Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 205 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Další
 Předmět příspěvku: Re: Logo 550 sx alebo se
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 20:46
Zdravím, tak sem pokročil. Celou heli sem rozebral, vyměnil hlavní hřídel, řemínek a nějaké to ložisko. Podíval sem se i na ten motor, ale nic podezřelého sem nenašel. Heli sem osadil místo Braina Spiritem, vše znovu nastavil, aktivoval governor ve spiritovi a začal testovat doma bez listu. Nejdřív se zdálo vše v pořádku, governor držel nastavené otáčky, ale po chvíli trápení najednou zase zničehonic vypnul motor. A jak sem to tak trápil, tak se to asi zhoršuje. Teď sem ve stavu, že motor se vypne, tak po 5ti vteřinách od roztočení. Když nechám vše hodinu odpočinout, tak se interval prodlouží, tak na 30-60 vteřin. Když dojde k vypnutí motoru, tak sebou cuknou nahodile všechna serva a restartuje se i Spirit. Někdy motor jen vynechá, a běží dál, to udělá klidně třikrát a až pak se vypne a regulátor začne pípat, jak při ztrátě signálu. Podle telemetrie se zdá všechno v pořádku, tak jediné co mě napadá, je vadný regulátor. Podle telemetrie klesne bec v regulátoru z 6V na 5,8V, tak tím by to být nemělo. Ještě mě napadla statika, ale to bych neviděl moc pravděpodobně.
Napadá někoho ještě něco? Už nevím kudy kam. Jiný regulátor nemám, tak nemůžu vyzkoušet.
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 8:21
Blog: Zobrazit blog (2)
Ahoj
To je hodně divné. Mne napadá, že pokud popisuješ zhoršijící se stav, tehdy kdy pokus opakuješ po několikáté, že budeš mít někde studený spoj.
Když se vypne motor, zustane paluba pod napětím a se vším jde normálně hýbat krom motoru?
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 10:31
No je mi to taky zahada. Spirit se restartuje a prijimac bezi celou dobu dal bez vypadku. Pokud po vypadku motoru, dam autorotaci( zamek plynu) , tak po dokonceni restartu bezpadla jde se vsim hybat. Pokud zapnu motor, dojde k vypadku a necham ho dal roztacet, tak se to opakuje tak trikrat a pak uz to odstavi regulator a zacne pipat, jako kdyz dojde k vypadku signalu a zablokuji se i serva a s nicim nejde hybat. Jedine co se mi podarilo ze spirita jednou dostat, byla chyba ,, prijaty ramec dat byl poskozen,, jinak spirit i telemetrie mlci.
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 11:22
Pak to ale může dělat i přijímač ...... respektive proč má důvod házet palubu do režimu file save?
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 13:43
No taky mi to přijde, jako by šla paluba do fail safe, ale přijímač nic takového nehlásí. No dnes zkusím ještě vyměnit přijímač, za pokus nic nedám a pak se uvidí. Ale nic víc mě už nenapadá.
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 14:13
Nechci střílet od boku ale spíš to vypadá na ten regulátor. Pokud máš přijimač, můžeš to zkusit ale moc bych na něj nevsázel. On totiž reaguje na podnět. A pokud se restaruje i FBL jednotka pak nemá napájení.
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 19:34
Čím máš napájanú palubu? Máš to filtrované nejkými kondíkmi? Nemáš možnosť skúsiť nejaké iné napájanie? ( Mne ťahá na 550ke servá cykliky toto + kondíky asi 4G aj s nejakou keramikou. ) Podľa toho tvojho popisu by som najskôr tipoval na chybu buď v reguláku a ovplyvní to aj BEC, alebo v BECy.
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 20:35
Tak sem zkusil vymenit prijimac a zmena se nekonala. Jen ze dnes motor vynecha, nebo vypne vzdy od 5 do 10 vterin. Palubni napajeni mam z becu v regulatoru, ktery by mel mit 10A/20A. Takto zapojeno mam od sameho zacatku a nic se nemenilo a vse fungovalo. Jeste sem zkusil odpojit bec a napajeni sem dal jen z 4xAA baterii a zase zadna zmena a vypnuti motoru. Pro jistotu sem zkusil i lipo 2s (radeji skoro vybita) a taky to stejny. Zkousim to s vypnutym i zapnutym governorem ve spiritovi. Odpojil sem i RPM kablik z regulatoru a taky nic. Tak sem to uzavrel, ze je asi opravdu spatny regulator. Zitra muzu zkusit posledni test a to ten ze zkusim pripojir regulator z rexe 450 kde mam tusim 40A , ale na tu zkousku bez listi to snad zvladne. Tim by mela byt uplna jistota.
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 20:53
Len pre úplnosť: pri tých skúškach sa vypol motor + resetol sa Spirit, alebo len vypol motor?
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 20:56
Prave, ze vypne motor i restartuje spirit. Je to presne ve stejnou chvili. Cuknou serva blikne spirit a motor se vypne. Nekdy se ve vterine jeste znovu roztaci a pak se vse znovu opakuje.Vetsinou nejpozdeji po tretim zavahani motor odstavi uplne. A nekdy zase hned napoprve.
Pouze jednou spirit vyhodil chybu, jak sem popisoval vys, ze prijal poskozena data. No a dnes jednou jedinkrat zahlasil ztratu signalu prijimace a nizke napeti. Spirit byl sice restartovan, ale prijimac bezel bez problemu dal.
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 21:04
Vŕŕŕ... tak to mi nejde do hlavy :!: Ak si mal napájanie nezávislé od BECu, tak prečo sa Spirit resetol??? Nejaký pulz cez signál? Skúsim navrhnúť ešte jeden pokus: napájať palubu zvlášť a motor roztočiť servotesterom. Ak sa aj potom Spirit resetne, tak už neviem...
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 21:33
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Nevím, možná jsem to jen přehlédl - jaký máš regulátor ?
Jetě mne napadlo: serva jsou v pořádku ?
Někde jsem už četl, že vadné servo s příliš velkým odběrem (snad pulzy) odstavovalo regulátor...-jen nápad..
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2017 0:48
Ked by sa zlihalo BEC, prijimac by mal hlasit vypadok. Serva skratovane nebudu. Skusal si aj ine napajenie a robilo to same, s napajanim to nebude. Regulator, alebo motor! Moze byt aj spalena izolacia na vinutie motora napriklad, skratka spaleny motor.
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2017 4:01
Regulator mam Hobbywing 100A v3... Pokud ve spiritu pustim zatezovy test becu, tak je vse v poradku, jak z becu, tak z externiho napajeni. Jak roztocit motor pomoci servotestera vubec netusim. Muzu to zkusit roztocit bez zapojenych serv, tim bych vylouzil problem se servama. No zkusim jeste ten jiny regulator a pak uz nezbyde nic jineho, nez motor. Jeste me napadla statika to delat nemuze? Mam doma sadu na ukostreni od mikada jen sem ji jeste nenamontoval. Nekde sem se i docetl, ze kdyz mam ocasni domek spedix, ze neni problem se statikou. Ale to uz ani nevim kde sem cetl a jestli je to pravda.
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2017 6:44
Statika ti chvilkově zaruší signál, nebo hodí palubu do file save ale nesníží ti palubní napetí natolik aby se ti restetnul FBL unit. Domek SPEDIX je vůči statice úplně k hovnu, jeliož řemen, vede od autorotačního kola až dozadu. A z onoho Van de Graaffovo zařízeni na výrobu statiky to lítá na všechny strany a leze to po celé heli. A dálší věci jsou hlavní rotorové listy. Ty ti vytvářejí statiku také. Sice úpně zanedbatelnou, ale vyvozují. Pak už to ani nemusí přeskakovat, protože je to všude.
Půjč si od někoho regulátor, zajeď za někým a uvidíš. Minimálně se posuneš v poznání někam dál.
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
