px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: LOGO 550SX - otáčky NR
PříspěvekNapsal: pát 18.07.2014 7:28
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Jaké otáčky NR máte nastaveny u vrtulníku velikosti 550 ?
U Loga 550SX se mi dosažených 2180/min pro ostřejší létání zdá málo.
Při pastorku 16z, motoru 1100kv a hl.kole 153z mi governor (Talon 90)
více "nedá".
Zvýšit lze výměnou pastorku za 17z na 2300kv nebo 18z na 2400kv.
 Předmět příspěvku: Re: LOGO 550SX - otáčky NR
PříspěvekNapsal: pát 18.07.2014 7:52
Blog: Zobrazit blog (2)
Ahoj
Můj známý létá 550SX s 15T pastorkem a točí 2000 a nějaký drobný.
Regl má ovšem YGE, snad 90ku? ??? Což by tak nějak trošku odpovídalo tomu že to točí podobně jako Tobě.
Takže holt to vyhnat pastokem tam potřebuješ. A nebo úprava výbavy n 8S :mrgreen:
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: pát 18.07.2014 7:55
Doporučuju jít aspoň na 2500, takže minimalně 18z pastorek.
Chopso 7EW, Logo 600, Ballistic
BOMBY
PříspěvekNapsal: pát 18.07.2014 8:35
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Na 8s nechci jít - 550 je větší vrtulník "chudého muže" - tzn. levné accu..
Spíše ten pastorek...6s/4500mAh chci zachovat.
Hlavně mne zajímá, komu kolik 550 točí..
Jiné to bude u Loga a jiné u Trexe, který je těžší.
PříspěvekNapsal: pát 18.07.2014 8:58
Logo obecne nepotrebuje zase tolik tocit. Jde hlavne o to co ti vyhovuje. S vetsim pastorkem to sice bude vic tocit, ale proud poleti nahoru. Pak bude mozna problem s regulatorem a zivotnosti baterek. Otacky maji nejvetsi vliv na spotrebu.
Nejdrive bych zkusil pridat na kolektivu. Nic se neboj nastavit klidne pres 13 stupnu. Bude to zivejsi. Agilitu cykliky dozenes v nastaveni bezpadla. Takto nastavena heli se bude jevit ostrejsi, ale nepromitne se to tolik do celkove spotreby.
2200 otacek se mi zdaji pomerne primerene pokud nechces letat opravdu hodne ostre. T550 s 520mm listy uz je na 2300 otackach pomerne ostra helina.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pát 18.07.2014 9:58
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Závislost otáček na proudu je mi jasná, proto zjišťuji, jak to má kdo nastavené. Na listech NR mám +/- 11,5°.
PříspěvekNapsal: pát 18.07.2014 10:36
Bude existovat i nějaká závislost proudu mezi úhlama a otáčkama. Vhodnou kombinací obojího by se asi někam popojít dalo.
A pokud máš nastaveno 11,5° tak bych zkusil to co píše Petr ..... 13° na tuhle hmotnost vrtulníku není zase nic strašnýho a kdyby přecejenom jo, tak půjdeš se zubama pastorku nahoru.
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: pát 18.07.2014 11:10
Tak tohle jsem řešil a vyřešil.
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=107&t=56554&start=195#p1110077
Tam to začíná a dočti to do konce.
Nakonec jsem přeci jen koupil i tu 5mm hřídel motoru a pastorek 14z + kolo 153/M0,7.
I tak jsou proudy dost vysoko a stále hledám někoho, kdo by se mnou směnil Jive 80+ HV za Jive 100+ LV.
Ta 80ka se pořád dost hřeje.
Nicméně mám nastaveno 13,5° a otáčky asi 2100/min a létá to parádně.
Nemám potřebu točit víc.
Přikládám dva poslední logy.
[ 68.29 KiB | Zobrazeno 2989 krát ]
[ 62.39 KiB | Zobrazeno 2989 krát ]
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
PříspěvekNapsal: pát 18.07.2014 11:44
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Díky, tak zatím mi vychází: buď nechat 16z nebo dát max 17z(2300kv)
při zachování současného setupu (Talon 90).
PříspěvekNapsal: pát 18.07.2014 12:39
Tak já tedy s kontronikem 80LV v logu 550sx nemám problém, hmotí to 3,0kg , baterie GA4500mah/25C.
Motor tam mám tento
http://www.myrcmart.com/kdsbl50521200-b ... -4423.html
Je fakt že jsem nelétal ve vedrech, ale v tictocu žádný problém.....
Až se k tomu dostanu tak změřím kolik to točí...
Plánuju zkusit taky Talona 90A.
PříspěvekNapsal: pát 18.07.2014 13:55
Okolní teplota byla asi 20°C.
A létal jsem bez kabinky.
Takže u mne vážně nestíhá.
[ 60.42 KiB | Zobrazeno 2944 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 18.07.2014 14:20
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
romik píše:
Motor tam mám tento
Díky, já tam mám tento motor:
http://www.helihobby.cz/agile-55-nahrad ... 100kv.html
PříspěvekNapsal: pát 08.08.2014 11:44
Tak jsem to změřil aplikací Headspeedtachometr a točím 2000 a 2200. Lze létat daleko s menšimi otáčkami, ale už se to dost prosedá. Na 2000 je to taková líná pohoda, 2200 je docela ok. Na nějaký hardcore by to chtělo točit více. Lítám si ale piánko, takže let.čas 5:30 a dobíjím 2900mah, což je do 4500baterek akorát myslím.
PříspěvekNapsal: ned 10.08.2014 14:38
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Tak jsem namontoval pastorek 17z.
Otáčky na governoru (Talon 90):
1900 - pohodové létání - 5min/2400mAh
2100- už si dá leccos líbit -5min/2800-3000mAh
2300- 3D- 5min/3200-3600mAh
Spokojenost :D
PříspěvekNapsal: ned 10.08.2014 23:59
A talon 90A i v hicu v pohodě? Plánuji že bych ho dal do Loga a kontronik 80lv dal zpět do protose.
