Tak páni "postižení" Lídl aeroplány já jsem dnes testoval a skoro na výbornou.Bylo to jen takové očuchání co to s tím dmychadlem bude dělat a ono to dělalo dobře až na to že jsem byl nedočkavý a nedosochal jsem prostor pro přijímač,regl a moje rozsáhlé kabeláže z důvodu 5ti druhů konektorů u baterií a tak jsem improvizoval a régl s přijímačem jsem nechal venku. Snad proto mě to táhlo víc vlevo i když jsem měl křidélka víc nastavený na směr vpravo Půjčil jsem si čelovou kamerku tak uvidím zdali se něco podařilo nakroutit a pokud ano tak to v nejbližší době budu prezentovat....No nevím nevím jestli se mi do toho kokpitu všechno pak vejde,na to EDF tam mám 3S1500 mAh ,trochu prostoru tam ještě zbývá ale vysochat víc se zase bojím abych to moc nezeslabil.Už pracuji na loži pro motor s vrtulí,mám to výměnný s EDF takže pokračování příště.
Tak to by mně zajímalo co v tom je za zázraky - https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Akumu ... p100239273 Podle napětí nejspíš 5s, (tedy po rozebrání článek za 80,-Káčé), k tomu ta krabička, BMS... No, nevím, co do toho mohli dát za "Výkonný Li-Ion akumulátor" při té ceně ... ?
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky:6
Juro díky moc tvé všetečné zvědavosti a touze všemu přijít na kloub . Ten výsledek bude pro mne velmi zajímavý. Pokud uspějí budu také pitvat . Baterie do Ecigára stojí skoro 400,- pokud má vydržet víc než 20A. Takže pokud bude pokus uspěšný měl bych za cenu jedné baterie jich pět - a to se vyplatí .
...Baterie do Ecigára stojí skoro 400,- pokud má vydržet víc než 20A. ...
No... jak bych to opatrně napsal... tohle si od toho vůbec neslibuju. Smysluplných 20A z 18650 LiIon je podle mně utopie, ovšem leckomu to stačí když pominou že napětí (a životnost) brutálně spadne. Ale tyhle moje názory jsem tu prezentoval už i jinde, nerad bych to zase rozvířil Chci to jen jako vysílačové baterky, kde budou v konfiguraci 1s3p (doufám že to zase nebude někdo pitvat, to označení ). Zbylé dvě použiji do LED světla na kolo.
Juro i tak moc díky, jak praví klasik "Nepotěšil jste mne,...... budu muset tedy kupovat i nadále ty drahé. I když teď jsem našel LG za cca 2 stovky to už neni zas taková hrůza https://baterie-e-cigaret.heureka.cz/lg ... a-3000mah/
skybreaker píše:
To na baterky tak spěcháte že neberete z čajny?
Já bych je i z tej čajny vzal,... ale s nimi se nedohádáš ohledně tvrdosti baterky a nic neuděláš když ti dojde sice baterka přesně dle jejich popisu, ale vhodná tam max do diodové baterky Na ty cíga je fakt potřeba výkon a navíc by ti to nemělo ustřelit půl obličeje co už se stalo právě u té šmejdové baterky
Registrován: 18.5.2018 Příspěvky: 68 Bydliště: Kousek od Prahé
Někdy je to opravdu až směšné, jak se přímý dovoz z Číny démonizuje. Z Lidlu taky často kupuju blbůstky na modelaření, ale že by byl etalonem kvality, to bych neřekl.
Čína je riziko, ale není to taková hrůza. Ne vždy to dojde, stalo se že ČP to bez upozornění poslala zpět, nebo celnice dělala obstrukce a ani veškeré doklady nestačily. Co se týká kvality - může být mimotolerantní, ale zatím mi i baterky slouží jak mají. Stejně jako jiné věci. Něco má slabší životnost (LED náhrady žárovek), ale zase stojí násobně míň... A u nás to taky není vždy výhra. Ale i toto se probíralo mnohokrát; tady i jinde (MH)
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 33 návštevníků
