Gpro se nespojí s počítačem s Windows CZ http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=109&t=71388 |
Stránka 1 z 4 |
Autor: | frantas [ ned 15.03.2015 1:57 ] |
Předmět příspěvku: | Gpro se nespojí s počítačem s Windows CZ |
Nedokážu spojit nové bezpadlo Align Gpro s počítačem , vše zapojeno dle manuálu ale po připojení kabelu , nebo napájení do Gpro počítač pípne ale stále vyhledává a nespojí se . Máte někdo zkušenost ? Helina postavená za 3 večery , ale nastavováním které se nedaří celý den v Výsledek řešení po mnoha dnech snahy : !!!!!! Problém způsobují České Windows , jednotka e nespojí s počítačem i když je program a ovladač správně nastaven . S Anglickými Windows to jde připojit |
Autor: | JosefSvejk [ ned 15.03.2015 2:39 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Gpro se nespojí s počítačem |
A postupuješ podle návodu, napřed kliknout na program, potom připojit USB a potom napájení? Zkoušel jsi to na jiném počítači? Vidíš ovladač v zařízeních? |
Autor: | HALÍŘ [ ned 15.03.2015 11:49 ] |
Aktualizuj sve ovladače v pc a bude ti to fungovat. V Gpro to není. |
Autor: | frantas [ ned 15.03.2015 15:27 ] |
Tak jsem nainstaloval ovladače nic. Jiny kabel nic. Stahnul program a instaloval do tabletu nic. Nerozsviti se vubec dioda na Gpro a programy ho nenajdou. Jiny prijmac a baterie nic. Co dal ? |
Autor: | Lark [ ned 15.03.2015 18:49 ] |
Když připojíš kameru do USB a kameru zapneš, na displeji kamery by se ti mělo objevit USB. To se objeví? |
Autor: | eddiex [ ned 15.03.2015 19:18 ] |
Lark píše: Když připojíš kameru do USB a kameru zapneš, na displeji kamery by se ti mělo objevit USB. To se objeví? Hmmm, no rekl bych, ze neni dziii-pro, jako goou-pro.... |
Autor: | DJIvison [ ned 15.03.2015 19:26 ] |
frantas píše: Tak jsem nainstaloval ovladače nic. Jiny kabel nic. Stahnul program a instaloval do tabletu nic. Nerozsviti se vubec dioda na Gpro a programy ho nenajdou. Jiny prijmac a baterie nic. Co dal ? Chm, a jste si jist, že to je GoPro ? |
Autor: | JosefSvejk [ ned 15.03.2015 19:28 ] |
Taky bych do toho žádnou kameru nemotal . |
Autor: | Lark [ ned 15.03.2015 19:33 ] |
Tak to se omlouvám za neznalost. Co je to Gpro? |
Autor: | JosefSvejk [ ned 15.03.2015 19:36 ] |
Řídící jednotka FBL pro vrtulníky od align. |
Autor: | Lark [ ned 15.03.2015 20:12 ] |
Dík za vysvětlení. |
Autor: | DJIvison [ ned 15.03.2015 21:31 ] |
JosefSvejk píše: Taky bych do toho žádnou kameru nemotal . Vidíte to, a pak že nevznikají mediální "šumy". U něj asi fakt půjde o Align Gpro pro vrtulníky. |
Autor: | frantas [ ned 15.03.2015 22:13 ] |
Upřesňuji s křížkem po funuse že se jená o bezpádlovou jednotu pro vrtulníky Align Gpro Stav beze změny . Ještě jsem zkoušel nastavení ovladačů a nic . |
Autor: | DJIvison [ ned 15.03.2015 23:38 ] |
frantas píše: Upřesňuji s křížkem po funuse že se jená o bezpádlovou jednotu pro vrtulníky Align Gpro Stav beze změny . Ještě jsem zkoušel nastavení ovladačů a nic . Jen tak, používáte originál kabel k jednotce ? Máte všechno spojené(ŘJ-RX-napájení) ? Máte správnou verzi softu ze stránek Align ? Mají tam video propojení, je to podle toho správně ? Málo kdy se stává, že by USB port jakékoliv ŘJ byl vadný. Nyní jsem si všiml, používáte tablet ? Zkuste PéCé nebo notebook.. |
Autor: | frantas [ pon 16.03.2015 12:07 ] |
Jednotka zaslána na přezkoušení k prodejci - tak uvidím . |
Stránka 1 z 4 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
