Woita
Napsal: sob 21.12.2013 11:33 |
Ahoj šťastní piloti vrtulníků (nejspíše T-Rex) třídy 500 a výše, prosím mohl byste mi někdo změřit šířku podvozku? Jde mi o rozměr dle kóty na obrázku. Rád bych použil tento podvozek na kopteru, váha bude cca 1500g, takže myslím že tento podvozek by mohl dobře vyhovět. Šířka mé koptery je dole 75mm, takže podvozek potřebuji min. těch 75 (nebo o něco málo více). Potřebuji podvozek, který se skládá ze dvou rozkročených nohou a dvou trubel (lyžin), které se dají posouvat (umožní naladit podélnou vzdálenost nohou). Myslím že by mi mohl pasovat podvozek z 500 nebo 600. Moc děkuji za informaci! P.S: nemáte někdo náhodou na prodej vhodný podvozek? Příloha:
podvozek T-Rex 500.jpg [ 41.28 KiB | Zobrazeno 2511 krát ]
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
obadal.rada
Napsal: sob 21.12.2013 13:09 |
Registrován: 18.3.2013 Příspěvky: 1343 Bydliště: Zlínský kraj
Trex 500E PRO
šířka podvozku 4,5cm, díry od sebe vzdálené 3cm
JosefSvejk
Napsal: sob 21.12.2013 13:32 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Podvozek Trex600 - dírky jsou od sebe 53 mm. Ale šly by navrtat dál od sebe. Vzdálenost ližin - 235 mm.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Woita
Napsal: sob 21.12.2013 13:58 |
JosefSvejk píše: Podvozek Trex600 - dírky jsou od sebe 53 mm. Ale šly by navrtat dál od sebe. Vzdálenost ližin - 235 mm. Čekal jsem, že budou ty podvozky širší - na jedné kopteře mám podvozek z klonu Trex450 (Myslím že HK), a ten má ten vršek široký cca 65mm. Doufal jsem, že ty 500 a 600 budou širší. Jak je u toho tvého Trexe600 široký ten vršek? Myslíš že by to šlo navrtat třeba 67 mm? To by pro mě bylo ideální...
JosefSvejk
Napsal: sob 21.12.2013 14:04 |
Jo, to by šlo úplně v pohodě. Je to takový ten zaoblený podvozek, ta rovná část má cca 80 mm, pak se to zakulacuje.
Woita
Napsal: sob 21.12.2013 14:14 |
Tak to je úplně přesně co potřebuju, děkuju za změření. Dole jsou dvě samostatné trubky jako lyžiny? (Ještě by mě zajímala hmotnost, ale to by musel mít někdo vymontované)
JosefSvejk
Napsal: sob 21.12.2013 14:37 |
Ano, ližiny jsou dvě trubky φ 9 mm. Zvážit bych ti to mohl bez těch ližin.
Přílohy: |
landskid.jpg [ 7.22 KiB | Zobrazeno 2358 krát ]
Woita
Napsal: sob 21.12.2013 14:57 |
Tak to je přesně co potřebuju, ten tam bude pasovat akorát. Kdybys mi to někdy zvážil (klidně bez těch trubek), byl bych rád, děkuju.
JosefSvejk
Napsal: sob 21.12.2013 15:09 |
Tak tady to máš:
Přílohy: |
hmotpodv.jpg [ 228.5 KiB | Zobrazeno 2329 krát ]
Woita
Napsal: sob 21.12.2013 19:51 |
Švejku moc děkuju! Ajajaj, u kopter se musí šetřit každým gramem.... To bude i s lyžinama skoro 100 gramů, kdybych použil huhlíkový trubičky, tak snad 80g, no to je dost... ale na něco přistávat musím - přistávat do ruky se vždycky nehodí... Mám tady podvozek na TRexe 450 a ten váží 25g komplet, ale je dole uzoučký - rozchod má 11 cm, to by se mi asi převracelo. A vypadá to blbě, jako kdyby si dospělej vzal dětský boty Příloha:
TREx 450_2.JPG [ 68 KiB | Zobrazeno 2254 krát ]
Troll
Napsal: sob 21.12.2013 22:17 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Podívej se, jak má řešený podvozek originál QAV. . Daleko lepší a lehčí jako bastl z vrtulníku.
Woita
Napsal: sob 21.12.2013 23:00 |
Ty nožky QAV znám. Lehčí - nevím, možná že ano (i když taky jsou tam kovové části + šrouby), ale funkčnosti ty 4 nohy moc nepobraly Stačí přistání jednou nohou na díru (lítám většinou na trávě) a leží to na boku, a vrtule seká do země. Proto mám raději lyžiny. Kdybych něco kloudného vymyslel, tak to udělám, na podvozku z vrťasu nebazíruju. Možná zkusím promyslet nějaké nohy s "botičkama", aby to mělo trochu plochu pro opření o zem... Jenom se bojím, že nedokážu ty nohy upevnit k ramenům tak, aby se mi to líbilo. Míval jsem kopteru IFLY-4, tam byly tyhle nohy: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 2pcs_.htmlTaky s lyžinama, bylo to lehký, pružilo to, bylo to vysoko (výborný do vysoký trávy) - ale to je taky styl helikoptérového podvozku. Ale uchycení bylo na trubky, já mám plochý spodek, tak proto ten nápad s podvozkem z TRexe.
JosefSvejk
Napsal: sob 21.12.2013 23:06 |
Woita píše: Ty nožky QAV znám. Tak dej na ty nožky ližiny . Nebo by tam byl nějaký jiný problém? Třeba s odpružením? V tom nemám zkušenosti.
Woita
Napsal: sob 21.12.2013 23:41 |
Jo ale já ty origo nožky nemám, a kdybych se pokusil nějaký vyrobit, byl by to hnus velebnosti. To už ten heli podvozek je aspoň čistě udělanej, a odpružení při tvrdším přistání je bonus. Ty kolmý nožky nic neodpruží. A jak říkám, neuměl bych je nějak solidně připevnit k ramenům. Pravda že málokomu se heli podvozek na kopteře líbí, ale mě to nevadí. Jen ta váha mě překvapila, je to trochu těžký.
Woita
Napsal: úte 24.12.2013 14:36 |
Tak už je to tam. Zajel jsem do prodejny a vybral si podvozek od TRexe 500, má 51g komplet i s lyžinama: Příloha:
DSC00264.JPG [ 129.18 KiB | Zobrazeno 2103 krát ]
Někomu se heli podvozek na kopteře nelíbí, ale mě docela jo (to je podle vkusu každého soudruha), mám to tak i na druhé kopteře , a je to dobře funkční. Jako bonus beru, že na podvozku je origo uložení pro drátovou anténu, a já tam dal 17 cm anténu pro 433 MHz telemetrii, měl jsem problém kam jí umístit a tohle řešení se přímo nabízelo Příloha:
Antena 433 MHz.jpg [ 136.85 KiB | Zobrazeno 2099 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
