Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: LOGO 550SX - otáčky NR
PříspěvekNapsal: pon 11.08.2014 13:59
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Což o to horký je, ale ruku na něm udržím :lol:
PříspěvekNapsal: stř 03.12.2014 9:48
Ahoj, hlásím se taky k hrdým majitelům loga550SX.
Je to podle mě super stroječek.
Rozhodnul jsem se pro něj hlavně z důvodu, že může vozit ty samý baterky co moje větší logíčko (děleno dvěma). Takže v mým případě odpadá nákup baterek speciálně pro něj a samozřejmě přichází větší využití baterek, které by se jinak flákaly.
Motor jsem si sehnal HK-4025-630kV a převinul ho na 1270kV na dvě hvězdy = 6(3+3)YY 1,7mm tlustým drátem.
http://krtek2k.rajce.idnes.cz/HK_4025_- ... na_1270kV/
Točím s 13z pastorkem 2000 a 2300, dobíjím po 5minutách 3000-3800mAh do 6S 5000mAh
I na 2000 se s ním dá lítat docela ostře. Váží něco malinko přes 3kg
Více fotek zde:
http://krtek2k.rajce.idnes.cz/logo550SX/
video z prvního dne:
[ 86.2 KiB | Zobrazeno 1774 krát ]
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: stř 03.12.2014 10:16
Presne takhle to chci taky.
Logo 550 a stejny baterky pak do 700XX.
Jak se Ti vejdou ty 5000 pod popdporu pastorku? Na fotkach ji jeste nemas nasazenou, tak to neni videt.
Ja mam GensAce 4500 25C a nevejdou se. Musim je dotlacit a oprit o podporu a pak mam teziste tak akorat, ale nejsem rad, ze jsou baterky opreny o kovovou podporu.
Budes brat ten tuning domek vrtulky od Beni?
Ja jsem hodne nahlodanej, ale musel bych poprosit o naskladneni verze pro 600.
Mam zkracenou trubku z 600ky s prumerem 25mm.
A s tim motorem, klobouk dolu.
Na tohle bych si netroufnul, takze jsem odkazanej na seriovku HKlll 4025 1100KV
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
PříspěvekNapsal: stř 03.12.2014 10:20
S motorem se klidně můžeme i nějak domluvit. Ale ty už motor máš :)
Jinak baterku mám 57mm x 50mm. Dávám ji širší stranou horizontálně, a ještě mám místo sucháče 3M DUAL-LOCK (ten je sám o sobě vysokej), vejde se to tam jen tak tak. K podpoře se to dotýká, ale že by to tam bylo natlačený se říct nedá. Bych řekl že těch 50mm baterky je strop. Jak je vysoká ta tvoje?
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: stř 03.12.2014 10:32
Gensky maji 44x56 a suchac mam samolep z Hobbykingu, ten modrej.
Ale ani bez neho se tam nevejdou a na lezato se zase nevlezou mezi bocnice.
No, az bude velky Logo, budu stejne porizovat novy baterky, tak uz budu vybirat podle rozmeru. Zatim muzu trapit tyhle.
Dokazal by si srovnat pocity z letani s 550SX a Logem 600 co jsi mel driv?
Hodne jsem cetl, ze Logoo 600 je nejlepsi velikost, ale nezkousel jsem ho a pri srovnani s Fusionem 50, coz je taky 600ka, tak Logo 550 je uplne o necem jinem.
Poslusnejsi, obratnejsi, proste prijemnejsi.
Edit: Ty rozmery jsem vygooglil, nejsem doma, tak nemuzu zmerit.
PříspěvekNapsal: stř 03.12.2014 10:52
No tak já jsem v bočnicích ořezal ten vstup(vnitřní stěny vstupu), podle mě to ničemu nevadí.
Tím pádem tam baterky široký 57mm zasunu, a je po problému. Nebál bych se toho.
S logem 600 už to neporovnám, prodal jsem víc jak před rokem, ale 550SX je boží. Lítání mě s ním baví :)
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: stř 03.12.2014 13:30
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Baterky Gens 4500 se mi také "opírají" o oporu motoru,
ale dál bych je stejně nešopal kvůli těžišti.
PříspěvekNapsal: stř 03.12.2014 15:44
Jak je to se statikou na 550SX? Měl s tím někdo problém, zatím jsem trubku na motorový lože nepropojoval, ani jsem žádný cukání nezaznamenal.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: stř 03.12.2014 19:10
krtek2k - jaké tam máš listy 553, nebo 523? Koukám,že tě převíjení motorů baví :-)
Logo 500 VBar, nano CPX
PříspěvekNapsal: stř 03.12.2014 19:21
No baví, je fajn , když to pak funguje a ještě ke všemu dobře :)
553 samozřejmě, ty co byly v KITu.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: stř 03.12.2014 21:13
Honzo, asi bych vubec neresil jestli je to potreba a uzemnil to. Nikdy nevis. To, ze to ted nezlobi je logicke. Statika nejradeji vznika pri nizke vzdusne vlhkosti.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: stř 03.12.2014 22:39
krtek2k píše:
Jj,dobrá práce :-)
PříspěvekNapsal: čtv 04.12.2014 11:20
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
krtek2k píše:
Mikádo má na LOGO přímo "antistatický set"
http://www.benovoletadylka.cz/sada-kabe ... -3306.html
PříspěvekNapsal: pát 05.12.2014 1:22
Já tam žádný uzemění nemám a jednou za čas to stříknu antistatikou. 100 letů no problem.
PříspěvekNapsal: pát 05.12.2014 20:50
Jakov antiststikov este som o tom nepocul
VBar Control , Logo 550 SX+Neo, Goblin700 Competition+neo , Icharger 4010duo ,
