Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: T-Rex 700E čím osadit
PříspěvekNapsal: čtv 25.08.2016 20:51
Kardany se podle me lisi jen v delkach. Konce jsou stejne. Zjisti si (treba zavolej do Benovo letadylek) jak je to s prumery trubek. Pokud jsou stejne, tak potrebujes trubku, kardan a tahlo vrtulky. A to je vse.
Petr
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 25.08.2016 20:52
Ahoj, průměry trubek jsou stejné... mám na své mechanice pro mi-24 trubku právě ze 700. (zaříznutou na přesnou délku co jsem potřeboval - kardan jsem si dělal taky na míru)
Zašel jsem teď pro jistotu do dílny, vzal jsem kardan ze 700 a bez problémů se vleze do převodových kol na 600. Takže podle mě nic nebrání tomu, abys dal trubku a kardan z 700 rexe na 600...
PříspěvekNapsal: čtv 25.08.2016 20:56
blesk píše:
T600 a 700 a myslím i 800 má stejný průměr trubky. Kardany z 600 a 700 by taky měli pasovat.
800 ne, ta ma trubku s vetsim prumerem. Myslim nativni T800, ne prodlouzenou T700. Tohle jsem resil letos na jare.
Petr
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 25.08.2016 21:15
PS: když bude zájem, mám k mání trubku (Al. i uhlíkovou) + kardan + uhlíkové vrtulkové listy na 700 (nové, ze stavebnice). Přenechám za polovinu ceny... (prodlužoval jsem právě na 800 :) kdyžtak SZ. Petr
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2016 20:45
švíco píše:
Děkuji za rady, nebude problém s motorem, nebo rot. hlavou? Přece jenom tam budou větší listy ..... Motor mám setový co se byl s kitem T -Rex 600ESP.
T-Rex 600 - Bell UH-1D - DC 16EX
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2016 21:07
Nemyslim si ze by mel byt nejaky problem. Nebal bych se toho. Tim ze nebudes tocit tolik jako pro 3D tam budou stejne nebo i mensi sily. Maketa musi hezky letet na nejakych 1300 otacek max. Treba Logo delalo prodlouzenou sestistovku na 690. Jmenovalo se to 600SE. Byl tam limit myslim 1900 otacek a pritom cela mechanika byla totozna se sestistovkou. Limit byl kvuli unasecum vrtulkovych listu. Jedina zrada by mohla byt v sirce unasecu listu. Aby jsi tam delsi listy dostal. Ale pokud maji 12mm sirku, tak v pohode. A to si myslim ze maji.
Petr
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2016 21:50
Kdysi jsem to počítal, 700mm listy na maketě vytvářely cca 70% síly co vytvářely 600mm listy na akro. S 5,5kg heli lítám na 1450rpm s 620mm souměrnýma listama, letí to i na 1200, ale je to už takové gumové :( 700 plánuju na 1100rpm, snad to poletí..
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2016 23:05
Na vaše rady jsem jen vyměnil ocasní trupku za delší. Protože chci létat na 12S, tak mě čeká výměna regulátoru a motoru.
Bude tato kombinace vhodná?
:arrow: motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=35395
Jaký zde zvolit pastorek a hlavní ozubené kolo?
Původní variantu převodu si nepamatuje, ale motor je tuším setový Align Motor RCM-BL600M/1200KV
a pastorek bude 14 z.
:arrow: regl http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
:arrow: accu http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=26670
nebo http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=51385
Sestava určena pro klidné maketové létání, celkovou váhu odhaduji kolem 7 kg.
Nad listy ještě popřemýšlím ;)
Díky za názory
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2016 7:56
Regl neznam. Zbytek by mel byt v pohode.
Myslim ze by stacil i 80A regulator.
V Rangeru mam 120A Kontronik a s listy 820mm dlouhymi je tam max. 35A ve spickach. Ctyrlist 700mm na UH-60 ma spotrebu podobnou. Tam mam 80A kontronik a taky je to jeste hodne predimenzovane.
Petr
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2016 9:20
kdyby byl zájem, mám doma nevyužitý fungl nový Motor Align pro t-rex 700e, 510KV - z čerstvě načaté stavebnice.
Dal bych ho za dobrou cenu. (cca 1350,-)
Ale je potřeba si spočítat převody na požadované otáčky rotoru, aby ti to sedělo.
Kdyžtak napiš SZ.
Petr
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2016 10:15
Existuje nějaká tabulka, kde se dají spočítat převody? Kdysi jsem měl něco podobného v Excelu, bylo to sice orientační, ale částečně se dle toho dalo zjistit kolik zubů na pastorku, kole .....
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2016 11:54
jestli existuje nevím, ale měl jsem taky něco podobného v excelu a stačilo to...
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2016 13:22
Pouzivam uz hodne dlouho tuto kalkulacku, ktera je jednoducha a celkem to pak sedi v realu :
http://calc.kfmconsulting.se/
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2016 13:35
vždy jsem se domníval, že matematika patří k základnímu vzdělání .
Ale chtít tabulku na přepočet převodového poměru ozubených kol ?
nestačím se divit :D
tohle snad zvládne dítko v 5 třídě základní školy . Ty chytřejší i dřív.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2016 13:39
Samotne spocitani prevodu ti da vcelku nepresny vysledek. Protoze nezahrnuje ubytek napeti na baterkach, otevreni regulatoru atd.
A nekdy, pokud je to mozne, je lepsi jit cestou tezsiho prevodu (vetsi pastorek) a mensiho KV motoru. Motor s mensim KV byva efektivnejsi a vetsi pastorek zase zabira vice zuby, takze je vetsi sance ze nestrhnes zuby na hl. kole.
Proto ta kalkulacka.
بتر كوتاتكو
Naposledy upravil pkotatko dne úte 06.09.2016 13:43, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: 00Ja a 2 návštevníků
