Kovboj
Napsal: ned 14.05.2006 19:54 |
Registrován: 19.7.2004 Příspěvky: 3424 Bydliště: kousek od Hradec Králové
aho píše: Zdravíčko. Dokázal by mi někdo vysvětlit jak je to s dosahem RC soupravy? Dosud jsem si myslel, že důležitý je dosah vysílače a přijímač je jen pasivní člen, který přijímá vysílaný signál a když se dostane mimo vzdálenost na kterou vysílá vysílač, tak letadlo uletí. Když jsem se ale rozhlížel po přijímačích tak jsem zjistil, že se mimo jiné liší i dosahem, takže to asi pasivní člen nebude?
Každý příjmač mlže mít jinou citlivost. Tomu citlivějšímu může stačit slabší signál (větší vzdálenost modelu od vysílače).
Vzduchoplavec
Napsal: ned 14.05.2006 19:56 |
Registrován: 21.4.2006 Příspěvky: 3536 Bydliště: Velke Prilepy - Praha Zapad
Svym laickym pohledem bych rekl, ze cim dale od vysilace prijimac je, tim slabsi dostava signal. Takze dosah prijimace bych chapal jako schopnost prijimace zpracovat slaby signal. Vyrobci zrejme vychazeji z predpokladu, ze vsechny vysilace vysilaji zhruba stejnou silou signalu...
Alespon tak si to predstavuji, ale je to vylozene jen amaterska predstava.
Naposledy upravil Vzduchoplavec dne úte 16.05.2006 12:34, celkově upraveno 1
Hankey
Napsal: ned 14.05.2006 23:20 |
Totiž, ono je to asi tak: to co modeláři používají za rezonanční obvody na výstupu vysílače a na vstupu přijímače jsou jen parodie na dané téma. Jedna věc je výstupní výkon vysílače, který lze změřit velice přesně na výstupu, ale to co vyzáří anténa podivné délky s neexistující protiváhou a to co přijme přijímač s jistou (pro jistotu nikde neuvedenou) citlivostí, zkrátka to prapodivné napětí na konci toho drátku, jenž je veden kdoví kudy kolem vedení k servům... to už je duchařina nejduchovatější a tam bych se snad popisováním technických parametrů vůbec nezabýval. Což naštěstí většina výrobců této elektroniky dělá (a to je dobře). V praxi je asi nejlepší dát na zkušenosti uživatelů, jak který přijímač je citlivý a odolný vůči zahlcení jinou frekvencí a u vysílače vůbec nic neřešit a vybírat si ho podle funkcí a jak padne do ruky. Abych ale odpověděl. Přijímač je opravdu "pasivní". Jak daleko od vysílače dokáže zpracovat signál záleží jednak na vysílači (poloze antény, jejím naladění, zastínění, zisku atd., samozřejmě na vf výkonu) ale to nechme být; a pak na citlivosti přijímače, tzn. (jednoduše a stručně řečeno) na jaké minimální napětí signálu (a při jaké úrovni vůči šumu) je ještě schopen pracovat. To je dáno vstupními obvody, šumem zesilovače, selektivitou a zase jednoduše: jak se to povedlo. Je to jako s rádiem v autě. Může kdokoli tvrdit, že citlivost přijímače je xy voltů, ale každé bude hrát jinak. Tohle celé je na samostatný článek (jistě už takových bylo napsáno (pro modeláře) spousta. Jen chci říct: dejte v modelu anténu mimo jakékoli vedení k servům nebo k baterii a žádné uzly a záhyby a potom si ještě sami odpovězme na otázku, kterou vám na kopci kladou lidé, jenž si neuvědomují vlastní možnosti a starají se nejprve o možnosti techniky: "jaký to má dosah?" Co jim odpovíte? Že jste to nikdy neřešili, protože celý život létate s tak "malými" letadly, které nejpozděj po 300 metrech stejně nejsou vidět a radio funguje s jistotou mnohem dál, když to na tu dálku všechno vždycky bezchybně fungovalo. P.S.: ono to musí bezchybně fungovat a tudíž být rozumně nadimenzované, protože poloha "antény" (toho kousku takového drátu co leze z té malé krabičky) je v modelu během letu vůči polarizaci vysílaného signálu naprosto chaotická. Takže nyní závěrem k hlavnímu se doberem: jede Ferda na kole a neuletí, protože tak daleko s letadlem nelítám. A jestlli někdo z vás ano, tak si udělejte pořádnou protiváhu na vysílači, zodpovědně nalaďte anténu a to samé udělejte v přijímači :-) (snad tu nerozpoutám nějakou šílenou diskusi na to to téma... )
arda1
Napsal: pon 15.05.2006 12:37 |
aho píše: Zdravíčko. Dokázal by mi někdo vysvětlit jak je to s dosahem RC soupravy? Dosud jsem si myslel, že důležitý je dosah vysílače a přijímač je jen pasivní člen, který přijímá vysílaný signál a když se dostane mimo vzdálenost na kterou vysílá vysílač, tak letadlo uletí. Když jsem se ale rozhlížel po přijímačích tak jsem zjistil, že se mimo jiné liší i dosahem, takže to asi pasivní člen nebude? Některé přijímače jsou pověstné mizerným "dosahem" a stojí za -píp- (osobně bych je nedal ani do malého houboletu)
erektus
Napsal: úte 16.05.2006 10:50 |
Vysílač vysílá do nekonečna, ovšem v nekonečnu je jeho signál nekonečně utlumen prostředím. Záleží na příjímači jakou úroveň signálu dokáže ještě zpracovat.
Dosah určuje celá soustava vysílač přijímač (vysílací výkon, směrové charakteristiky, prostředí, přijímací anténa, přijímací obvody, zpracovavající obvody)
Navíc přijímač není pasivní, je aktivní a to hodně. Přijímač jen nevysílá. Pasivní je krystalka
shveyk
Napsal: stř 20.12.2017 12:09 |
No tak dejme tomu že vysílač a přijímač mají dobrý dosah. Když na letadlo dám 600mw 40Ch FPV vysílač, jaký bude mít dosah Hitec optic 5 s přijímačem minima 6S..?? (metry...? Km...?) Dokáže mě někdo odpovědět,,??
automet
Napsal: stř 20.12.2017 12:28 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1879 Bydliště: Blatnica, SR
Tvojej predstave z prvého príspevku sa trošku približujú systémy 35 a 40 MHz, kde sú prijímače určité pasívne členy, ktoré signál iba prijímajú a ak ho stratia, už model priamo neovládaš. Aj tieto prijímače majú "väčšinou" ale tzv. failsafe, kde pri výpadku signálu si navolíš, čo má prijímač vysielať do jednotlivých kanálov. Napríklad poslednú pozíciu serv, prednastavená iná pozícia - núdzové krúženie, vypnúť motor a podobne. Systém 2,4 GHz je obojsmerný systém, teda prijímač zároveň aj vysiela určitú spätnú väzbu. V tomto prípade vysielač dokáže zistiť, že model sa už približuje k hraničnej vzdialenosti, teda dokáže vopred upozorniť, že už nemáš letieť ďalej. A telemetrický prijímač dokáže v závislosti od použitých čidiel, posielať do vysielača aj určité údaje, napr. výšku, napätie, teplotu, otáčky, prúd...
zdzd
Napsal: stř 20.12.2017 12:31 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
automet píše: Systém 2,4 GHz je obojsmerný systém, teda prijímač zároveň aj vysiela určitú spätnú väzbu. V tomto prípade vysielač dokáže zistiť, že model sa už približuje k hraničnej vzdialenosti, teda dokáže vopred upozorniť, že už nemáš letieť ďalej. A telemetrický prijímač dokáže v závislosti od použitých čidiel, posielať do vysielača aj určité údaje, napr. výšku, napätie, teplotu, otáčky, prúd... Toto není pravda. Platí to jen pro rádia s telemetrií.
automet
Napsal: stř 20.12.2017 12:32 |
áno, zabudol som podotknúť, tak ako všetci automaticky písali iba o 2,4 GHz systémoch... Oprava - asi som videl, čo nebolo napísané, no nič Mal som pocit že na 35 MHz sa už zabudlo, lebo ten jeho prvý príspevok je v podstate pravdivý. Akurát, že dôležitá je citlivosť prijímača, vysielací výkon je väčšinou upravený smernicami, teda "skoro rovnaký".
zdzd
Napsal: stř 20.12.2017 13:24 |
automet píše: áno, zabudol som podotknúť, tak ako všetci automaticky písali iba o 2,4 GHz systémoch... Oprava - asi som videl, čo nebolo napísané, no nič Mal som pocit že na 35 MHz sa už zabudlo, lebo ten jeho prvý príspevok je v podstate pravdivý. Akurát, že dôležitá je citlivosť prijímača, vysielací výkon je väčšinou upravený smernicami, teda "skoro rovnaký". Znovu: To že je rádio na 2,4GHz zdaleka neznamená, že přenos je obousměrný. O to tady jde. Naopak, ty nejspolehlivější systémy jsou jen jednosměrné. Právě proto, že nepálí kyslík na vedlejších věcech, ale věnují se jen tomu hlavnímu a jedinému - přenos informace do modelu.
automet
Napsal: stř 20.12.2017 15:57 |
DAF
Napsal: stř 20.12.2017 16:01 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
V každém případě dosah je ovlivněn mnoha faktory, a je jedno, zda jde o technologii mega či gigahertzovou. Obecně by měl být větší, než na jakou vzdálenost mohu bezpečně model ovládat, tedy vidět jeho pozici a rozpoznat kam směřuje. Větší dosadit, než tato hranice, je důležitý, pokud má model snahu ulétnout a já se ho budu snažit, byť za touto bezpečnou hranicí, snažit přimět, aby se vrátil.
Celeron
Napsal: stř 20.12.2017 17:10 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Když jsem osazoval do Hiteca 2,4GHz modul Jeti, tak jsem potom zkoušel dosah na zemi. Protože má telemetrii, tak jsem dal zobrazit intenzitu signálu na A1 a A2. Výpis je 0-10 pro obě antény. Potom jsem šel s vysílačem asi 300 m daleko a stále jsem měl na obou anténách 4-5 pokud mezi přijímačem a vysílačem nic nebylo. Stačilo se ale otočit a jít dál a svým tělem stínít přímou dráhu signálu a hned to spadlo na 1-2. Na vzdálenost cca 400 m jsem ještě vyzkoušel různě naklápět anténu, do stran, nahoru a různý kombinace stran a úhlů. Signál lítal od 3 do 0. Nejmenší dosah byl s anténou vodorovně ukazující na přijímač. Největší byl v mým případě anténa vodorovně doleva. Kámoš natáčel model stojící na zemi o 90 a 180 st. a to kupodivu skoro žádnej vliv nemělo, změna maximálně o 1. U MHz rádií je taky nejmenší dosah pokud prut antény ukazuje na model. Představ si, že prut (což je vlastně i pendrek na GHz rádiu) anténa vyzařuje největší signál ve tvaru stěn trychtýře (na plnění flašek), kterýho bys měl výtokovou částí nasazenej na anténě. Pozor, nevyzařuje obsah toho trychtýře ale opravdu jenom jeho "tlustý stěny".
ellet
Napsal: stř 20.12.2017 17:32 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
Celeron píše: ...nevyzařuje obsah toho trychtýře ale opravdu jenom jeho "tlustý stěny". Možná by bylo lepší podívat se na - vyzařovací diagram prutové antény. Obrázků je na netu dost.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
