Děkuji za odpověď, to dává smysl.
Jen u Loga, tím že u motoru nemám přídavné ložisko, které se montuje k motorovému loži, tak si nejsem jistý nábojem, který vzniká od hlavního rotoru.
Dále poznatek. Pokud jsem od motor. lože odpojil kostřící kablík, pustil heli na zemi bez listí, tak cca na vzdálenost 1 cm od prstu docházel ke znatelnému výboji (od motoru, rámu vrtulníku, hliníkové stabilizační jednotky). Pokud jsem kostřící kablík připojil k loži, tak výboje nepozoruji ani na menší vzdálenost. Proto jsem si vydedukoval, že se s nábojem v motoru musí něco dít a tam mizet
