálně párujou listy +/- váhově. Nikoliv i jejich těžištěm. U SB tomu věnujou i drobet toho času ...... :D
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2012 23:20
Nazdar, ma niekto skusenost so SAB 525 cervene na trex 550 ?
Resp. ak niekto laboroval ake su skusenosti s alternativnymi listami ?
TDR + NEO
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2012 12:41
Obrázky: 8
vlakno trosku zanika, tak ho malinko ozivim :)
dole neco malo upgradu, ktere jsem poridil a pochvaluju si ho ... hlavne se please vyhnete komentum, ze jsou nektere upgrady zbytecne.
OMG carbon fiber frame 2mm
OMG vertical fin
OMG tail boom support brace
OMG frame stiffener
OMG adjustable motor mount
OMG battery mount
OMG tail boom clamp
Align tail servo mount
Align anti-rotation bracket
Align metal tail pitch assembly
Heli Option quick release canopy clip
Heli Option integrated main shaft block
Quick canopy mount
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2013 20:07
Má někdo ty šikmý zuby na hlavním kole?Opravdu to má hladší chod jak se píše?
MSH Protos> T-rex 550E PRO> LOGO 500> T-rex 450 pro DFC> ALIGN T-rex 550 PRO DFC
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2013 20:54
Ano, mam V1 a objednal jsem si konvezi na sikme zuby... Cekam nez mi to dojde, ale kolega co ma jak v1 tak v2 tak je to o dost tissi a hlavne neni do odlitek ale cnc vyfrezovano takze to nehaze.
Kdybys chtel nejake info atd tak mi dej vedet na profil
