Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Logo 700 sx
PříspěvekNapsal: pát 08.07.2016 11:00
Logo 700 nalozene -5.3 kg 12s 5000 je dobrá váha hádam
Odoslané poštovým holubom
VBar Control , Logo 550 SX+Neo, Goblin700 Competition+neo , Icharger 4010duo ,
PříspěvekNapsal: pát 08.07.2016 12:06
5.2kg nebo 6+kg je docela rozdil. Bude zalezet na osazeni, to je jasne.
Xtreme 700 a Goblin 700Comp. se stejnym osazenim a Logo bylo o cca 200-250g tezsi. Pritom bylo takove (alespon pocitove kdyz ho mel clovek v ruce) krehke. Odolnost proti zemi jsem nastesti nezkusil. :D
700sx se mi libi, byt pro nej asi hned nepobezim.
Petr
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pát 08.07.2016 13:53
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Blog: Zobrazit blog (4)
stanikg píše:
Mě přijde taková standardní na tuhle třídu. Třeba Goblina jsem měl v rozmezí 5,2 - 5,7kg podle výbavy a baterek.
Jinak souhlas, 6kg je hodně, zvlášť pro pohon. Na druhou to není jen o hmotnosti a asi hodně dělá i to, kde je hmotnost koncentrovaná. 700XX jsem měl v rukách jen na chvíli a byla to taková příjemná klidná dáma. Ve srovnání s tím je aktuální Protos Max (lehce přes 6,1kg, 713mm listy) letovou dynamikou úplně někde jinde.
Snad bude SX k vidění na Mikado Day, jsem na to hodně zvědavý :)
Tom
PříspěvekNapsal: ned 10.07.2016 8:06
Blog: Zobrazit blog (2)
baui píše:
Myslím že určitě bude.
LAheli LA700, Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pát 09.09.2016 8:32
Konečně jsem se po dlouhé době dostal ke stavění (Musím přiznat, že mám už docela absťák...) Tak snad to bude odsýpat... :)
První jsou na řadě serva. Podobně jako kluci v tričkách s křídly na zádech jsem sáhl po značce JR :D
Parametry cyklických serv jsou 17,8 kg cm při 7,4V a 0,06 s/60°
a serva vrtulkového 7,5 kg cm při 7,4V a 0,03 s/60°
Poznámka: Tahle serva jsou novinka letošní sezóny. Lehká, silná, poměrně dostupná a značka by měla být dostatečnou zárukou spolehlivosti.
[ 27.49 KiB | Zobrazeno 2965 krát ]
Poznámka: Klasické Mikado servopáky s JR tisícihranem. Cyklické kuláky jsou M3.
[ 18.02 KiB | Zobrazeno 2965 krát ]
REX 250, 500; KASAMA Srimok; LOGO 690, 700; JR Forza 700, Gaui X3, X7; VBar Control
Naposledy upravil Hum4nfrog dne pát 09.09.2016 17:29, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 09.09.2016 9:39
Samotná stavba začíná vložením výškovkového a vrtulkového serva do pravé poloviny rámu. K tomu jsou ve stavebnici určeny hliníkové adaptéry pro rozteče šroubů 10 a 11mm. Na bočnici jsou pak našroubovány konzolky kuželového převodu.
Poznámka: Odlitky bočnice je dobré před motáží prohlédnout a srazit některé ostré hrany.
[ 39.51 KiB | Zobrazeno 2945 krát ]
Poznámka: Namontované adaptéry serv.
[ 36.5 KiB | Zobrazeno 2945 krát ]
Poznámka: Vrtulkové a výškovkové servo včetně servopák.
[ 43.71 KiB | Zobrazeno 2945 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 09.09.2016 17:16
V případě havárie se často ohne ocasní trubka a ta může vylomit rám. Aby se poškození rámu zabránilo a aby bylo uložení ocasní trubky celkově tužší, je do rámu vloženo dvoudílné pouzdro svírající kořen ocasní trubky. Před pouzdrem jsou lůžka pro ložiska kuželového převodu. Pak už jen chybí ložiska hlavní hřídele a je možné sešroubovat obě poloviny horního rámu.
Poznámka: Poloviny pouzdra ocasní trubky a ložiska kuželového pastoru. (Pastorek se mi z obrázku někam odkutálel :))
[ 25.65 KiB | Zobrazeno 2907 krát ]
Poznámka: Pravá polovina rámu před přiklopením levou polovinou.
[ 57.58 KiB | Zobrazeno 2907 krát ]
Poznámka: Ložiska hlavní hřídele lze snadno měnit i v sešroubovaném rámu.
[ 43.45 KiB | Zobrazeno 2907 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 10.09.2016 7:22
Stejně jako původní LOGO 700 XX, treme tak i nové logo 700 si zachovává původní koncepci s náhonem předlohového převodu kardanu pomocí ozubeného řemenu. Toto řešení zachovává veškeré výhody pohonu vrtulky kardanem (dlouhá životnost, spolehlivost, vysoká účinnost, necitlivost na změny teploty) a zároveň odstraňuje jeho hlavní nevýhody, které jsou především přenos vysokofrekvenčních vibrací do rámu a možné defekty kuželových ozubených převodů v případě kolizí. Vložený ozubený řemen jen málo snižuje mechanickou účinnost a výrazně tlumí veškeré rázy a vibrace přicházející od vrtulky.
V novém konstrukčním uspořádání jsou ložiska vložena do plastové ozubené hřídele a skrz vložky ložisek prochází jen hladká osa, která se zasouvá zvenčí rámu a je pojištěna čtyřmi červíky. Je tak možné vyměnit řemen aniž by bylo nutné půlit rám. (I když ze zkušeností s provozem předchozí verze Loga 700 není výměna řemínku vzhledem k jeho dimenzování prakticky vůbec nutná ani po stovkách startů.)
Poznámka: Plastová hřídel s kuželovým ozubením a ozubenou kladkou s vložkami, osou a řemenem.
[ 28.57 KiB | Zobrazeno 2869 krát ]
Poznámka: Ozubený řemen se montuje do již sešroubovaného rámu.
[ 28.65 KiB | Zobrazeno 2869 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 11.09.2016 9:34
Na řadu přichází spodní polovina rámu a podvozek. Logo 700 má plastový rám rozdělený na horní a spodní polovinu, přičemž v horní polovině je většina elektroniky a převody a spodní slouží k nesení baterií a podvozku. Je tedy určitá pravděpodobnost, že při haváriích typu tvrdé přistání na podvozek bude stačit vyměnit jen spodní část rámu aniž by se musel celý rám složitě rozebírat. Podvozkové nohy jsou standardní Mikado, společné s kelímky a XXtremem.
Poznámka: I spodní polovina rámu je složena jen ze dvou plastových dílů ve kterých je vedení zásuvky baterií.
[ 45.4 KiB | Zobrazeno 2808 krát ]
Poznámka: Na každé straně spodku rámu jsou namontovány zarážky zásuvky baterií.
[ 39.41 KiB | Zobrazeno 2808 krát ]
Poznámka: Standardní podvozek Mikado. Nicméně i zde došlo k drobnému vylepšení: Zátky ližin mají vroubkované dříky a stačí je jen narazit bez zalepování.
[ 30 KiB | Zobrazeno 2808 krát ]
Poznámka: Zkompletovaný spodní díl s podvozkem, který by měl stačit vyměnit v případě tvrdších přistání.
[ 36.38 KiB | Zobrazeno 2808 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 14.09.2016 12:17
Složení horní a dolní poloviny rámu je otázkou chvilky. Díly do sebe pěkně zapadnou a spojuje je po každé straně trojice šroubů.
Dále návod nabádá k vložení dvou zbylých cyklických serv, která se jednoduše zasunou z venku do rámu (Na rozdíl od serva výškovkového, které je montováno z vnitřku)
Poznámka: Kompletní rám.
[ 45.05 KiB | Zobrazeno 2724 krát ]
Poznámka: Křidélkové servo.
[ 48.85 KiB | Zobrazeno 2724 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 14.09.2016 14:50
Mikado v novém LOGU 700 zachovalo vše co bylo na původním XXTREMU dobré. Hlavní hřídel průměru 14mm a robustní volnoběžka jsou jasným příkladem. Shodná je i autorotační řemenice. Úplně nové je ale hlavní kolo. To původní mělo pro svůj účel až příliš velký průměr a vrtulníku zrovna moc neslušelo. Nové kolo je tedy menší, má stejný modul, ale dostalo větší úhel sklonu boku zubu. Tím se nejen zvýšila únosnost ozubení (zvětšilo se trvání záběru), ale měla by znatelně klesnout i hlučnost soukolí. Mimochodem, pro případ použití extrémně výkonných motorů a obzvláště talentovaných pilotů je možné použít i původní velké kolo, které je přeci jen únosnější (čím větší průměr, tím menší síla na zuby). Rám je pro tuto variantu uzpůsoben.
Montáž hlavní hřídele s oběma koly do rámu vyžaduje vložení čepu mezi hlavní a autorotační kolo. Tato operace nebyla nikdy u vrtulníků Mikado příliš oblíbená, z důvodu stísněnosti mezery mezi koly. K LOGU 700 ale Mikado dodává sofistikovaný ořípravek ve formě kousku palivové hadičky :), který lze nasadit na šroubovák a čep mezi kola zasunout. I když se jedná o záležitost na první pohled zcela primitivní, zjednoduší pilotovi při stavbě natolik život, že je to až k neuvěření...
Poznámka: Nové hlavní kolo v kombinaci s osvědčenými momponentami.
[ 43.9 KiB | Zobrazeno 2774 krát ]
Poznámka: Smontovaná hlavní hřídel. Volnoběžku bylo jako vždy třeba naplnit řádně tukem.
[ 22.31 KiB | Zobrazeno 2774 krát ]
Poznámka: "Přípravek" pro montáž čepu mezi klavní a autorotační kolo.
[ 18.42 KiB | Zobrazeno 2774 krát ]
Poznámka: I když je místa málo, šlo to skoro jako po másle :)
[ 65.27 KiB | Zobrazeno 2774 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 15.09.2016 14:20
Axiální sílu ve směru od rotorové hlavy k hlavnímu kolu zachytává svěrná objímka přiléhající k hornímu ložisku, tentokrát jen s jedním šroubem. Spodní konec hřídele je veden třetím ložiskem, jehož šrouby procházejí jak horním, tak i spodním dílem rámu a celek tak nadále vyztužují.
Poznámka: Svěrná objímka a třetí ložisko hlavní hřídele.
[ 21.38 KiB | Zobrazeno 2708 krát ]
Poznámka: Svěrná objímka nad horním ložiskem.
[ 31.38 KiB | Zobrazeno 2708 krát ]
Poznámka: Domeček třetího ložiska hlavní hřídele lze snadno nasunout do smontovaného rámu.
[ 26.09 KiB | Zobrazeno 2708 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 19.09.2016 7:35
A jsme u ocasu. Ralf Buxnowitz za 25 let konstruování vrtulníků dospěl k praxi, že vrtulník je třeba konstruovat od vrtulky. Ta je totiž na nejdelším rameni a její hnotnost v podstatě určuje rozložení zbytku hmotnosti celého vrtulníku. Je tedy záhodno postavit vrtulku i s jejím pohonem co nejlehčí. Nejlepšího výsledku co se týče pevnosti ku hmotnosti poskytuje uzavřená skořepina. V Mikadu tedy opět použili osvědčený převod z Loga XXtreme a obalili jej lehkým uzavřeným plastovým domečkem. Celá konstrukce je tedy přísně účelová a kromě nízké hmotnosti se vyznačuje i další výhodou, kterou je možnost zadní převod náležitě mazat tukem, protože je skříň převodů prachotěsná.
Poznámka: Zcela nová skříň převodů vřídele vrtulky. Zajímavé je, že ložiska jsou umístěna v ocasní trubce, která je nasunuta v úzké štěrbině plastové skříně. Skříň tak může být velice krátká a trubka ji navíc vyztužuje.
[ 35.68 KiB | Zobrazeno 2633 krát ]
Poznámka: Převody v prachotěsné skříni je možné řádně mazat.
[ 31.15 KiB | Zobrazeno 2633 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 21.09.2016 12:36
Směrovka je nyní nová, jednodílná, ale částečně lakovaná pro zvýšení čitelnosti ve vzduchu.
Smykátko a jeho úhlová páka jsou osvědčené konstrukce převzaté opět z XXtreme 700/800, kde i po létech provozu nedocházelo k neúměrnému zvětšování vůlí. Takže proč mechanizmus měnit :)
Poznámka: Menší a jednodílná lakovaná směrovka.
[ 34.46 KiB | Zobrazeno 2548 krát ]
Poznámka: Smykátko a úhlová páka pocházejí z řady XXtreme.
[ 33.51 KiB | Zobrazeno 2548 krát ]
Poznámka: Připraveno na montáž rotorové hlavy.
[ 30.66 KiB | Zobrazeno 2548 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2016 12:16
Když jsem stavěl XXTREME 700 fascinovala mě rotorová hlava vrtulky konstruovaná jako rotorová hlava hlavního rotoru, tzn. s příčnou hřídelí uloženou v tlumících gumách. Jsem přesvědčený o tom, že právě tato konstrukční úprava je příčinou excelentního výkonu vrtulky u tohoto vrtulníku. (I diskuze na Helifreaku označují vrtulku na Logu 700 XXtreme za nejlepší vůbec). Nové Logo 700 tuto vrtulkovou hlavu přebírá beze změny a lze tedy očekávat stejné chování.
Poznámka: Příčná hřídel a tlumící gumy. Tak má vypadat konstrukce vrtulky. Gumy je samozřejmě záhodno řádně namazat tukem
[ 27.95 KiB | Zobrazeno 2484 krát ]
Poznámka: I šrouby příčné hřídele jsou řádně dimenzované.
[ 19.54 KiB | Zobrazeno 2484 krát ]
Poznámka: Gripy jsou klasicky Mikado plastové, což poskutuje jednak další tlumení a jednak značnou odolnost při škrtnutí o zem.
[ 19.6 KiB | Zobrazeno 2484 krát ]
Poznámka: Kompletní rotorová hlava vrtulky.
[ 22.61 KiB | Zobrazeno 2484 krát ]
