Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: T-REX 550L Dominator
PříspěvekNapsal: čtv 05.03.2015 19:21
Taky anglicky neumím a dva roky před důchodem se už učit nebudu. Předpokládám, pokud 550L koupím u nás, tak dostanu i český návod. Aspoň u MiniTitana to tak bylo a k GT5.1 byl taky český překlad.
Horus X12S+FrSkyOS, MiniTitanE325S+Spirit, Goblin500+Spirit, Devil380+Spirit, HD502 CELL+Spirit
PříspěvekNapsal: čtv 05.03.2015 19:46
Tak já už jsem čtyři roky v důchodu a anglicky jsem se také nezačal učit.Jinak já heli koupil v česku,a dostal jsem jen český návod k bezpádlovému systému, ten instrukční manual v češtině jaksi nedodali, tak čekám.
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 10:26
Nastavit pak už jen létat
FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
PříspěvekNapsal: čtv 02.04.2015 21:35
Tak Dominátor sešroubkován.Při sestavování nebyl žádný problém,jedině jsem musel na ose motoru zvětšit plošku.Pastorek nešel posunout níže po hřídelce, aby spodek pastorku lícoval se spodkem hl. kola.Pastorek byl asi o 3mm výše.A tedˇhlavní problém, GPRO nekomunikuje s OS počítače,už se o tom píše na zdejších stránkách.Tak se budu koukat na vrtulník na poličce. Nebo vyndám helicommanda z 500,ale to vidím jako blbost.
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2015 9:01
Tak dominátor bude dominovat na poličce,neb bezpádlovou jednotku nelze rozchodit s OS Windows v českém jazyce, pouze v anglickém.Osobní zkušenost potvrzena. A zatím se neví co s tím.Prodejce o tom už ví.Ale co výrobce? bude na to kašlat, jako výrobce jiné bezpádlovky kde to nechodí s dvěma satelitama, pouze v sestavě satelit-přijímač.Jinak to bezpádlo tedˇ chodí exelentně!!!
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2015 9:28
Taky ho teď skládám,s tím pastorkem mám stejný problém,motor sedí na desce mot.lože na správné straně,bohužel však o cca 3 mm výše a pastorek už neposunu.Drážku na hřídelce motoru jsi vypiloval?
O Gpročku ani nemluvím.Nepoužitelné :evil: Použil jsem Spirita 8)
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2015 12:00
Ahoj,plošku musíš vybrousit dremelkou,osa je kalená, pilníkem nemáš šanci.Zabal motor do igelitového sáčku,propíchni osou ten igelit a jestli máš dremelku, tak probruš tu plošku asi o 3mm směrem ke konci osičky.do igelitu proto aby se do motoru nedostali železné piliny.
Naposledy upravil beka dne ned 05.04.2015 21:16, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2015 21:15
Tak jsem se rozhodl, je objednaný demon.
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2015 22:19
beka píše:
Šlo to celkem dobře jehlovým pilníkem :D
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2015 9:35
To je divný, já jsem zkracoval hřídelku motoru na HK 250 a měl jsem co dělat aby ji uřízl dremelkou, oddělal jsem diamantový kotouček.Že by motory aling 730MX měli tak měkkou hřídel? Mě to šlo drem. blbě,no nebudu to řešit.
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2015 10:51
Tak hláška k baterkám,koupil jsem Zippy ligntmax 5000 jsou hodně na fest, do boku je vůle asi 2mm na každou stranu a ještě se to zmenšuje o šroubky držáku kabiny,takže baterka-šroubek vůle 1mm Když se trochu nafouknou,baterka je tou užší stranou mezi bočnicemi, to bude směrem dolů,je místa dost.Rozměry kastlíku na baterku jsou:v. 65mm, š. od šroubku kabiny 50mm, a když je tam suchý zip tak silně šoupe o ty šroubky.Jedině tam dát šroubky s plochou hlavou.Jo a mezi baterku a suchý zip jsem musel dát 4mm oboustranou mechovku, aby sucháče nevadily drážce desky baterky.
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2015 22:55
Tak jsem upravil nasazování kabiny, vyhodil jsem spodní kolíky a dal jsem držák kabiny z trex 550E nebo trex 600 je to ten plastový klips, snadněji se nasazuje kabina.V neděli jsem si škrtnul zadní vrtulkou, je po ní, 90mm. A tedˇprosím o radu, koupil jsem delší listy, 95mm, bude velký rozdíl v letovém projevu ocasu? Děkuji za odpovědˇ.
Tak jsem si dnes 4.6. odpověděl sám.
PříspěvekNapsal: úte 09.06.2015 19:44
co se stalo s T Rexem 550L?Align to přestal vyrábět nebo to distributor přestal vozit do ČR?Nějak zmizel z trhu
TSA 600E,Gaui NX4,Gaui NX7 all@SPIRIT,OXY 3 je outsider s MiniVBarem
PříspěvekNapsal: úte 09.06.2015 21:07
Elcobre2 píše:
Tady píšou že skladem: http://www.prag-info.cz/_shop/Modely+vr ... 21590.html ale znáš to.Zašli dotaz.
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 10:36
Ahoj, no já uvažuju že koupím 550L ale podle množství příspěvků mi přijde, že ji snad nikdo nechce ani nemá v čř.O 450L je tu vše.Zajímalo by mě jak jste spokojení a hlavně nedostatky.
Například jsem četl že se musí upravit ploška na hřídeli motoru(musí se prodloužit protože pastorek není v rovině s ozubeným kolem).
U mé 450L jsem musel vyměnit hlavu protože díry na radiální ložiska v grypech měli rozměr snad plus 2 a více desetin všechno tam čvachtalo jako by to mělo za sebou 100 letů.
Hlavní hřídel v ložiscích se mi protáčela musel sem to upravit aby se hřídel trošku zalisovala a neprotáčela se.
Mám čekat něco takové u 550L?
Pokud bych ji koupil tak určitě dám SPIRITA a beasta prodám.Teď mi vrtá hlavou ten regulátor CASTL TALON 90 dá se tím spolehlivě řídit governor?
Ono někdo CASTL chválí ale jsou i negativní reakce tak nevím.Nyní u 450L mám YEP 45 a zatím jede.
Často slýchám, že heli do velikosti 500 jsou "odfláklé", ale ty větší už mají většinou vše přesné a provedení kvalitnější.
Uvažoval jsem o 600L ale náklady jsou větší a hlavně na jeden let je potřeba 2 x 6S které nejsou zrovna levné( tam kde nakupuji to stojí 2000 až 5000 Kč jedna LIPO).
Najde se někdo kdo bude sdílet informace o této heli?
