Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
PříspěvekNapsal: stř 13.05.2020 16:44
Sehnal jsem 105mm listy se 700-stovky tak to půjdu zkusit a uvidím. Ale je to fakt divný. Pak se ozvu.
PříspěvekNapsal: stř 13.05.2020 19:28
Ahoj.
Dal jsem tam ty 105mm listy a rapidní zmněna. Při roztočení než vyjedou otáčky,tak to utíká do prava a pak už ta vrtulka reaguje,ale podle mě tak na 30% Není to furt ono.Zisk gyra až za hranicí.Lítat stím je o hubu. Kdyby nedej bože za letu docházela baterka tak myslím neřiditelný. Musím na to přijít.Je to určitě v té vrtulce.
Jinak děkuju za podporu.
PříspěvekNapsal: stř 13.05.2020 20:42
zkus vymyslet změnu toho převodu na zadní vrtulku, jestli by to nešlo nějak předělat.
PříspěvekNapsal: stř 13.05.2020 21:08
Přesně,už mě to taky napadlo a skoušemí tady s jednim kolegou taky vrtulníkářem to dát do hromady. Taky mu to nejde na rozum. Už jen dedukuju a trochu s toho blbnu,ale když bych přetočil vrtulku do leva a otáčela se od hlavy ke mě nebylo by to učinější ? Ale nevím jak se smykátkem,tu páku bych si musel udělat obrácenou na zakázku. Zlatej řemínek mám udělanou Cobru UH1 s řemínkem a převod přes kladku vrtulka nahoře a točí se mi tím pádem normálně od hlavy ke mě. Ale to je dvoulist a ta lítá nádherně. Nebo ještě jeden kardanový převod a tím pádem bych otočil správný směr. Ale další převod se mi nechce už dávat a ani nevím jestli by to mělo smysl.
V každym případě je problém stou vrtulkou.Vše je jinak v pohodě jsem si tím jist.
Jinak díky za podporu v nesnázi věřím že asi už jdu na nervy.
PříspěvekNapsal: stř 13.05.2020 21:27
Jako jo, trochu by to pomohlo, jelikož list když jde proti proudu od rotoru, tak má vyšší rychlost obtékání (o rychlost proudu od HR) ale že by to udělalo tolik...?
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2020 20:41
Ahoj.
Tak záhada vyřešena. Jeden kolega měl doma originál ozubený převod (Plastový koleno a v tom na ložiskách dva proti sobě kardany,takže to neměnilo směr) s UH-60/AH-1 Dal jsem to tam a vše nastavil, přehodil listy vrtulky a smysl otáčení dal 105mm listy ted se to točí klasicky od hlavy do zadu,Roztočil jsem to a ve čtvrt plynu už vrtulka reagovala. Takže objednám 110mm listy a to bude už dobrý. Ted s těma 105mm listama když to na zemi roztočím přes půl plynu,tak se stím dá bezpečně vzlétnout.
Nikdy bych nevěřil,že to bude mít ten převod,tak zásadní rozdíl.Na dvoulist dobrý,ale pětilist ani prd.
Tedy to mi dalo.Nikdy jsem se tak nenatrápil ze žádnou maketou co jsem dělal.
Všem chci moc poděkovat za pomoc a určitě jste mě navedly ke zdárnému vyřešení.
Díky chlapi a at vám to krásně lítá.
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2020 22:32
ještě k tomu FBL. Dvoulist, čtyřlist pětilist je bez mech.stabilizace případně bez FBL jednotky řiditelný pouze v BEZVĚTŘÍ! Jakmile začne foukat vítr, je skoro nemožné hlavně přistát bez poškození (vyzkoušeno osobně) a o "vyplavávání" - delfínování při dopředném letu nemluvě, nelze to kompenzovat. Proto zásadně čtyř. i pětilist s FBL.To, že průkopník RCheli Kavan měl na titulní stránce katalogu maketu Bell 206 Jet Ranger v invertu s dvoulistou Rigid hlavou bez jakékoliv stabilizace hlavy je JENOM o prackách tehdejšího profi pilota (visel před sebou), z dnešního pohledu nerealizovatelné. Je ale opravdu zvláštní, že v úplném bezvětří se to chová klidně až na ty delfíny.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
