frantas
Napsal: ned 30.04.2017 11:12 |
Registrován: 11.12.2008 Příspěvky: 236 Bydliště: České Budějovice
Obal fajfky dela stineni = urcite to je zdroj ruseni. Dale pokud bude uvolnena botka na svicce tak to take zpusobuje ruseni. Kabel opravit , krytku vratit tak jak byla puvodne . caso nebyva fajfka domackla kvuli pryzove izolaci jde to ztuha a je nedocvakla a proto volna . z fotek to moc nevidim.
_________________ FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
Peggy
Napsal: ned 30.04.2017 11:13 |
Původně byl přijímač nahoře na servech.Ted sem ho dal na bok.Antény jsou na druhé straně přijímače u BECU.Dva kabílky.
Naposledy upravil Peggy dne ned 27.08.2017 10:29, celkově upraveno 1
JosefSvejk
Napsal: ned 30.04.2017 11:20 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 7262 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Přijímač a antény jsou strašně blízko od svíčky. Tam vzniká rušení z jiskry. Navíc jsou antény jaksi divně "nalepené" na BECu. Detail není přesně vidět.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Peggy
Napsal: ned 30.04.2017 11:23 |
Tak že s přijímačem spátky na horu. Jinak ta fajfka normálně rozebrat nejde.To bych jí podle mě zničil.
JosefSvejk
Napsal: ned 30.04.2017 11:26 |
Fajfku nerozebírej. Pokud drží dobře na svíčce (vnější kovový obal i kontakt na závitu), je to v pořádku.
Peggy
Napsal: ned 30.04.2017 11:40 |
Jasně.Přijímač sem dal spět na horu a anteny podel něj.Jinam nejdou,je tam už všude mechanika.Přijímač od fajky je cc 20cm.
Peggy
Napsal: ned 30.04.2017 12:04 |
Vůbec sem netušil že je s benzínákem takovýhle problém.Ale snad to dám nák do hromady.Myslel jsem že to namontuju jako žhavíka a už to bude frčet.To sem byl ale najivní.
Peggy
Napsal: ned 30.04.2017 12:32 |
Klucí a existuje nákej měřák,kterým by se to dalo změřit?
Peggy
Napsal: ned 30.04.2017 15:31 |
A nepomohlo by dát přijímač do stínící krabičky? A nebo dát mezi svíčku a přijímač stínící podložku.Takové věci se dají koupit. Ale nevím jestli to má smysl. Přiznám se že mám vše předělané a překontrolované ale bojím se to jít vyzkoušet Nerad bych to zas sbíral na zemi..Raději bych předešel problému. štve mě že se to nedá zkusit na zemi. Skoro mi to přijde jako neřešitelný problém.
Peggy
Napsal: ned 30.04.2017 16:12 |
Zeptám se.Dá se koupit odrušeá svíka? To by mohlo pomoc. Mám podezření ,že ten problém musí bý kolem té svíčky. Včem děkuji zajakouoliv pomoc a radu.
Peggy
Napsal: pon 01.05.2017 8:58 |
Ještě skusím to pospojení drátkem domečku,trubky,ložisek,rámu a motoru. Akorát nevím,jak to přesně udělat.Holím drátkem a nebo může mít izolaci a jen to propojení odizolovat.A nebo to jen propojit (propléct) izolovaným drátkem.A ten Stíněný kabel ke svíčce,taky omotat drátkem? A to propojení,pak celé spojit a dát to pod šroubek co drží motor?Ptam se jako blb,tak se předem omlouvám,ale nikdy jsem to nedělal a ani neviděl.Všem vám moc děkuju za pomoc.
potestr
Napsal: pon 01.05.2017 11:21 |
Měl jsem něco podobného na Zenoahu a důvodem byla málo zamačknuta fajfka.
Peggy
Napsal: pon 01.05.2017 12:07 |
jjo díky za názor.Ale tahle fajfka víc už narazit nejde a ke všemu rozebrat taky ne.To bych jí zničil.Nevím jak to jinak zkontrolovat jestli to sedí dobře.Když jí tam silou nacvaknu na tu svíčku,tak musím vyvynout dost velkou sílu,abych jí sundal s té svíčky. Ještě mě napadlo nevíte,jestli se dá koupit odrušená svíčka?Hledal sem to a na RC svíčku jsem nic nenašel.Myslel jsem,že když to bude vše originál od výrobce,tak s tím nebude problém.Pak mě ještě napadlo kabel přerušit a koupit jinou fajfku.Ale do toho se mi nechce.A co to uzemění?Nepomohlo by to?Napsal by mi někdo podrobný postup,jak to má správně být? Jo a ještě jsem zapoměl napsat,že při úplně prvním záletu (před prvním pádem) jsem měl na plynu Dig.servo a to my odešlo a když ho jen zapojím do přijímače,tak jen škube sem a tam.Zjistil jsem to po prvním visu,když jsem přistál.To my ta Heli ještě nezlobila.A od té doby to takhle zlobí.Muselo tam být náké rušení co to servo zničilo.Tak sem ho vyměnil za analogové a to už chodí bez problémů.Ale na zemi.Tam vydím fyzicky jak se hýbe podle plynu. Potom jdu do visu vše chodí jak má,vrtulka nekmitá(ta tedy nezlobila ani jednou.vždy držela jak má) plyn poslouchá,pak malé polétavání kolem sebe a když jdu na přistání,tak metr až metr a půl nad zemí mi najednou se přidá plný plyn,ale nevím jestli servem prostě jde motor do plných otáček heli se nakloní celá do prava otočí se o 180 stupnů motor chcípne a jde k zemi.A to se mi stalo přesně dvakrát za sebou. Pro mě záhada.
Peggy
Napsal: pon 01.05.2017 13:23 |
Tak sem nakonec rozebral tu fajfku, protože mi to nedalo a vše je jak má.Drží to tam dobře a stínění je natažené až na botku a je to ještě přetažené smrštovačkou. Když to vemu podle motorky nebo auta,tak ta fajfka s tím kabelem vodí jak má. Tak fakt nevím. Koukám že už moc nikdo nepíše,ale nedivím se.Tohle je zapeklitost.Já sám už nevím. Hold budu muset dělat pokus omyl.To sem zjedav kolik mě to bude ještě stát. Všem moc díky za jakou koliv pomoc a podporu a rád si přečtu jakýkoliv nápad.
Peggy
Napsal: pon 01.05.2017 14:41 |
Tak sem na tu fajfku vrátil tu pružinku,tak jak to bylo přesně od výrobce a nasadil jsem to na doraz té svíčky.Cítil jsem,jak to docvaklo do té svíčky.Chci se zeptat,jestli mám tu fajfku ještě pro jistotu obalit alobalem ?anebo je to blbost? Myslím jestli ten alobal udělá lepší stínění? A ještě,ta fajfka respektivě ta pružina je naražena až na hlavu a dotýká se té hlavy.To nevadí?To by mělo být od vodiče oddělené že?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
