Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 85 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekNapsal: pát 12.06.2015 11:28
ocel + závity +
http://www.duzi.cz/shop01/index.php?cur ... anguage=cz
PříspěvekNapsal: pát 12.06.2015 11:34
Spíš bych tam dal ten ocet - jak je v názvu.
(Pardón, nemohl jsem si to odpustit.)
http://buzzinec.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/megadacan
PříspěvekNapsal: pát 12.06.2015 11:35
:mrgreen: Ocet tak do salatu Premyslim, ze bych objednal v budoucnu toto
http://www.quickuk.eu/products/284/thun ... 6t-23.html
PříspěvekNapsal: pát 12.06.2015 11:36
Dal bych uhlíkovou trubku, donitř ocel, kloubky bych to stáhl aby ocel v trubce nelítala a doprostřed bych dal jedno volnější vodítko. Koukni se někde na obrázky nových 90kových heli jak to mají řešené. Větší průřez a uhlík ti zabezpečí že se táhlo nerozkmitá jako ocel která kvůli tomu musí být v hodně vodítkách.
PříspěvekNapsal: pát 12.06.2015 15:17
Jak píše Beep, akorát to kvůli pevnosti nestahuju ale vypnuju vteřnákem.
Osvědčilo se mi originál ocelové táhlo strčit dovnitř uhlíkové trubičky průměr 3/2mm a zalít uvnitř řídkým vteřiňákem. Shora jedním koncem liju vteřiňák; až dole začne vytékat, zacpu a ještě liju až se trubička vyplní. Konce pak zastříknu aktivátorem aby to neteklo, a ať si to samo uvnitř zaschne jak chce. Na ocelovém táhlu jsou závity na obou koncích pro očka (originál ocelové táhlo táhlo), takže se nemusí žádné závity už vymýšlet a i délka je daná. Je to hodně pevné na ohyb, takže není ani nutné použít žádné vodicí očko (nebo jen nějaké volné pro pocit nebo pro parádu).
PříspěvekNapsal: pát 12.06.2015 15:22
No napadlo me to tak udelat. Ale jelikoz nemam ocka, do kterych bych dal tu vetsi uhlikovou trubku 2mm tak bych tu hlikovou trubku prerusil v miste ucheceni s nejakou rezervou at muze tahlo pekne jizdit ve voditku a ma nejakou rezervu. Nemusel bych pote pouzivat tolik ocek. ALe mozna je to takto zbytecne a prozatim tam dat pouze to tahlo a jak objednam to uhlikove tahlo z quickUK tak jej proste vymenit.
PříspěvekNapsal: pát 12.06.2015 15:35
Tu trubku bych nepřerušoval, přišel bys tím o tu brutální tuhost uhlíkové trubky.
 Předmět příspěvku: Re: Raptor 60 V2 ano nebo ne
PříspěvekNapsal: pát 12.06.2015 16:00
No ja se bojim toho, ze to necham pouze na dvou kulovych cepech (paka na servu a na druhe strane jiz smykatko) tak to bude mit vibrace silene. Ta delka trubky je totiz dosti velka Pokud bych to mel treba na t-rex 500 tak nic proti ale na spalovaci heli, kde jsou vibrace automaticky mi to prijde jako zverstvo bez uchyceni k trubce.
PříspěvekNapsal: pát 12.06.2015 16:57
Uhlík je tak tvrdý že vybrovat nebude, uhlíkovou trubku neohneš, pouze zlomíš a není nic lehčího než s tím táhlem zaviset a kouknout, nicméně všechny velké heli tam jedno vodítko mají, takže bych ho tam taky udělal.
Nešlo by to třeba použít hotové z Rexe700?
PříspěvekNapsal: sob 13.06.2015 7:20
Vsechny heli maji jiny prumer trubky. Uvazuji, ze vezmu v quickuk pouze ten stredni drzak a ostatni veci si dodelam. Davat za tahlo cca 1000kc se mi moc nechce kdyz struna stala 14kc
