Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 698 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 47  Další
 Předmět příspěvku: Re: Od pondělka/čtvrtka v Lidlu
PříspěvekNapsal: ned 14.02.2021 21:59
A čo, na SK nie je Lidl? A navyše, väčšinu vecí vieš nakúpiť aj cez e-shop.
https://www.lidl.sk/sk/letak/online-let ... ks/page/40
PříspěvekNapsal: pon 15.02.2021 10:20
djgas píše:
Ten pneumatickej nefunguje -nepovolí nic-koukni na nějaké testy na YouTube
Hmm, tak to je blbý. Ten zrovna nabízenej sice vypadá trochu jinak ale má taky 310 Nm, takže to asi bude taky nic moc. 400Nm pneumatická vrtačka Parkside je podle testů o dost lepší.
Teď jsem mluvil s kámošem gumařem a na jeho starším pneu utahováku pro osobáky je napsaná "síla" 19kg. To je 186 Nm. Takže ty šrouby v testu byly buď zarezlý, nebo zatažený na bejka a nebo lžou a ten utahovák 310 Nm nemá. Jen si vybrat...
PříspěvekNapsal: pon 15.02.2021 10:23
Nemá Nm co deklarují ,v jednom zahraničním testu někdo skutečně měří sílu a napr. 400Nm utahovak má v reálu kolem 160Nm. Ja mám doma ten aku na kola-neplést s tím menším a na kola auta stačí . Teď mají aku v radě Performance a ten má opravdu zaměřených kolem 200Nm. Vzduch nevyšel dobre v žádném testu,ten se opravdu nepovedl ani s velkým kompresorem ...
PříspěvekNapsal: ned 28.03.2021 12:19
Od 1.4. mají v Lidlu zase 20A LiIon 18650 2Ah do akuverků Parkside. Lítám s nima od podzima a paráda. Jeden článek po rozkuchání 4Ah vychází na 70 kaček včetně DPH.
PříspěvekNapsal: ned 28.03.2021 12:55
Obrázky: 7
Mate niekto vyskusanu " PARKSIDE® Aku lepiaca pištoľ PMHSA 4 A1 " ?
Funguje to dobre ?
https://www.lidl-shop.sk/p/parkside-aku-lepiaca-pistol-pmhsa-4-a1/p100320114
PříspěvekNapsal: ned 28.03.2021 13:17
Vcera jsem se na tu jejich fialovou edici dival , alespon designem vypada mnohem lip nez ta jejich gumova zelena Adidaska Parkside.
Meli to jeste na palete vedle testu a respiratoru. Co se teto edice aku na 4V tyka ,myslim , ze cilou skupinou budou zenske kabelky . Nebo ti kteri jeste nemaji jiny kompatibilni system na mnohem vykonnejsi Aku.
Ale dilenskym zpracovanim je to pekne.
PříspěvekNapsal: ned 28.03.2021 14:24
Obrázky: 8
Návod na použití
https://www.lidl-service.com/static/5575590372/354828_OS_DE_FR_EN_NL_PL_CS_SK_ES_DA.pdf
Nemám nevím. Víc než nabíjení kabelem by se mi líbilo nabíjení při odložení do stojánku.
Posun lepidla motorkem a otvírání výstupu přitisknutím hrotu trysky jsou navrženy pro snadnou manipulaci.
Podle návodu je pistole nerozebíratelná (ani pro výměnu accu). Zřejmě životnost dílů má cca stejnou dobu.
Vadné pistole se dle návodu jednoduše likvidují vyhozením - odevzdejte na sběrném místě.
NÁVOD: Přístroj s vybitým akumulátorem zlikvidujte. Přístroj ani akumulátor neotevírejte.
• Přístroj zlikvidujte podle místních předpisů. ...
Likvidaci Vašich vadných zaslaných přístrojů provádíme bezplatně.
PříspěvekNapsal: sob 27.11.2021 16:32
Netušíte někdo, jsou ty vrtáky 0,3 - 3 mm (leták od 29.11.) strana 33 zač? Tvrdokov nebo nějaký bláto? A jsou to kukuřice s možností frézování a nebo jen spirálový vrtáky? Ptám se, jestli je už někdy měli a někdo jste si je náhodou nekoupil.
PříspěvekNapsal: sob 27.11.2021 17:11
Už jsi měl 0,3 mm tvrdokovový vrták v ruce? Se na něj špatně podívám a je zlomený. Ale pokud ho nezlomíš, doma ti bude vrtat téměř věčně.
PříspěvekNapsal: sob 27.11.2021 17:48
Měl a mockrát. Do plošákový vrtačky Excellon. V ní byly tři vrtací vřetena hnaný vzduchovejma turbínama a vrtaly 3-4 desky tlustý 1,5 mm na sobě. To vrtání byl pěknej rachot, jedno vřeteno 2-3 díry 0,6 mm za sekundu. Excellon rok výroby 1982.
Podobná o pár desetiletí novější.
PříspěvekNapsal: ned 28.11.2021 0:21
Obrázky: 8
@Golfista " ... vrtáky 0,3 - 3 mm (leták od 29.11.) strana 33 ... " Tři sady po 10 ks ? 0.3-1.2, 1.1-2.0, 2.1-3.0mm
_ SADA MIKROVRTÁKŮ pro plošné spoje, plast nebo akrylové sklo
https://www.letakomat.cz/lidl/vanoce-deluxe-od-pondeli-29-11-2021/?page=33
_ Tyhle jsem neměl. Před lety jsem měl nějaké podobné Jednotná silná stopka, tenká spirálová vrtací část
Byly z nějaké nástrojové ocele Do sklolaminátu vrtaly první cca tři díry
Pak jen při vysokých otáčkách díru probrušovaly, neb jejich ostří na špičce bylo zakulaceno
Abych zakousnutí a průchod usnadnil, tak jsem jim sem tam v ruce od oka, párkrát
štrejchnul špičku úlomkem brousku na kosu, vzniklá (nějaká) hrana Práci na krátký čas usnadnila
Po dalších cca 20 až 30 dírách se obrousil i průměr spirálové části o asi tak 0.05 mm
_ Pokud to byly obyčejné černé vrtáky, kolem 0.7 mm, bez silné stopky,
navlékal jsem postupně na konec dvě až tři vhodné bužírky Pak držely i v horších sklíčidlech - kleštinách
Používal jsem Mabuchi s DIY kleštinami Nejlepší byla kleština z mosazného hodinářského šroubováku
Naučil jsem se na vrták netlačit Vrtáky se mi prakticky nelámaly Vrtal jsem málo, cca 1 menší desku týdně
Dnes mladej objednává oboustranný tišťáky s pokovenými otvory, za rozumnou cenu, někde v CHINA "PRC"
PříspěvekNapsal: pon 29.11.2021 19:35
Tak ty vrtáky jsou asi jen HSS. Zkusil jsem 2 mm průměr diamantovým pilníkem ve šroubovici a škrábnul jsem ho. Obyčejným jehlákem ale škrábnout nejde. Vrtáky do Excellonu jsou na beton tvrdokov, diamanťák se na nich nechytá, jen to trochu "leští".
Koupil jsem si ten Parksajďáckej hloubkovej doraz. Pasuje na Dremelu, na Assista né, ten má menší průměr a menší stoupání.
PříspěvekNapsal: pát 03.12.2021 21:21
Od čtvrtka mají v potravinách zase spoustu krámů do dílny. Třeba pásovou pilu, pásovou brusku, elektrický šroubováky, stříkací piftol.
Trochu mě zaujala kombinovaná bruska, na jedný straně kotouč, na druhý straně pás. Nevíte prosím někdo, jak dlouhej a širokej pás to chce? Ti blbci tam napsali veledůležitej údaj dýlka kabelu 230V ale o pásu ani slovo. Není to náhodou stejný jako u ruční pásovky o stránku v letáku zpět, tedy 75 x 457 mm? Aby to náhodou nedopadlo stejně jako se šmirglama na pneumatickou vibrační multifunkci (žehličku) na kterou pak nikdy neměli náhradní šmirgl trojůhelníky. Šmirgly na elektrický multifunkce mají jinej rozměr a kvůli vyfukovacím dírám se nedaj upravit.
PříspěvekNapsal: sob 04.12.2021 6:06
To vypadá, jako bys informace čerpal pouze z papírového letáku - protože jestli jsi měl na mysli tohle https://www.lidl.cz/p/parkside-kombinovana-bruska-psbs-240-c2/p100335598, pak je tam uveden rozměr pásu 50 x 686 mm
PříspěvekNapsal: sob 04.12.2021 6:30
Hlavně NEBRAT tohle - https://www.lidl.cz/p/parkside-dvoukoto ... p100331333
Regulace mizerná - i nejnižší otáčky jsou moc vysoké a zastaví to i dvojka drát, když mu chcete srazit otřepy po ustřihnutí...
Uživatelé procházející toto fórum: zahradnik a 12 návštevníků
