 Předmět příspěvku: Trex 600N a strasne rezonovanie motora
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2016 10:25
Obrázky: 7
Mam problem s Trex 600N, zacalo mi strasne rezonovat nieco na motore.
V tomto videu je to pocut to rezonovanie:
0:58 - zacina rezonovat
1:05 - prestane rezonovat
1:42 - zacne rezonovat
Nejake napady co tam rezonuje. Rezonuje to aj pri volnobehu a ked zacne rezonovat tak som skusal vsetko mozne chytat ale rezonovanie neprestalo. A o chvilu same prestalo z nicoho nic. A o chvilu zase zacne.
Som z toho zufaly :cry: :cry: :cry:
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2016 10:36
Buď ložiska v motoru, ale to by se ozývalo pořád, pak mrkni na startovací tisícihran, zda to nedělají ložiska v něm, nebo jestli třeba nepřichytává spojka o zvon.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2016 10:45
Obrázky: 7
Loziska v motore a aj vsetky v spojke boli vymenene. Keby spojka prichytava o zvon a to by bol dovod rezonovania tak by to rezonovalo len na volnobehu ale ono to rezonuje aj ked je spojka zopnuta za letu.
Este ma napada ze ci neni vo vyfuku nejaka prepazka ktora sa uvolnila a rezonuje. Nemoze to byt v tom?
Inak funguje vsetko super len z toho rezonovania ma ide drbnut.
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2016 11:37
připadá mi to jako něco kolem spojky. Z videa se mi ale zdá, že první rezonance nastane v 53. vteřině a trvá asi 2 vteřiny a ta je v trošku vyšších otáčkách, než volnoběh. V druhým případě mi připadá, že když se rezonance objeví, kolo malinko cukne. Ale třeba to s tím nesouvisí. A na videu rezonance ustane, jakmile zvýšíš otáčky.
Měnil jsi i volnoběžku ve spojce? A co volnoběžka na hřídeli? Ta by to dělat nemohla? A nebo to někdy rezonuje i v případě, že volnoběžka je v záběru, to znamená, že rotor se točí a motor právě nesnižuje otáčky?
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2016 11:53
Obrázky: 7
Aj spojka ma napadla lenze co na spojke? Loziska su nove.
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2016 12:49
I to volnoběžný? nemá třeba startovací hřídel, která právě prochází volnoběžným ložiskem spojky, nějaký vůle v ložiskách? Hřidele se občas vymačkají nebo vybrousí, prostě v místě ložisek se o malinko zmenší průměr.
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2016 20:13
Obrázky: 7
Tak motor som vybral, spojka OK, startovaci hriadel OK, do vyfuku nevidim.
Ma napadlo ze ten vyfuk som skusal s benzinovym motorom v tej heli. Nemohlo sa v nom nieco uvolnit teplotou alebo?
PříspěvekNapsal: stř 10.08.2016 7:44
To nevím, teplotou snad ne. Ale nevím, o kolik jsou teplejší výfukový plyny u benzínovýho motoru. A výfuk, když bys s ním pořádně zatřepal, nějak chrastí? Napadlo mě, ale možná je to úplná blbost, že bys mohl zkusit nastartovat motor bez výfuku, jestli se rezonance objeví i bez něj.
PříspěvekNapsal: stř 10.08.2016 8:16
Obrázky: 7
Nechcem to zakriknut ale dufam ze som nasiel pricinu toho rezonovania. Rozobral som komplet spojku a zistil som ze matica (na obrazku) ktorou je dotiahnute lozisko k ozubenemu kolesu (na obrazku) sa suchala o kovovu prachovku loziska.
Dufam ze v tom bol problem. A este mam aj novy vyfuk.
PříspěvekNapsal: stř 10.08.2016 15:38
Tak držím palce, ať je to tím vyřešené :)
PříspěvekNapsal: stř 24.08.2016 10:11
Obrázky: 7
Tak velke prd. Stale to robi to iste. Uz ma nic ine nenapada len ze zdochlo niektore lozisko v motore. Takze ked budem mat na to nervy tak ich vymenim ale nejako sa mi do toho nechce.
