Kreyson
Napsal: pát 16.03.2018 18:29 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
V tom případě je to v pořádku. Změna se dala čekat.
Jindra_S
Napsal: úte 20.03.2018 12:56 |
Registrován: 30.7.2009 Příspěvky: 1340 Bydliště: Sviadnov (Frýdek-Místek)
Včera jsem koupil elektriký utahovák na 220 V - 999 Kč. Uvádějí cca 400 Nm povolování a 100Nm utahování. V reálu vypadá nejen bytelně, ale skutečně bez zaváhání povolil i utáhnul šrouby na kole. Bohužel nemám momentový klíč, takže nejsem schopen ověřit přesněji, nicméně více už jsem je křížovým klíčem nedotáhl, takže počítám, že by to mohlo vydržet.
_________________ -
Celeron
Napsal: úte 20.03.2018 15:43 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Dnes jsem při úklidu sklepa a kotelny udělal zatěžovací zkoušku Parkside vysavače. A zjistil jsem, že to není žádná hitparáda. Chvíli jsem luxoval a pomalu přestával brát. Byl konfigurovanej jako cyklón s hadrákem kolem klece motoru. Na dně bylo asi 7 cm bordelu ale na hadráku byla půlcentimetrová vrstva jemnýho prachu, která ho nejspíš zcela zacpala. Je to nalevačku, chce to vysavač s oklepem. V kleci motoru sice rachtá nějaká koule, která má asi dělat oklep ale zjevně to nefunguje. Tak jsem zvědavej, jak se to bude chovat s dřevěným prachem jako odsávání vřetene MPCNC. No v nejhorším můžu dát před vysavač cyklón, co jsem dával před pytlíkovej vysavač Karcher. Akorát musím namalovat a vytisknout jinou přechodku mezi cyklón a hadici Parkside. Za mě tenhle Lídláckej vysavač už nikdy více, zklamání, ani za ty prachy co to stálo. Prostě pořádnej cyklón s oklepem stojí 3x tolik.
Kreyson
Napsal: úte 20.03.2018 16:23 |
Ta koule neni oklep, ale plovak.
bahora
Napsal: úte 20.03.2018 16:54 |
Registrován: 23.11.2016 Příspěvky: 319 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 2
Lidl ma fajn ešop, koupil jsem zaplatil a Lídl pogratuloval ke zboží a poslal i email kdy jej se bude snažit nejpozději doručit. Až sem super, za tři dny pak přišel email s informací že objednávku mi zrušili a peníze vrátí, že nemají již žádné zboží.
Takže super ešop, kup co máme skladem, zaplať a pak si za tři dny trhni ....
Celeron
Napsal: úte 20.03.2018 22:28 |
Kreyson píše: Ta koule neni oklep, ale plovak. A ta dělá co? vypne motor a nebo jen zacpe sání aby se voda nedostala do motoru?
novfra
Napsal: úte 20.03.2018 22:32 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
Celeron píše: A ta dělá co? vypne motor a nebo jen zacpe sání aby se voda nedostala do motoru? Vyzkoušej
novfra
Napsal: úte 20.03.2018 22:37 |
Celeron píše: No to jsem chtěl slyšet. Já takový vysavač nemám, jinak bych to zkusil. Mám jiný, a tam to motor zastaví, prostě vypne.
Napsal: stř 21.03.2018 4:32 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Celeron píše: ... Byl konfigurovanej jako cyklón s hadrákem kolem klece motoru. ... No... cyklón... Mám za to že pokud je vstup vzduchu provedený tak jak to vidím na tom videu tak to moc necyklónuje Tím kratičkým kolínkem se vstupující proud vzduchu s prachem akorát rozvíří, nevstoupí po tangentě. Pak se musí přicucnout na ten hadrák... Mám v podstatě to samé (jiná značka) ale před tím řádný samodomo cyklon ze sudu od 250kg svářecího drátu. Vysavač na tom stojí a tak to zabere snesitelně mnoho místa. Oklepávám a čistím filtr tak nějak za přijatelnou dobu (přijatelnost = nevím kolik dnů či týdnů ale neobtěžuje mně to).
Jindra_S
Napsal: stř 21.03.2018 5:51 |
Celeron píše: Dnes jsem při úklidu sklepa a kotelny udělal zatěžovací zkoušku Parkside vysavače. A zjistil jsem, že to není žádná hitparáda. ... . Prostě pořádnej cyklón s oklepem stojí 3x tolik. Pokud Tě mohu uklidnit, stejné zkušenosti jsme měl i s Karcherem - tam se zalepil vnitřní papírový filtr a bylo třeba jej profukovat kompresorem. A taky si pamatuji na to rozčarování, když jsem se do obrovského prostoru podíval a zjistil, že je prázdný. Následně jsem pořídil větší Einhell, kde jsem vyloženě přešel na sáčky a vnitřní filtr založil - je to mnohem lepší a ani ty sáčky nejsou nakonec tak drahé proti komfortu, jaký poskytují - zkus třeba i tohle. A ještě jedna vysavačová - po čase se i ten Einhell začal zadýchávat, nějak netáhnul apod. - nakonec jsem ho rozebral a zjistil, že se mi zanesl výstupní filtr (kus molitanu ve výstupu) a to tak nešťastně, že zvenčí vypadal čistě a zevnitř (kde jsem se dostal až po rozebrání) byl skoro nepropustný. Teď už zase vysává, jak má. Samozřejmě oklep tam není, ale nejlevnější vysavač s oklepem je finančně někde jinde - to si dovolím tvrdit, že sáčky při kutilském použití vyjdou levněji.
_________________ -
Celeron
Napsal: pát 23.03.2018 10:48 |
Za tejden maj mít kupu bateriovýho nářadí Parkside. Pro někoho možná zajímavá dvoukotoučová drážkovačka na elektriku, naštěstí na 230V. Ale dostal mě superkapacitorovej elektrickej šroubovák s nabíjecí dobou 60 sekund. Ještě by mě zajímala vybíjecí doba při práci. Divný, nedávno jsem někde četl, že superkapacitory kvůli povoleným nízkým vybíjecím proudům nelze použít na pohon motoru. A když jsem chodil do školy tak bylo v učebnici napsáno, že kapacita 1 Farad byla obtížně dosažena jen v laboratorních podmínkách. Asi stárnu...
Napsal: pát 23.03.2018 10:54 |
Skladaj to jako mekky LiIonky Zrovna vcera jsem nekde zahlidnul superkondikovou baterii asi 4s10p... Samotny jsou jen do 2.7V.
Steve
Napsal: ned 25.03.2018 21:31 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
jyrry píše: Skladaj to jako mekky LiIonky Zrovna vcera jsem nekde zahlidnul superkondikovou baterii asi 4s10p... Samotny jsou jen do 2.7V.Noooo, mám před sebou 2,7V a 5,5V. Největší (relativně) tu mám 5,5V/4F. Samozřejmě jsou k sehnání i větší (a patřičně dražší) kapacity.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
