Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Logo 700 sx
PříspěvekNapsal: pon 26.09.2016 22:01
Nemáte někdo prosím 14 zubový šípový pastorek modul 0,7 na Logo, ten co se používal dříve a měl díru 5 mm? Děkuji případně moc.
JR Graupner DSX9
Trex 500-hc3sx, Logo 600-hc3sx
(Trex 450, Minititan, T-rex 600N - prodáno)
PříspěvekNapsal: čtv 29.09.2016 9:47
A vrtulka je kompletní.
[ 30.94 KiB | Zobrazeno 2967 krát ]
REX 250, 500; KASAMA Srimok; LOGO 690, 700; JR Forza 700, Gaui X3, X7; VBar Control
PříspěvekNapsal: čtv 29.09.2016 10:20
Teď zpět k rámu. Vzhledem k tomu, že je rám plastový je motorové lože koncipováno jako samonosný hliníkový pomocný rám, který zachytává síly z ozubení a plošně je roznáší do plastových bočnic. Celý rám motoru je posuvný a dá se tak pohodlně nastavit zubová vůle po povolení z venku přístupných šroubů.
Motor Scorpion HK-4525-520KV je Mikadem doporučený a je shodný s motorem doporučeným pro Logo 700 XXtreme. Rozdíl je ale v tom, že XXtreme využívá hřídel o průměru 8mm, kdežto nové Logo 700 potřebuje hřídel 6mm. Hřídel se ale u Scorpion motorů mění velice snadno a tak pokud má někdo motor z XXtreme není nic ztraceno.
Pastorky jsou zatím dostupné dva a to s počtem zubů 13 a 14. Červík pastorku je u nového Loga 700 dobře přístupný, což se u klasických kelímků říci nedá :)
Poznámka: Motorové lože je tvořeno základní deskou motoru, domečkem třetího ložiska, rozpěrnými sloupky a velkoplošnými podložkami roznášejícími silý do plastových bočnic.
[ 25.96 KiB | Zobrazeno 2962 krát ]
Poznámka: Smontovaný rám motoru.
[ 22.86 KiB | Zobrazeno 2962 krát ]
Poznámka: Motor Scorpion HK-4525-520KV a 13 zubý pastorek.
[ 33.62 KiB | Zobrazeno 2962 krát ]
Poznámka: Motor s rámem připravený na montáž.
[ 26.29 KiB | Zobrazeno 2962 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 30.09.2016 10:34
Když je motor na místě, je vhodná doba k montáži zbytku elektroniky a učesání kabelů. Výhoda rámu nového Loga je, že je vněm dostatek místa na protažení kabelů, i na svinutí případných přebytečných délek kabelů aniž by utrpěla estetická stránka. Je pravda, že firemní piloti preferují vedení kabelů vnějškem, což zjednodušuje případné opravy, ale nový rám přímo vybízí k tomu aby se kabely shovaly.
Regulátor jsem zvolil YGE zejména proto, že váží polovinu toho co Kosmik a mám rád governor řízený VBarem, už jen proto, že mám na rádiu přesně vidět otáčky a nemusím se nastavovat s procenty...
Poznámka: Regulátor YGE 160 s governorem řízeným VBarem. Svazek kabelů prochází kolem motoru do rámu. Na silových kabelech je napájeno proudové a kapacitní čidlo, které je shované pod regulátorem.
[ 70.68 KiB | Zobrazeno 2887 krát ]
Poznámka: Před místem pro bezpádlovou jednotku je v rámu poměrně velký prostor naproti výškovkovému servu, kde se dají pohodlně svinout a shovat kabely.
[ 64.68 KiB | Zobrazeno 2887 krát ]
Poznámka: Pohled z leva. Vzadu visí konektory přijímačové baterie. Sice nemám moc rád práci navíc s nabíjením přijímačovek, ale přeci jen se jedná o nejspolehlivější způsob napájení bez jakéhokoliv rušení.
[ 44.57 KiB | Zobrazeno 2887 krát ]
Poznámka: Pohled zprava. Kabely od výškovkového a vrtulkového serva se dají snadno shovat v rámu
[ 42.9 KiB | Zobrazeno 2887 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 30.09.2016 18:50
Pěkně učesaný máš logíčko :)
Taky přispěju pár fotkama ze stavby:
http://krtek2k.rajce.idnes.cz/logo_700_2016/
Musím říct, že tohle logo se staví úplně samo. Opravdu jsem si během stavby vzpomínal na zákysy ze 700XX. Tady se prostě vysypal pytlík na stůl a během pěti minut byl zdělanej, ani jsem nestihl fotit :)
No a jak lítá? Prostě přesně tak, jak má logo lítat. Čistě, přesně, zlehka, předvídatelně, na pohodu. Já nejsem žádnej brutální sekáč zleva doprava na dva a půl. Já si na devatenáctset maluju na oblohu :)
Dokonce!! : Vejde se ve fabii zavřít do kufru :) Takže baterku - dvě dávám skoro každej den. Je super.
Ještě se musím ukecat, a hodit ho na váhu. Ale nemám tam nic zbytečně navíc, ani centimetr servokabelu :)
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 8:05
Servokabely jsem taky nakonec zkrátil. I když ne úplně přesně na míru, ale přišly mě opravdu zbytečně dlouhé a v rámu je skutečně hodně místa. To, že se to staví rychle je pravda. Typické Logo - člověk staví a najednou si všimne, že má vlastně hotovo. Mě drželo zpátky jen to focení :)
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 8:27
Tak a hurá na kardan. Tady si Mikado dovolilo další drobný zlepšovák. Ložiska se na trubku kardanu nazalepují, ale ložisko se usadí mezi dva proužky smršťovačky s lepidlem (Speciální smršťovačka s vnitřní plochou pokrytou tavným lepidlem. Používám tenhle typ smršťovačky na zakončení síťek na kabely a nemůžu si ji vynachválit). Jde to docela rychle, nehrozí nebezpečí, že se dostane lepidlo do ložiska a prakticky se eliminuje problém kdy ložisko není nalepeno úplně rovně a "šmajdá", což způsobuje vibrace. I kdyby ložisko nesedělo úplně dokonale, smršťovačka povolí a ložisko si při provozu brzy sedne. Ložiska jsou celkem čtyři, nerovnoměrně rozmístěná, aby se rušily vlastní frekvence trubky kardanu. Menší rozteč ložisek patří směrem k vrtulce.
Poznámka: Ložiska jsou v plastových domcích na jejichž obvodu jsou "O" kroužky.
[ 31 KiB | Zobrazeno 2862 krát ]
Poznámka: Koncovky kardanu jsou masivní a i když jsou pojitěny příčným šroubem s maticí, Mikádo přesto požaduje nalepení koncovek epoxidem.
[ 19.19 KiB | Zobrazeno 2862 krát ]
Poznámka: Složený kardan připravený na zasunutí do trubky. Při tomto úkonu doporučuji fouknout do trubky trochu mazacího spreje (třeba WD). Je to daleko lepší se pokoušet nazat kroužky nebo trubku vazelínou nebo olejem. Kardan krásně zajede do trubky.
[ 18.27 KiB | Zobrazeno 2862 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 02.10.2016 11:22
Ke složení ocasu chybí ještě vpěry a táhlo vrtulky. Ty se nijak neliší od Mikado standardu - karbonové trubky jsou epoxidem zalepeny do plastových koncovek. Koncovky vzpěr jsou opět Mikado typicky vybaveny kulovými čepy, takže se utažením šroubů nijak nekroutí.
Očka táhel jsou s koncovkou táhla spojena dlouhými červíky s vniřním šestihranem.
Poznámka: Konce karbonových trubek je před zalepením epoxidem třeba zdrsnit smirkovým papírem.
[ 27.85 KiB | Zobrazeno 2803 krát ]
Poznámka: Hotvé vzpěry a táhlo vrtulky.
[ 23.82 KiB | Zobrazeno 2803 krát ]
Poznámka: Spona ocasní trubky. I když je černá, tak není plastová, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale hliníková.
[ 23.27 KiB | Zobrazeno 2803 krát ]
Poznámka: Kompletně smontovaný ocas.
[ 36.94 KiB | Zobrazeno 2803 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 9:14
Dalším krokem je deska cykliky a její vodítko. Deska cykliky je kompatibilní s řadou XXtreme. Má lepší povrchovou úpravu, případně materiál. Nevím co z toho. Je prostě lesklejší než deska cykliky na XXtremu. Myslím, že pan Buxnowitz říkal, že je nová kulička, která by měla mít lépe držet bezvůlový chod aniž by šla příliš ztuha. Manuál doporučuje před montáží kuličku lehce namazat olejem, aby se rychleji zaběhla. Vodítko je na rozdíl od XXtremu již klasicky plastové a je do rámu přišroubované zavitovou tyčí spojující držáky kanopy. Ty jsou opět jen dva. Opravdu nejsem nadšený když si konstruktéři nedovedou poradit a musí použít držáky čtyři.
Poznámka: Robustní deska cykliky. Řádně dimenzované jsou i kulové čepy se závity M3 a M4.
[ 26.43 KiB | Zobrazeno 2735 krát ]
Poznámka: Zajímavé je, že táhla od serv cykliky nejsou stejně dlouhá. Výškovkové táhlo je delší, což dozajista ovlivňuje kinematiku pohybu desky cykliky. Protože by nebyl problém výškovkové servo otočit a udělat táhlo stejně dlouhé jako táhla křidélková, jedná se nepochybně o záměr.
[ 19.36 KiB | Zobrazeno 2735 krát ]
Poznámka: Vodítko desky cykliky s držáky kanopy.
[ 19.47 KiB | Zobrazeno 2735 krát ]
Poznámka: Namontovaná deska cykliky s vodítkem.
[ 61 KiB | Zobrazeno 2735 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 14:41
Jediné co ještě chybí je rotorová hlava. V tomto případě je konstrukce bližší spíše kelímkům než XXtremu. XXtreme má hlavu a gripy velice masivní, což ve své době sice způsobovalo "WOW" efekt, ale přinášelo i dost dekagramů navíc. Hlava Loga 700 je v podstatě shodná s hlavou kelímků, jen nemá plastové gripy, ale kovové, v tomto případě podstatně přiměřeněji dimenzované. Příčná hřídel, gumy a podložky jsou prostě typicky osvědčený kelímek. Trochu zajímavá jsou ramena gripů, která jsou do gripu zasazena oválným perem a využívají hliníkové kuželové koncovky jako u plastových gripů.
Poznámka: Hlava, příčná hřídel, gumy a podložky. Kdyby byl kámen černý, byla by hlave k nerozeznání od kelímku.
[ 28.62 KiB | Zobrazeno 2681 krát ]
Poznámka: Smontovaná hlava. Gumy je samozřejmě záhodno namazat tukem.
[ 23.02 KiB | Zobrazeno 2681 krát ]
Poznámka: Grip má předmontovaná radiální ložiska. Ramena gripů jsou pojištěna oválnou drážkou a dvěma šrouby.
[ 24.11 KiB | Zobrazeno 2681 krát ]
Poznámka: Axiální ložiska jsou však dimenzovaná jako v XXtreme řadě.
[ 27.45 KiB | Zobrazeno 2681 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 04.10.2016 14:12
Axiální ložiska je vhodné samozřejmě namazat. Narazil jsem na zajímavou vazelínu, která o sobě tvrdí, že je právě pro axiální ložiska určena. Další věcí je diskuse jak klec ložisek otočit. Celá léta jsem otevřenou stranu klece dával směrem k hlavní hřídeli a ač jsem osobně nikdy problém s klecí neměl, podlehl jsem argumentům a klece otočil otevřením směrem ven.
Poznámka: Speciální tuk na axiální ložiska.
[ 27.46 KiB | Zobrazeno 2624 krát ]
Poznámka: Rotorová hlava komplet s držáky listů
[ 27.66 KiB | Zobrazeno 2624 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2016 5:56
Táhla ke gripům, brzdící kotouček a ramena kompenzátoru a rotorová hlava je kompletní.
Poznámka: Očka táhel jsou shodná s očky cyklických serv.
[ 20.67 KiB | Zobrazeno 2514 krát ]
Poznámka: Ramena kompenzátoru jsou obdobně robustní jako očka táhel.
[ 19.56 KiB | Zobrazeno 2514 krát ]
Poznámka: Stříbrná rotorová hlava je zakončena černým brzdícím kotoučkem, což ji opticky sjednocuje s černým rámem.
[ 14.54 KiB | Zobrazeno 2514 krát ]
Poznámka: Kompletní rotorová hlava. Mikado dodává stejně jako u XXtreme řady podložky rotorových listů.
[ 53.77 KiB | Zobrazeno 2514 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2016 15:49
No a prakticky je hotovo. Namontovat hlavní a vrtulkové listy a vše lze finálně napípat. Vzhledem k tomu, že je v Logu VBar, je napípání otázkou několika kroků, protože položky jako poloha bezpádla, smysl točení, smysl kolektivu a podobně nění třeba vůbec nastavovat. Vše je v presetech již nastaveno. Jediné, co bylo třeba oproti návodu trochu upravit, bylo o jednu až dvě otočky zkrátit táhla serv cykliky, aby listy chodily symetricky +/- kolem nuly bez úprav nastavení VBaru.
Poznámka: Konzola rámu na špičce je docela krátká, takže když se z vrtulníku sundá kanopa a vytáhle zásuvka baterií, celý stroj je výrazně kratší a jak říká Honza Starosta, vejde se i do kufru Fabie.
[ 50.16 KiB | Zobrazeno 2404 krát ]
Poznámka: Pohled z leva...
[ 59.09 KiB | Zobrazeno 2404 krát ]
Poznámka: ... a zprava
[ 55.91 KiB | Zobrazeno 2404 krát ]
Poznámka: Takhle velké je to celé.
[ 39.04 KiB | Zobrazeno 2404 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 11.10.2016 8:03
Ještě pár detailů. Mikado do stavebnice přikládá držák antének přijímače, který pěkně sedne na ocasní trubku. Přijímačová baterie, případně buffer pack, kdyby byl použit BEC, se pěkně vejde do dutiny nad zadní podvozkové nohy.
Poznámka: Držák antének.
[ 48.61 KiB | Zobrazeno 2358 krát ]
Poznámka: Přijímačová baterie.
[ 63.67 KiB | Zobrazeno 2358 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 14.10.2016 8:50
Teď jen nasadit boudu a... TA-DÁ - Logo 700 je na světě :)
Poznámka: Z leva.
[ 39.02 KiB | Zobrazeno 2294 krát ]
Poznámka: Z prava.
[ 41.44 KiB | Zobrazeno 2294 krát ]
Poznámka: Všimněte si pojistných závlaček v čepech držících kanopu, které jsou pro znažší manipulaci vybaveny "O" kroužky. Myslím si, že vzhledem k magnetům držícím kanopu v zadu uzavřenou nejsou závlačky třeba. Dirky pro pro závlačku ale jsou vhodné k utahování a povolování čepů samotných.
[ 73.46 KiB | Zobrazeno 2294 krát ]
Poznámka: Nová grafika je evolucí původního XXtremu s "pásovcovou" grafikou.
[ 38.27 KiB | Zobrazeno 2294 krát ]
