JiRas
Napsal: ned 10.05.2015 9:40 |
Heliholics Ostrava
Registrován: 11.8.2012 Příspěvky: 302 Bydliště: Havířov Obrázky: 37
stanikg píše: Ako mam vo vbare vypnut nastavovanie zisku vrtulky Takto: Příloha:
Vstabi1.jpg [ 332.96 KiB | Zobrazeno 2955 krát ]
_________________ MSH PRÔTÔS EVO 380 + DX9
stanikg
Napsal: stř 13.05.2015 23:43 |
Kolko asi treba nastavit zisku vo vysielacke .ze sa od niecoho odpichnem .normal mode mam 1900 ot. Idlle 1 2200 ot .
_________________ VBar Control , Logo 550 SX+Neo, Goblin700 Competition+neo , Icharger 4010duo ,
JiRas
Napsal: stř 13.05.2015 23:52 |
Heliholics Ostrava
Ja mam cca 90, 80, 70. Je to ale velice individuální. Záleží na vrtulkovém servu, na mechanice......... Dej ale nižší a postupně u jednotlivých otáček přidávej na max možný zisk. Nejlépe to nastavíš, když budeš lítat osmičky ve vysoké (ale fakt vysoké) rychlosti. Nastav nízký zisk a postupně přidávej, dokud ti nezačne oscilovat (vibrovat) ocas.
JiRas
Napsal: stř 13.05.2015 23:58 |
Heliholics Ostrava
Nezapomeň nastavit zisk i pro Hold. Ten může být klidně 100. Protože když by bylo zapotřebí autorotovat, ocas musí držet. 100% protože otáčky při autorotaci jsou mnohem nižší než minimální které se běžně lítají.
stanikg
Napsal: čtv 14.05.2015 0:30 |
Ano diki ..
OPR
Napsal: čtv 14.05.2015 7:39 |
Registrován: 21.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
JiRas píše: Ja mam cca 90, 80, 70. Je to ale velice individuální. Záleží na vrtulkovém servu, na mechanice......... Dej ale nižší a postupně u jednotlivých otáček přidávej na max možný zisk. Nejlépe to nastavíš, když budeš lítat osmičky ve vysoké (ale fakt vysoké) rychlosti. Nastav nízký zisk a postupně přidávej, dokud ti nezačne oscilovat (vibrovat) ocas. Přesně tak, jak píše kolega. Při objevených oscilacích stáhni "o pět" a seš doma. Po pár letech jen zkontroluj teplotu ocasního serva. Mělo by být studené a pokud již zaznamenáš nějakou teplotu, kontroluj ji se zbytkem serv ( jsou li stejného výrobce ) a pokud jsou ostatní studená stáhni " o tři" a znova kontroluj.
pheek
Napsal: ned 02.08.2015 13:37 |
Registrován: 4.1.2014 Příspěvky: 727 Bydliště: Přerov, Czech Reuplic
Pánové, chci se zeptat, na Logu 550 SX mam podvozek přišroubovaný k chasy pomocí plastových šroubů. Můžete mi říct kde se dají koupit? Nemůžu je na benovaletadýlka najít. Ani nevím zda tam mají být a nebo ne
_________________ LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
pkotatko
Napsal: ned 02.08.2015 15:03 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Originalni jsou ocelove. Plastove se davaji jako prevence aby pri nesetrnem pristani nebo havarii praskly. A tim uchranily patky ramu pred poskozenim. Vyrabi MP Jet.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
paveld
Napsal: ned 02.08.2015 16:18 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4475 Bydliště: Brno Obrázky: 10
pheek píše: Pánové, chci se zeptat, na Logu 550 SX mam podvozek přišroubovaný k chasy pomocí plastových šroubů. Můžete mi říct kde se dají koupit? Nemůžu je na benovaletadýlka najít. Ani nevím zda tam mají být a nebo ne Já používám na podvozku 550SX tyto: http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... cislo=1435
pheek
Napsal: ned 02.08.2015 18:47 |
paveld píše: Opravdu používáš průměr 2, průměr 3 ne? To tam musíš mít i menší matky, ne?
Naposledy upravil pheek dne ned 02.08.2015 19:55, celkově upraveno 1
pheek
Napsal: ned 02.08.2015 18:48 |
prtka
Napsal: ned 02.08.2015 19:38 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 12.8.2010 Příspěvky: 1724 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Kolega se upsal. 3mm . Je to i v manuálu.
_________________ Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMPHOBBY M2 EVO, M4 Max
Futaba 14SG
pheek
Napsal: ned 02.08.2015 20:13 |
A ještě dotaz, kde kupujete ložiska do podpory pastorku. Je to s přírubou 10x19x5, vypadá skoro takto http://www.elotechnik.cz/lozisko-f-6800-zz-ezo.html v Tobexu jsem jej nenašel.
paveld
Napsal: ned 02.08.2015 21:36 |
Helimaniacs Brno
prtka píše: Kolega se upsal. 3mm . Je to i v manuálu. Správně 3mm - ukliknul jsem se vedle
pheek
Napsal: stř 05.08.2015 13:17 |
Pánové, po havárii (praskla mi páka na servu) jsem byl nucen vyměnit nějaké díly na SX. Teď se peru s domkem vrtulky. Když ho sešroubuji, tak mi trošku hází plastová řemenice, ale to bych neřešil. Po utáhnutí ložiska které je nad řemenici na dlouhém šroubku vymezeném platovými válečky a dopnutí řemene co to dá mi vychází tikavý zvuk. Jako by to dělalo nějaké ložisko. Ale bez toho ložiska nahoře to nedělá. Neměl někdo podobnou zkušenost? Když povolím řemen a to dost, tak to zmizí. Jak moc napínáte řemen?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
