Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1713 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 115  Další
 Předmět příspěvku: LA700
PříspěvekNapsal: pát 16.09.2011 11:36
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Dnes jsem provedl na La700 nějaké testy s JLog-2, speciálním loggerem na Jive. Výsledek není ale takový, jaký bych chtěl vidět. Já si je interpretuju takhle:
Proudy na BECu vypadají dobře (většinou odběr kolem 5A, špičky 7A):
http://pekocz.rajce.idnes.cz/nastenka#LA700Serva.jpg
JIVE80HV+ ten motor Pyro700-450 utáhne také v pohodě (většina pod 80A):
http://pekocz.rajce.idnes.cz/nastenka#LA700Motor.jpg
Napětí na baterkách (Zippy 40C) klesá až k 40V (tj. 3,3V/článek) - zde je možné hledat slabinu?
http://pekocz.rajce.idnes.cz/nastenka#LA700Baterky.jpg
Ale to nejdůležitěší, otáčky hlavního rotoru jsou děsné!
http://pekocz.rajce.idnes.cz/nastenka#LA700RPM.jpg
Ze začátku grafu jsou vidět NORM-IDL1-IDL2 (1620-1760-1940) ale potom je to hrůza.
Při Tic-Toc nebo lopasu v plné rychlosti klesají i o 200 otáček!
Motor má max. 25 000 otáček. Otáčkám na rotoru 1940 odpovídají točky motoru někde kolem 20 000. Myslíte, že se s tím dá něco dělat? (samozřejmě kromě citlivějšího páčkování ...)
Logo 600SX VBar | Logo 500 VBar | T-Rex 500 mB
 Předmět příspěvku: Re: LA700
PříspěvekNapsal: pát 16.09.2011 11:41
Můžou za to baterky, respektive jejich poklesy v napetí. Ale víc než grafy, bych vyvážil pocit, jak se ti s tím lítá.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: pát 16.09.2011 12:06
Jasne ze baterky. Pokud ti takhle pada napeti, baterky jsou mekke. Ta krivka napeti by byla v pohode, ale bez tech vykyvu. Pak se nediv, ze ti otacky kolisaji. A mrkni se ze otacky koresponduji s napetim.
Takze, jak psal Krtek2k, pokud ti to nevadi, neres to. Zalezi jak litas. Jestli vetsinou na nizke otacky, pak to bude v pohode i s temito baterkami. Otacky to bude drzet taky. Vzdyt si to zmer. Dej si skok jenom na Idle 1. Pokud ale chces raketu a stabilni vykon, kup poradne baterky. Nedavno jsem sem daval mereni na moji 450tce. V podstate to same. A je tam dobre videt porovnani mezi Nenetechy a TP. Jo kazda sranda neco stoji...
UH-60 Blackhawk, Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
PříspěvekNapsal: pát 16.09.2011 12:08
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
krtek2k píše:
No právě. Vyměnil jsem tam Microbeast za VBar 5.2 protože jsem nějak nedokázal ten Microbeast naladit k mé spokojenosti (nějak to blbe reagovalo ...). Dlouho jsem VBar ladil a nyní jsem "skoro" spokojený jak s vrtulkou tak s cyklikou. Vše mám na maximum 8)
Vadíme mě ale ty poklesy výkonu ... o víkendu ten JLog nasadím ještě do Logo500, tam jsou poklesy otáček pocitově ještě větší ... a bojím se že skončím jako ty, s TP 65C ve všech strojích :wink:
PříspěvekNapsal: pát 16.09.2011 12:35
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Ty propady v otackach mas fakt nejaky velky... nemam ti na zkousku dovezt Castle Creations 85HV :lol: :D
PříspěvekNapsal: pát 16.09.2011 12:39
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Jinak si to porovnej s timhle videm, pekne se da urcit jak kterej prvek ma na logu vypadat pri kvalitnich baterkach.
http://www.youtube.com/watch?v=JVI9hdK9 ... _embedded#!
Naposledy upravil psena dne pát 16.09.2011 12:40, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 16.09.2011 12:40
On ale psal, ze mu kolisaji otacky. Ne ze chce vyzkouset novej hasicak...... :wink: :D
PříspěvekNapsal: pát 16.09.2011 12:45
No ty TP 65C jsou čímdál tím tvrdší , už na nich mám 12startů a normálně zrajou k lepšímu. Jak mi teď logo lítá , tak nikdy nelítalo. Samozřejmě, že víc budeme vědět po 100startech.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: pát 16.09.2011 14:15
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
psena píše:
Asi lítám ještě tvrději, protože Kyle nemá takový poklesy napětí na baterkách jako já! :lol:
PříspěvekNapsal: pát 16.09.2011 14:50
Asi nema tak dobry baterky. :D
PříspěvekNapsal: pát 16.09.2011 22:30
A pak teda ještě nezapomeň na to , že se supr čupr baterkama se ti špičky nezastaví na 80A.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: sob 17.09.2011 1:23
Lietate (všeobecne) na governor alebo na krivky? (pre istotu)
(Stará sekce to nebola, heli - jiné to nebola, technika taktiež nie, už si len spomenúť na čom sa to riešilo - 15 minút v :twisted: )
PříspěvekNapsal: sob 17.09.2011 9:26
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Fenius píše:
Obecně lítám na Governon, protože mě to moje regulátory (Kontronik) dovolují.
PříspěvekNapsal: ned 02.10.2011 0:17
Ahoj jak trpej aku v La?je to heli presnosti podobna sniperoj2FBL?Proste jak provoz?Desne se me la libi a konstrukci i filozofii La Heli,nezastavam tvrzeni cim vic rpm tim vic heli,osobne bych si predstavoval lehkonouhou konfiguraci,Aku do 4Ah,10s a pokud by slo,tak sipovitej ozub,ma nekdo zkusenost?dikes at to litaa :D
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2011 8:45
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
avalanche8 píše:
Akku trpí jako v každé 700-vé helině, viz grafy na: http://pekocz.rajce.idnes.cz/nastenka/#LA700Baterky.jpg
Když si to vydělíš, tak článek má napětí pod zátěží někde kolem 3,4V ...
Snipera neznám.
Provoz je v pohodě, zatím se daří nepadat :lol:
4Ah-10s je dobrá konfigurace, ale dal bych ji spíš do LA600, jak ji má MadBox.
Šípové ozubení je asi trošku problém, hlavní kola se soustruží v Brně (nelisují). Nejsem strojař a tak nevím, jestli jde šípovité ozubení soustružit ... možná jo? Ale je tam nyní dobře nadimezované kontra ložisko, takže toho šikmého ozubení se není potřeba bát ...
