poté co jsem se i ve svem blizkem okoli dozvedel o pripadech nenadaleho vzplanuti LiPolek, snazim se baterky od ostatnich veci oddalit, jak doma pri skladovani, tak v kufru. Poridil jsem prubezne mensi kufriky, doplnil je popruhy a mam zvlast vysilac (kufrik slouzi zaroven jako podlozka = nevalim vysilac v trave, nosim kufrik az k plose, radio pritom muze byt v zavrenem kufriku zapnute, signal se prosakne), zvlast nabijecky s kupou ruznych kabelu, zvlast "polni" sadu naradi, lepidel, gumicek atd., rovnez baterky maji svuj kufr a jsou v nem samy a v pripade katastrofy se tato snad omezi jen na obsah tohoto battery-boxu... Jedine na halove letani beru pidiaku, nabijec a tx v jednom kufriku...
Na skladovani lipolek mam koupeny primo trezor na skladovani lipol co nabizi Robbe. Je to velky cerny kufr s 5cm stenami vyztuzenymi nehorlavym materialem. Takhle mam aspon klidne spani... Na letiste to vozim v lipol pytlech stribrnych.
Taky používám pokladnu. V největší verzi, co Bauhaus nabízel, se dají skladovat 12S 5300mAh stick packy
Mám tyhle pokladničky dvě, používám to asi dva roky. Celou dobu si říkám, že musím nějak předělat ty debilní zámečky. Dnes na to došlo. Jedna baterka podjela až pod zámeček a nešlo to otevřít. Naštěstí jsem si vzpoměl jak je to tam dělané, tak jsem to nerval klíčkem násilím, protože bych prorazil tu lipolku. Vyndaval jsem to ven asi dvacet minut, protože kufřík byl plný baterek a nedařilo se mi to nasunout pryč od toho zámku. Lepší jsou ty lehké hliníkové krabice s víkem na dvě přezky zvenku. Dělá se to ve všech možných rozměrech.
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4945 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
foto1 Kufřík na vysílačku, klešťový ampérmetr, anemometr, JeTiBox a ProgBox. foto2 Kufr s nabíječkami a nářadím. Nářadí tam je trvale a tak co po vybavení kufříku chybělo, muselo se dokoupit. Oba kufříky koupeny v OBI jako 2 v 1. foto3 Plechový kufřík z Bauhausu. Opět za pár korun. Když nelítám, tak slouží k uložení LiPol akumulátorů jako ochrana před případným vzplanutím. Aby to nechrastilo a případně nejiskřilo, jsou stěny obloženy Colorplastem ... foto4 ... a nejčastější použití tohoto kufříku. Do jedné ruky vezmu dva a někdy i tři modely, do druhé kufr a jdu létat kousek za barák. Horní 2 kufry tak používám jen při celodenních výletech na letiště a těch je poslední dobou poskrovnu. Takže spíše zabírají místo než by sloužily.
Chlapi, já jako furt nevim co s těma baterkama... O nenadálých vzplanutích jsem slyšel (naštěstí jen slyšel), ale furt jsem neslyšel, co tomu předcházelo. Pokud "nic", tak to je dost divný.
Ohledně skladování a převážení... Hodně z vás používá trezory nebo tlustostěnné boxy. Trezory chápu - nehořej. Tlustostěnný box asi vydrží explozi. A přitom (jsem o tom přesvědčen), by stačil co nejvíc hermeticky uzavřený box. Protože tam kde není vzduch, tam nic nechytne. A kde je málo vzduchu, tam to hoří špatně. Takže pěknej kufřík, oblepit páskou na těsnění oken a hotovo. Nebo ne?
A otázka na závěr: Proč teda nosíme všichni mobil v kapse, necháváme ho nabíjet bez dozoru, bereme si ho do postele? To samé notebooky, tablety, bezdrátové telefony, atd.?
jinak co ja vim, tak to bylo pri (udajne) beznem nabijeni, z toho jednou byly ty LiPol jako prijimacovky, tedy zadne velke proudy. Znas to - dzban, voda (pivo), ucho... ;-)
Ticcino píše:
protoze nahoda je blbec? qua hora nescis.. uz i tady byly fotky jak nekomu vyhorel automobil myslim a urcite nekolikrat ze to blaflo v dilne. vetsinou pri nabijeni, ale jeden myslim psal ze zkrat. ja se sice muzu utesovat ze moje baterky jsou jen male (3s) takze by tolik neblafly, skladuji je tak ze se snad nemaji sanci nejak zkratovat, nabijim relativne malymi proudy, ale neni lepsi byt trochu paranoidni nez nad vyhorelym bytem rikat "no statisticky byla sance pul procenta, jak je to mozne"..
to ze se mi to nikdy nestalo jeste neznamena ze se to nestane. kapne ti tam nekde voda nebo hrknes krabici tak nestastne ze spojis nejaky konektory a nestesti je hotovo. proto i pouzivam XT60 konektory (predtim mini tamyia) na baterky misto vychvalovanych mpJetu - proste dva volne konektory se teoreticky muzou nestastnou nahodou spojit nebo je muzu obratit, dva ktere jsou pevne zapustene v domecku ne.
Registrován: 23.4.2013 Příspěvky: 4186 Bydliště: Pod Slavkovským lesem... Obrázky:75 Blog:Zobrazit blog (10)
Ticcino píše:
Chlapi, já jako furt nevim co s těma baterkama... O nenadálých vzplanutích jsem slyšel (naštěstí jen slyšel), ale furt jsem neslyšel, co tomu předcházelo. Pokud "nic", tak to je dost divný. Ohledně skladování a převážení... Hodně z vás používá trezory nebo tlustostěnné boxy.
Na převážení a cestování asi nebude trezor to pravé ořechové, že ? Já jsem si pořídil LiPo Safe Bag, který řeší hlavně bezpečné nabíjení a umí pohltit příp. explozi i požár LiPo, vzniklé teplo, a vznikne jen kouř. Je to vhodné i pro převoz jako prevence. Je to to nejlevnější a nejskladnější řešení, které můžete pro svou bezpečnost udělat.
A mimochodem, tyto LiPo Safe pytlíky jsou dobré i do letadla, kde můžou nastat problémy při transportu více LiPo, než může být zdrávo personálu...
Chapu, videl jsem to take, nicmene to neni bezne, ze to takto vzdy dopadne. Osobne to beru jako dodatecnou moznost ochrany, lepsi nez vubec nic. Asi nejbezpecnejsi je si postavit nejake hnizdo z cihel ci podobneho materialu, a v tom to nabijet. To je ale stacionarni reseni pro garaz, ne pro cestovani a prevazeni.
Ja ty lipo sacky pouzivam na prevazeni baterek po vyndani z lipo trezoru a na nabijeni... Ale nezachrani ti to domacnost videl.jsem co to udelalo kolegovi a co umi lipolka a to triclanek
Uživatelé procházející toto fórum: Igor659 a 25 návštevníků
