Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 696 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47  Další
 Předmět příspěvku: Re: Od pondělka/čtvrtka v Lidlu
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2023 12:04
Ty mikrometry 0-25mm se vyrojily uz pred vanocemi. Nekde jeste jsou. A nekde uvadeji i presnost.
https://www.hadex.cz/r300-mikrometr-0-2 ... yLEALw_wcB
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2023 13:36
Zjištění dostupnosti na prodejně (ad jyrry) zafungovalo, bylo jich na prodejně dost (a možná nejsou na e-shopu, protože jsou TAM, a až TAM nebudou, zase budou na e-shopu :wink: ).
Takže kdo chce - zjistit a vyrazit jako za mlada do víru obchodu, pátek je na to naporto ideální :lol:
BTW - na druhou stranu: další věc dle infa skladem na prodejně neměli, a fakt neměli...
EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2023 16:18
Jako za mlada do viru obchodu a v patek.
Dobre tyyyy.
Je videt,ze jsi v obchode uz dlouho nebyl.
Nejhorsi termin. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2023 16:54
Zjistil jsem si u nás ty nedostupné odjehlovače a dnes spokojeně nakoupil. Vyzkouším a dám vědět.
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2023 8:29
jyrry píše:
Tak odjehlujou :mrgreen:
V krabičce jsou tři břity, navíc jsem přikoupil i ty náhradní, těch je 8. Tak to mám už asi nadosmrti :?
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2023 8:30
Jinak mám tu už pár roků plasťáka; to jak měří je až s podivem, na plasťáka :-)
[ 83.61 KiB | Zobrazeno 2531 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2023 11:21
jyrry píše:
JJ, mám stejný - a stejný postřeh. Docela dost přesný, navíc pro rychlé určení / roztřídění ideální...
Z nadšení jsem si koupil druhý, ten je taky OK - ale nejde vypnout (pořád se probouzí až do vybití baterky) a tak mu budu muset vymyslet externí odpojovač baterky (viz jiné vlákno a vypínač otáčkoměru Turnigy... když už v tom budu :wink: ).
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2023 13:19
Obrázky: 8
Bayeux píše:
... a tak mu budu muset vymyslet externí odpojovač baterky ...
Kdysi jsem to řešil: A) Pod jedním kontaktem baterie kousek igelitu, ten se překlenul mechanickým vypínačem B) Se zapnutím zařízení se aktivoval obvod Delay OFF (časového zpoždění). Ten měl dvě tlačítka 1) Set plná doba zpoždění (od začátku) 2) Reset časovač "vynuluj" což způsobilo okamžité vypnutí zařízení. Vlastní vypínač (Total OFF) obvod Delay neměl. Vzhledem k výjimečnosti, takového použití, to bylo řešeno vyjmutím baterek. (Bez baterek byl časovač ve stavu OFF.)
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2023 10:14
Bayeux píše:
Něco podobného (i za stejný peníz) je všude možně, třeba v HADEX tam mají dopsáno "POZOR: Měřením zjištěna přesnost 0,065mm".
To je divný, ten mikrometr nemá základní nastavení "nuly" v místě co přechází měřící podkova do válce s noniusem? Nebo tím myslej že pokud je nastavená nula, tak na maximu to kecá o 0,065mm?
Jinak u nás jich měli v pátek kolem 10 hodiny ješte asi 8 ks v regálu. Nekupoval jsem, mám Someta 0-25 a 25-50.
Ty odgrotovače měli tři, jeden jsem koupil. Náhradní háčky ale neměli. Koupil jsem "rycí" kružítko s možností nastavení na velký průměry do cca 350 mm pomocí prodlužovací rýsovací jehly. Ta jehla jde použít i samostatně a protože má tělo z OK6 profilu (špička je válcovej tvrdokov), dobře se drží a nikam se nezakulí jako klasický z trojky kulatiny.
Pak jsem vzal ještě Led žárovky E14.
No ale největší radost mám z A4 laminovačky. Fólie sice neměli ale o 100 metrů vedle jsem je v A4 koupil za 206 kaček 100ks.
No už jsem tam dlouho nic nekoupil a najednou taková úroda. :)
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2023 10:22
jyrry píše:
Jo, taky jsem ho kdysi pořídil. Mám na něm převod na kuličkový ložiska na průběžný měření tloušťky filamentu ve filastrudéru, co jsem dělal před asi 4 lety. Bohužel se mi nepovedlo zprovoznit spojení s jeho datovým protokolem aby se podle tloušťky regulovala dýlka smyčky "gravitačního" vychlazování filamentu. Takže jsem to nedodělal a asi už ani nedodělám. Počáteční nadšení z 3D tisku a s tím spojená velká spotřeba filamentu už u mě nějak vyprchalo. Tak ten pytel granulí asi skončí ve sběru. :cry:
PříspěvekNapsal: stř 01.03.2023 15:24
Obrázky: 8
PARKSIDE Accu: 20 V, 4 Ah, k dostání ve variantách: 1) AKU Ruční vysokotlaký čistič nebo 2) Smart akumulátor 4 Ah PAPS 204 A1 jako součást např.: PARKSIDE® Aku tlakový čistič PDRA 20 V 20-Li B2, 4 Ah respektive PARKSIDE® Aku tlakový čistič PDRA 20 V 20-Li B2, Smart 4 Ah A) 20V/4Ah - 160W čistě mechanicky: 8A = 30min jaký je opravný koeficient na skutečnost u nového accu a1) 100% nejde čerpat, a2) dosažitelná reálná kapacita bývá nižší než udávaná jmenovitá
B) Set tlakového čističe se SMART accu je o 200Kč dražší. V čem spočívají výhody SMART accu (jaké jsou odlišnosti uvnitř) lze očekávat, že úměrně vyšší ceně bude delší doba využitelnosti accu při obvyklém HOBBY využití? C) Není rozumnější WAPka na 230V a napojení na vodovodní rozvod? Jaká? Např.: Kärcher (K 2 Compact)?
PříspěvekNapsal: stř 01.03.2023 18:55
Ty parametry jsou opravdu podivne.
Jak tlak tak prutokove mnozstvi za min.
Takova silnejsi fiksirka. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: sob 11.03.2023 20:15
Celkom ma zaujal tento aku skrutkovač https://www.lidl.sk/p/parkside-aku-mult ... p100344339 má ho niekto?
PříspěvekNapsal: sob 11.03.2023 23:15
Hmm u nás bude příští týden za 16EUR ale bez nástavců :-(
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2023 10:17
mňa zaujal ten nástavec s tým kotúčikom, lenže keď som včera pozeral videá tak okrem papierového kartónu to fakt asi nič neodreže.
Myslel som nejakú preglejku do 1,5 ale podľa všetkého ten nástavec je na nič.
Tá verzia bez všetkého by bola nakoniec asi aj vhodnejšia, akurát u hentej verzie je motor bez spojky, spojku /obmedzenie krútiaceho momentu/ má iba ten 1 nástavec.
Nechám to asi tak.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
