Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 131 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Předmět příspěvku: Re: KDS Agile 7.2
PříspěvekNapsal: ned 25.12.2016 9:36
Co kdybych tam dal tyto serva? Serva s podobnými parametry jsou v combo kitu.
DS-7002HV:
Operation Voltage :6-8,4V
Weight : 68g
Torque : 17kg/cm at 6V,19,5kg/cm at 7,4V,21,3 kg/cm at 8,4V
Speed : 0,07 s/60 grad at 6 V,0,055 s/60 grad at 7,V,0,049 s/60 grad at 8,4V
Dimensions : W= 20 mm,L= 40 mm,H=37 mm
Frequency 1520 mikro s/333 Hz
Gear Type : Metal
Motor Type: Coreless
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
PříspěvekNapsal: pon 02.01.2017 20:05
Tak místo KDE motoru tam půjde KDS BL4730-520KV. Serva RJX BLS0521HV a BLS0521HV.
Odesláno z mého BTV-W09 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 12:46
Nedoporučil by mi někdo zkušený nějakou transportní tašku? Na netu jsem toho moc nenašel. Díky za případné odpovědi.
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2017 11:42
http://www.hobby-wing.com/tl2648.html
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
Naposledy upravil helipali dne pon 20.02.2017 22:13, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2017 23:01
Tu mám doma na Agile 5.5. Zkusím pohledat na sedmistovku. Zatím všude vyprodáno.
PříspěvekNapsal: pon 20.02.2017 22:55
Prepac! Je to vlakno Agile 7.2 a nie 5.5, nevsimol som to. :wink:
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 12:18
Tak už jen osadit přijímač a BEC a hurá do vzduchu.
Jak vložit fotku z tapatalku: /20170304/92f278c2fe47938cad50ac21f1d957b8.jpg[/img]
Odesláno z mého EVA-L09 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: úte 28.03.2017 21:30
Takže taška zakoupena. 64€.
Jak vložit fotku z tapatalku: /20170328/5d4aca7e26b994aeb0dd46d041587036.jpg[/img]
Dnes zalétnuto. PARÁDA.
PříspěvekNapsal: ned 03.11.2019 17:08
bude Agile-helicopter.cz prodávat taky novou A7 a A5?
TSA 600E,Gaui NX4,Gaui NX7 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKON
PříspěvekNapsal: ned 03.11.2019 17:46
Zkus se zeptat přímo Filipa, ale vzhledem k tomu, že se snaží obchod prodat, tak pochybuju, že bude naskladňovat nové heli.
PříspěvekNapsal: ned 03.11.2019 18:36
aha, to jsem netušil
