Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Raptor E700
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2013 23:12
Jak tak koukám tak o téhle heli tu vlákno zatím není, tak ho zakládám.
[ 137.82 KiB | Zobrazeno 8483 krát ]
Helina celkem solidně zpracovaná, hlavní kolo má šípovité ozubení, na uhlových kolech je použito spirálové ozubení, takže celá helina je neskutečně tichá.
Celkově je vrtulník připraven na menší výbavu oproti E720. Mezi bočnicemi je málo místa a motory typu HK4525 se tam nevejdou. Baterky to chce taky max.12s 4500mAh a vybírat ještě podle rozměrů. Vychází to relativně lehké díky nutnosti použít lehkou výbavu.
Takže bylo nutno použít trochu tvořivosti aby se do rámu 4525 vešla. Po upravě kabeláže se mi povedlo nacpat do rámu i 12s 5000mAh 40C Zippy.
[ 127.18 KiB | Zobrazeno 8483 krát ]
Moje výbava:
Motor: Scorpion 4525-520
Regl: Scorpion Commander 130A
Serva cykliky: BLS451
Servo vrtulky: Align DS650
Bezpádlo: MSH Brain
Pohonné baterie: Zippy 5000mAh 40C 12s
Rx baterie: 2s A123 2300mAh
Letová hmotnost takto naložené heliny je něco mezi 5 a 5,1kg
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
 Předmět příspěvku: Re: Raptor E700
PříspěvekNapsal: pon 23.12.2013 8:54
Obrázky: 7
Moc se mi líbí. Mají to vymakaný, fixování cykliky, mikrojustáž serv. šuplík, šípové ozubení, velké páky pro přepákování, užší rám je jen malý problém. Prý tam krásně pasuje Align 750MX
QCopter ready . BEEROTOR U210 Racer , ale Hobby!
PříspěvekNapsal: pon 23.12.2013 14:17
Po velmi zběžném shlédnutí obrázků na GOOGLu a něco málo přečtení, musím uznat, že to má spoustu chytrých řešení. Třeba ta fixace desky.
Ale nechápu, proč má TT dva skoro stejné vrtulníky.
Konstrukce je odlišná, ale velikost skoro stejná s "720".
Řekl bych, že počet zákazníků v této velikostní kategorii je omezený a takhle si konkuruje sám sobě.
Má to tak odlišné letové vlastnosti? Nebo to má 720-ku nahradit?
Opravdu jsem to nějak moc nezkoumal.
U mne pak ještě nastává jeden problém, a to, že se mi vůbec nelíbí.
Vyloženě mi vadí ta boule na spodu kabinky pro baterie.
PS: Lefty, vidim, že Ti ten Ricouš nestačil a jsi zase u trochu větší třídy. :D
Nad Logo 550 (600) SX jsem taky hodně uvažoval, ale prozatim jsem šel cestou spalováku a to Velotky. Vždy jsem ho chtěl zkusit.
Tak ať slouží a někdy v budoucnu Tě nejspíše kontaktuji o zkušenosti :wink:
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
PříspěvekNapsal: pon 23.12.2013 17:45
Obrázky: 7
Měli tomu dát nějaký zvučnější název, když už je to další vývojová etapa, třeba Velociraptor, nebo Triceratops, Krabator. :-) Kabinka je holt typická, ve stylu TT.
PS: Bonis- Já jsem Ricco původně prodal s tím, že už další helina nikdy nebude. :-) Uběhly 2 měsíce a zase se v tom motám. :-) Doufám že mě Logo nezklame a bude dělat radost.
PříspěvekNapsal: pon 23.12.2013 18:05
G4 je alternativa k XXtreme apod. Je to velká těžká helina, jde na ní nasadit bezpečně 710 listy.
E700 je koncipována spíše jako lehčí a hlavně levnější alternativa. doporučené jsou max 690-695mm listy.
PříspěvekNapsal: sob 28.12.2013 11:20
Tak sem dávám pár videí z létání s E700.
PříspěvekNapsal: ned 29.12.2013 12:52
Obrázky: 3
Pěkné. A jak vypadá srovnaní s LA700? Tuším, že jsi létal stejný setup i v LA. Navíc to váhově vychází asi podobně, možná akorát jsou u E700 kratší listy.
LA700-12S, LA630-12S, LA700-6S, Agile5.5-6S Spirit, T-Rex550V2-6S Spirit, HC3-SX, T14SG
PříspěvekNapsal: ned 29.12.2013 13:07
Ano výbava je identická s LA. Hmotnostně to vychází podobně. Každá helina má svoje. Zatímje brzy soudit odolnost za letu a při ráně.
E700:
- Pocitově trochu vyšší přesnost díky 140 cyklice, ale podrobněji to porovnám až budu mít listy co jsem létal na LA. Nyní tam mám SABy které jsou měkčí na řízení.
- Nastavení neutrálů serv
- Sípovité ozubení hl.kola a spirálovité ozubení na kolech kardanu. - Vše čistý plast - uvidí se jaká bude životnost.
- Páky na serva ve stavebnici jsou jen pro FU serva. Pro JR se musí dokoupit a pro ostatní serva nejsou - musí se použít klasické páky.
- Celý rám není šroubován imbusy ale torxy, naštěstí je dodáván i šroubovák, ale s hrozně nepohodlným a těžkým držákem - ihned jsem jej měnil za pohodlnější čínský.
- Během stavby se nesmí ztratit ani šroubek, ani poškodit jediný kulák - vše je přesně na počet a nic navíc.
LA700:
- Oproti E700 širší rám lépe se tam vejde motor a hlavně baterky se tam strkají snáze, do E700 to chce grif a i tak je to takové stísněné, je nutno pešlivě volit baterky, ani 4500 Zippy se tam bez uprav nevejdou - musí se přeletovat kabely aby směřovaly směrem ke středu baterky.
- Více místa na elektroniku, oddělené lože pro RX baterku, bezpádlo a regl. U E700 je jen ploška na FBL a pak jedna deska na kterou se musí vecpat Rx baterka a regl, nebo se regl lepí na bočnici kde na to není moc příprava.
- Dělený domek vrtulky, pro výměnu hřídelky se nemusí vyrážet čep z kola.
- Dostupné díly, na E700 stejně jako na ostatní raptory se musí díly brát ze zahraničí a ne vždy jsou v EU díly dostupné.
PříspěvekNapsal: ned 20.04.2014 18:54
Obrázky: 29
Ahoj budu Raptora kupovat a přemýšlím jestli použít systém od TT GT5.1 nebo Microbeast V3 ? Prosím o radu děkuji :-)
T-rex 500 DFC
Habu 2,L-39 Black Horse,tucan
PříspěvekNapsal: ned 20.04.2014 19:11
Osobně bych spíše volil Brain, Vstabi, HC3,... Jde o to jaké máš zkušenosti s laděním bezpádel.
PříspěvekNapsal: ned 20.04.2014 19:58
Obrázky: 29
Dík za odpověď, bude to moje první bezpádlo a protože už tak v tom zahučím docela dost tak vzhledem k ceně vybírám mezi těmito dvěma.
T-rex 500 DFC
PříspěvekNapsal: úte 29.04.2014 22:01
Tak jsem zde dlouho o E700 nic nereportoval, tak to musím napravit :-) Momentálně mi motohodiny ukazují 680 letových minut.
Hlavním poznatkem je že to nechce tuhle helinu stavět moc těžkou. Trochu problematická je totiž pomalá vrtulka.
Se 105mm listy je potřeba trochu opatrněji pracovat s kolektivem při otáčkách pod 1700 (čím lehčí helina, tím méně kolektivu a tím lepší fungování ocasu) Jinak je potřeba trochu točit, nebo nasadit 115 vrtulku pro kterou je ale nutné vypodložit trochu vzadu podvozek o cca 4mm nebo létat na asfaltu. Možná by byla kompromisem nějaká 110mm vrtulka.
V kuloarech se ale hovoří o upgrade, který by měl zvýšit otáčky na vrtulce.
Za celou dobu se neprojevil nějaký závažnější problém, bylo pouze nutno rozebrat a znovu složit hlavu s přidáním podložek k tlumícím gumám, protože se stalo že se příčná hřídel s gripy posunula ke straně a také po zaběhnutí přenastavit zubové vůle. Dále jsem vyměnil původní uhlíkové lože vrtulkového serva za kovové z Raptora 50. Původní uhlíkové mělo tendenci pružit.
Zde jedno trochu novější video.
PříspěvekNapsal: stř 30.04.2014 8:18
Obrázky: 7
MisterJ píše:
Tak TT GT5.1 som nemal ale MB je oproti Brainu a Vbaru riadny hnoj
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: stř 30.04.2014 9:39
Obrázky: 29
Mad_Box moooc pěkně ti to lítá :)
T-rex 500 DFC
PříspěvekNapsal: pon 05.05.2014 14:15
Rapík dostal HV setup od PowerHD. Na cykliku Storm5 na vrtulku Storm6. Jako přijímačovky 2s 2100 Hyperion CX 25C napřímo.
Docela mě udivil progress jaký ta firma udělala o dob kdy se s těmito servy experimentovalo ve 450 a 500.
