Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: čtv 01.08.2013 15:18
Kovboj píše:
Podle výrobce je maximum co tam jde dát 4,5 dioptrie, takže to bylo fakt těsně ;-)
Jo no, tak jsem to jsem se asi ještě lehce upsal, protože si pamatuju že to mám přes ten limit, ale fungujou parádně.
Eclipse 7 - Tuning Palík (FM 35MHz - 71k, FRSKY 2,4GHz)
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2013 20:51
Pánové,
prosím o radu ohledně brýli.Oční doktor mi předepsal/je to můj kolega/ brýle na dálku na základě vyšetření .Já je ale skoro nepotřebuji,ale zdůvodu prohlídek v 68-létech to respektuji a mám je v autě.Při řízení RC-větroně v cca 100 až 120 m mám někdy problémy s idenfikaci kde letím,doktor mi tvrdí,že kecám.Můj dotaz zní,má někdo stejný problém a jak ho řeší/ brýle pro řízení RC modelů/ nebo jiné řešení.
Děkuji a přeji hezký večer.
Honza
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2013 21:40
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
No jéje :-) Akorát, že nepoužívám brýle :( měl jsem to jako ty (ale v asi 17ti). Jen na lítání a později do auta. Jenže jsem brýle neměl moc rád, a navíc v nich nevidím plasticky (špatně vnímám vzdálenost). To je pro mě nepoužitelný, tak jsem přešel na kontaktní čočky.
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2013 21:43
Obrázky: 5
Jo a problémy s viděním jsem měl s brýlema taky! Hlavně než jsem se naučil kroutit hlavou, ne očima. Celkově to prostě nebylo ono, dodnes používám druhé (s tmavými skly) na kolo, nebo na zahradu, ale nemám tam "aktualizované" dioptrie. Na zahradě nebo na kole ale stačí :)
PříspěvekNapsal: stř 14.08.2013 15:44
Tiež som po tých brýloch poškuľoval, ale ja používam sklá tónované - dole svetlé, hore tmavšie (na vzlet a pristátie mám jasnejšie videnie a na lietanie v mrakoch zase tmavšie).
A u týchto okuliarov sa mi zdá, že sú sklá jednofarebné, teda bez toho svetlo-tmavého prechodu...
PříspěvekNapsal: pát 16.08.2013 11:12
Obrázky: 5
Ty tónované jsem zkoušel, a nebylo mi to moc pohodlné :( Jestli jsi se s tím naučil žít, tak teda respekt! :wink:
PříspěvekNapsal: ned 01.09.2013 13:14
Mám tyhle brýle 14dní a nechápu, jak mohl bez nich létat. Nyní jsem schopný dostat model dál od sebe a snadno rozeznat siuletu dokonce v barvě. Používám hlavně neutrální šedé jsou úplně skvělé :D ještě pokusil zvyknout na béžové, ale pro mě jsou pak barvy naprosto nepřirozené.
Tedy kdo potřebuje dioptrie na pilotáž jsou to ideální brýle za parádní cenu.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
PříspěvekNapsal: úte 12.05.2015 23:13
Jak se tak dívám, mám je dva roky a nedám na ně dopustit.
Vlastně je často používám i v autě, anebo u vody i do vody. Velká úleva pro oči bez odlesků a ostrý výhled na krásy světa u vody. :)
Polarizované č.3 používám často. Když je takový azuro oči vypalující den tak někdy č.4 ale spíš č.2 a když zapadá sluníčko tak č.0 - je vážně zajímavé dolétat za šera, sundat brýle a zjistit, že je vlastně tma.
Ať napíšu i nějaké mínusy.
- Díky sportovnímu tvaru jsou dioptrická skla lehce deformovaná obzvlášť ke krajům je to více znát. Při létání s modely to není problém, otáčí se celou hlavou a změny jsou pozvolné. Ale při řízení v autě je potřeba si na to zvyknout, rozhlížení na křižovatkách a podobně.
- Po delší době nošení (půl dne a více) mám dost otlačené nožičky nad ušima.
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2015 13:34
Obrázky: 5
Zdravím,
mají ty tmavé skla UV filtr ?
děkuji
Trutnov, X9D+
EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka
Šohaj(stavím)
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2015 13:49
mali by mat vsetky http://www.tatramodel.sk/zakladna-ponuk ... tion-plus/
PříspěvekNapsal: sob 19.09.2015 20:19
Obrázky: 5
olisoft píše:
No, někde se to uvádí, někde ne, což mne trochu znejistělo.
Už jsem jednou v čechách kupoval takovéto "sportovní" brýle a byl to čínský velice zdařilý podvrh.
Jelikož jsem ale byl již zvyklý na polarizační skla, ihned jsem to poznal. Bohužel dodnes nemám peníze zpět :-(
Tak si je asi objednám v Kostkamodelcentrum, snad to vyjde :-)
Trutnov, X9D+
Šohaj(stavím)
PříspěvekNapsal: pát 04.03.2016 14:21
Obrázky: 5
Brýle jsem dnes vyzvedl, a jsem dost zklamán.
Skla jsou super, ale mechanické provedení brýlý - katastrofa, při té ceně.
Nelze štelovat délku nožiček, výšku na nose. To u těch čínských za 300 jde. Nafintím ty skla na ty čínský a bude to.
Asi je to ale tím, že mám velkou palici, už na vojně jsem měl problém s vycházkovým blembákem :-D
Trutnov, X9D+
Šohaj(stavím)
PříspěvekNapsal: sob 12.06.2021 13:41
Kovboj píše:
Tento týden jsem vyměnil dioptrickou vložku za 4,75 a 5,25 dioptrií, otestováno v praxi a paráda, funguje jak má.
Samozřejmě zorné pole není tak velké a ke konci plynulé jako s klasickými brýlemi ale to nebylo ani dřív.
pavel1tu píše:
Právě dovršuji osmý rok používání a stále drží, je to plast, ale pořád se na ně můžu spolehnout. Za mě super.
Jinak cenou je to spíš lowend, čtvery zorníky + dioptrický a za pár korun. Zkus se zeptat v optice na dioptrické sluneční brýle.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
