dratek
Napsal: stř 17.11.2021 17:04 |
Ač dneska sváteční den tak mi byl doručen Pilo XL. Musím konstatovat že je to nefalšovaný Lídlouš i se šroubem jako dovážení.
Celeron
Napsal: stř 17.11.2021 20:34 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Tak co, budeš žehlit křídla do roviny?
dratek
Napsal: stř 17.11.2021 21:27 |
Abych pravdu řekl tak bych rád něco podobného jak je na tom videu jak s tím akrobatí takže asi to bude nutné srovnat do roviny.Zatím nemám v plánu udělat směrovku páč bych si asi zamotal prsty (spíš jsem chromej ovládat plyn a směrovku současně) takže nejprve klasika výškovka a křidélka a pak se uvidí
Miro_V
Napsal: stř 17.11.2021 21:31 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
dratek píše: ... takže nejprve klasika výškovka a křidélka a pak se uvidí Mozem potvrdit ze na blbnutie to staci
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
dratek
Napsal: čtv 18.11.2021 0:05 |
No právě že nablbnuto už mám docela dost teď bych to chtěl trochu "uhladit"a hlavně v malé výšce a rychlosti ale zatím převládají obavy že u toho blbnutí už zůstanu nadobro
Celeron
Napsal: čtv 18.11.2021 17:39 |
Dej tam 3S1P 1000 Dualsky a vyblbneš se dosytosti, letovka skoro 10 minut. Ale je potřeba pro něj vydlabat trup ještě než zalepíš křídlo aby šla dát baterka až za náběžnou hranu křídla. Na plnej je to pak skoro pyloňák, na 60% plynu odlítá vše, co křidýlka a výškovka umožňuje. A když dáš sklopku, tak si i zatermičíš, kluz má na takovýho malýho hajz líka přímo skvělej. Pomalý to ale ani na dvojčlánek moc není.
kanal
Napsal: čtv 25.11.2021 11:13 |
dratek píše: Jo jo ,měl jsem tam i 3S 1800,trochu kámen ale svižnost skvělá,teď už delší dobu používám 2S 800- 1100 a k tomu tebou zmiňovanou sklopku a ve vzduchu se to dalo udržet "celou věčnost" a svahování za posledních 14 dní ani nemluvě,potřebuju prostě trochu změny a ty kluci mě prostě nadchly i když já to vidím na samý vrtáky Zdar,na té tebou uvedené firemní adrese,jsem nic co by aspoň trošku zavadilo o Lídláka nenašel,probůh, jaks to dokázal? k.
dratek
Napsal: pát 26.11.2021 17:18 |
Odpo máš v ZS
dratek
Napsal: sob 27.11.2021 1:32 |
Pro zájemce o Pilo XL (kopie LIDL házedla) tak jsem ho našel na e-dítě.cz nedal jsem to sem hned protože jsem ještě ověřoval dodavatelskou adresu na které kolega kanal nic nenašel ale opět stačí zadat Pilo XL do vyhledávače a ono se to objeví. Akorát už je o cca 80 Kč dražší než jsem ho koupil já.
dratek
Napsal: sob 27.11.2021 12:22 |
Tak asi jsem trochu zjednodušil hledání ale po zadání názvu éra se na 3. posici objevil název stránky e-dítě,kliknutí a nabídka shopu,kliknutí a éro bylo na světě. Dobře že jsi to zrychlil Celerone. Jinak jsem snad nikde netvrdil že je to origo Lídl,spíš kopie-klon a je bez vyznačených křidélek ale si myslím že to zas až tak nehraje roli, hlavně aby byl k mání když má Lídl pauzu
Přílohy: |
img2.jpg [ 99.83 KiB | Zobrazeno 1705 krát ]
REX
Napsal: sob 27.11.2021 12:48 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
No a je klon starého nebo nového Lidla, jak silnou má odtokovku křídla???
Celeron
Napsal: sob 27.11.2021 16:37 |
Lidlák, co byl naposled v Lidlu s vyznačenejma kormidlama, měl odtokovku křídla po celým rozpětí 2,5 mm. I trup je trochu jinej, přijde mi, že výškovka je moc natažená a zakončení trupu pod ní má jinej úhel. Dej Drátek prosím vědět, jak se Ti dařilo žehlení křídla.
dratek
Napsal: sob 27.11.2021 17:43 |
No nevím kluci ale asi jsem z toho trochu mimo, měl jsem starýho a pak toho posledního ale ani jeden neměl odtokovku křídla od kořene k uším 2.5mm ale 7mm a tohle PILO XL má dokonce 10mm. S tím žehlením zatím ještě váhám abych to nezničil, kdybych to neudělal souměrný tak by to asi rovně neletělo a když chci aby se to alespoň trošičku přiblížilo letovým vlastnostem těch borců. .....na chvíli jsem uvažoval o vyříznutí malého klínku ze spodu křídla ale trénuju fénovat na starým zbytku křídla. Ono se to Celerone takhle podle fotek zdá ale není to zas až tak moc rozdílná kopie, směrovka je trochu silnější ale výškovky jsou stejné.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
