Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: T-REX 550L Dominator
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 20:35
Obrázky: 13
Zdravím.hledám rozměry dominatora pro porovnání s klasickou t-rex 550.Jde mi o zástavbu do trupu.Všude vidím jen běžné rozměry ale potřeboval bych mnohem víc.Existuje nějaký detailnější popis rozměrů? Případně mohl by někdo změřit alespoň vzdálenost hlavní hřídele od vrtulkové hřídele a výšku rotorové hlavy od trubky(střed příčné h. a střed trubky)?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 21:44
dagx píše:
Ahoj, tedˇjsem to změřil:délka ze středu hl. hřídele na střed vrtulkové osičky je 719mm a střed trubky na střed příčné hřídele je 148mm.
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 22:06
Obrázky: 13
Díky moc.To je dobrá zpráva.Nemáš např. nějaké album fotek kde bych mohl omrknout detaily?(pro porovnání se starou 550)Nebo nějaké informace o rozdílnostech nebo shodnostech těchto strojů? (jen rozměry)
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 22:25
dagx píše:
Fotky nemám,rozdílnosti,motor je nahoře a baterka se zasouvá, jiné bočnice, jiné držáky ložisek.rozměry co potřebuješ ti změřím.
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 22:30
Obrázky: 13
Dík.Pokud bude potřeba ozval bych se s konkrétním dotazem přes SZ.
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2017 21:48
Ahoj, potřebuju poradit jakou frekvenci mám nastavit pro serva BL 815H a BL 855H.Nemůžu najít jednoznačnou odpověď.Neutrál je při 1520uS a frekvenci nevím jestli 333Hz nebo 200Hz nebo 50Hz :-(
Taky bych chtěl vyzvat všechny kteří mají 550L ať sem dají foto nebo napíšou své dojmy z této heli popřípadě jakými neduhy Rexík často trpí.
PříspěvekNapsal: sob 04.02.2017 22:48
Tak frekvenci jsem nakonec vygoglil
Jenže při měření vibrací( pomocí FBL spirit) jsem zjistil že mi od motoru lezou šíleně velké vibrace.
Na obrázcích X,Y,Z je vidět graf bez vrtulkových a hl. listů při 2400 otáčkách hlavy.
Je tam v ose Y i vybrace od hlavy cca 70 procent, ale to by se dalo překousnout ne?
Horší je ten motor.Pro kontrolu jsem sundal pastorek a motor dal zpět do rámu.Výsledek je vidět na grafech X2,Y2,Z2.
nevíte co s tím?Když koupím nový nebude to to samé?
Spousta lidí zde létá se setovým vybavením a nic neměří, tak nevím jak to mám řešit.
Může někdo poradit nebo dát své grafy z měření?
[ 23.07 KiB | Zobrazeno 1793 krát ]
[ 46.25 KiB | Zobrazeno 1793 krát ]
[ 35.03 KiB | Zobrazeno 1793 krát ]
bez pastorku
[ 20.88 KiB | Zobrazeno 1790 krát ]
[ 27.74 KiB | Zobrazeno 1790 krát ]
[ 25.26 KiB | Zobrazeno 1790 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 06.02.2017 12:43
v motoru jsem našel vedle magnetu tvrdý "tmel" je jen na jednom místě nikde jinde.Je to normální nebo to tam vůbec nemá být?
Není to nějaký způsob dovyvážení motoru ?
[ 75.24 KiB | Zobrazeno 1733 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 06.02.2017 13:14
Ano, tim "tmelem" se motory u vyrobce bezne vyvazuji.
Tvuj problem je v rozvazenem motoru. A to hodne. Takove vibrace jsou nepripustne. Zkus pohledat na Youtube, je tam hodne navodu jak motor vyvazit. Pokud mas naladu se tim zabyvat.
Petr
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pon 06.02.2017 19:45
Tak jsem motor i s ložem dal do svěráku a hodinkama objel plášť i hřídel.
Na plášti úplně nahoře je rozdíl kolem osy nejvíc 0.09mm(nějakou stovku možná hodí i povrchová úprava)
Na plášti dole blíže u hřídele je rozdíl 0.05mm
Na konci hřídelky je rozdíl sotva 0.01mm
Tedy to jsou asi dobré výsledky to ty vibrace zásadním způsoben neovlivňuje.Problém bude uvnitř s hmotou.
Ložiska nekřupou jen při protočení rukou trochu jakoby "zacinkají jako flašky od piva" zkusím to nahrát na video jestli to půjde.
Mám prsobu na všechny kteří mají trex 550L a mají jiný než 16T pastorek aby mi napsali jestli museli měnit i hl. ozubené kolo.
Pak na všechny kteří mají regulátor HOBYWING 100a V3 PLATINUM a létají na GOVERNOR STORE.
Snažil jsem se několik lidí kontaktovat ale na odpověď čekám přes měsíc :-((
