http://rcmania.cz/
Heli a vaše nehody - pokračování
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=109&t=58241
Stránka 77 z 77
Autor:  Roman_rc.pilot [ pát 04.05.2018 23:00 ]
Předmět příspěvku:  Re: Heli a vaše nehody - pokračování
A jeste ty listy ;)
Poznámka: Pred
[ 53 KiB | Zobrazeno 4941 krát ]
Poznámka: Po
[ 38.27 KiB | Zobrazeno 4941 krát ]
Poznámka: Jeste cele
[ 55.12 KiB | Zobrazeno 4941 krát ]
Autor:  ujovko [ sob 14.07.2018 22:37 ]
Ahoj všetkým, 3 mesiace si lietam, nič neopravujem, kolegovia na letisku sú už znudení :) , ale napokon je to tu. Oprel som to o zem 3x za týždeň, posledná rana stála za to. Odlomil sa mi jeden list za letu. Až je čudné, že to obe baterky prežili bez ujmy.
[ 285.88 KiB | Zobrazeno 4344 krát ]
Autor:  prikrylm [ ned 26.05.2019 17:38 ]
Vylítal jsem ve vrtulnících všechno, co jsem měl nabité. Pak jsem měl ještě 4 baterky do koptery.. Takže blbiny, blbiny a dvě řachy. Neodhadnutá výška (s čerstvějšími baterkami by to vyšlo, ale kdyby nepomáhá) a pád do poměrně vysoké trávy. Nic méně dvě vrtule to nepřežily. Jak jsem měnil vrtule, tak jsem se tou jejich ostrou hranou škrábl do palcového kloubu. Takže nehoda se zraněním :-D (1)
Pak jsem si vymyslel, že ke kopteře přihodím vario a pustil pípání.. Taky prča. Zkoušel jsem s variem, co je to za režim ten level, jestli se koptera zastaví v určitém úhlu. Nezastavila, výška malá a flip se nedotočil. Buchnul jsem kopterou skoro na břicho. Posunula se ramena a vysílačka hlásí "senzor ztracen". Napřed jsem tomu nevěnoval pozornost, ale pak jsem zjistil, že jsem při pádu vario skutečně vytřepal. Naštěstí pád nebyl daleko a senzor byl opět "nalezen". Na posunutí ramen zpět bylo potřeba klíče, ten jsem neměl a jak jsem chytal matičky kleštěma na sundávání kulových čepů (nic jiného jsem s sebou neměl), tak jsem se cvaknul do prstu. Takže i druhá havárka s drobným zraněním...
...nešikovné maso musí pryč...
Stránka 77 z 77 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
