Celeron
Napsal: sob 04.12.2021 10:56 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Jindra_S píše: To vypadá, jako bys informace čerpal pouze z papírového letáku. Netušil jsem, že už to někdy měli tak jsem jinde nehledal. Díky za info
Jindra_S
Napsal: pon 06.12.2021 7:20 |
Registrován: 31.7.2009 Příspěvky: 1340 Bydliště: Sviadnov (Frýdek-Místek)
Rád jsem pomohl. Ještě doplním - to nebyl až tak odkaz na minulou nabídku, ale pokud vím, tak pro každou i aktuální/budoucí nabídku má Lidl informace na stránkách. Odkaz na minulý/podobný výrobek nemusí být vždy užitečný. Sám jsem tak koupil úplně jiný brusný pás, protože jsem byl líný zajít do garáže a našel jsem si brusku na netu, takže nakonec jsem objednal špatnou velikost.
_________________ -
Napsal: úte 14.12.2021 17:16 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Hm, tak jsem si s ní dlouho neužil... V hliníku (trochu tvrdší, ne úplně bláto) Ø63 se zdatně kousla a protože držení tyče je úplně pitomé - pás jede proti té kyvné čelisti, pily co máme v práci jedou proti pevnému dorazu) - zvrtlo se to a zohýbalo pás. No, objednám pořádný, ten dodaný s pilou teda nic moc, na to že to je hliník, šraňk to skoro nemá = pravděpodobnost kousnutí je velká. Akorát mě v Lidlu namarkovali 2799,- a ne těch 2999,- co je v reklamách.
Přílohy: |
20211214_155617.jpg [ 65.53 KiB | Zobrazeno 3043 krát ]
20211214_155626.jpg [ 80.66 KiB | Zobrazeno 3043 krát ]
Celeron
Napsal: úte 14.12.2021 18:47 |
Jak to maj udělaný? Běžej zuby těsně vedle kol (a nebo je v kolech odlehčení pro zuby) a mají kola opěrku zadní hrany pásu? Boční ložiska na vedení pásu tam vidím, ale horní co drží pás do řezu tam je taky?
Miro_V
Napsal: úte 14.12.2021 19:13 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Jyrry , nejde ten pas na pile opacne (trebars chybnym zapojenim vo vnutri) ? Spodna cast piloveho pasu by mala ist z predu dozadu , ak dobre vidim tak pevny doraz je vzadu ako ma byt...
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
Celeron
Napsal: úte 14.12.2021 19:46 |
Nejspíš ne. Tohle totiž nemá na rozdíl od všech ostatních pil hnací kolo u pantu ale u rukojeti.
Napsal: úte 14.12.2021 19:56 |
Celeron píše: Jak to maj udělaný? Běžej zuby těsně vedle kol (a nebo je v kolech odlehčení pro zuby) a mají kola opěrku zadní hrany pásu? Boční ložiska na vedení pásu tam vidím, ale horní co drží pás do řezu tam je taky? Jirko, prozkoumám, ale až mi opadne reakce na Fajzra; celý odpoledne jsem hnil pod dekou, jen nemírná zvědavost mě na chvilku vyhnala to zkusit...
Napsal: úte 14.12.2021 20:00 |
Jindra_S píše: No, taky bych řekl, že by to mělo být od sebe, směrem k pevné zarážce (větší pásovka mi tak jede), ale asi ne - tady jde vidět, že to jede k sobě (cca 5:30)... No, obrátit to mechanicky asi nepůjde, to jsem na to koukal, ale třeba mi něco napadne. Spíš se pro začátek pustím do té krabičky na upínání - drží ji zespodu 4 šroubky a tudíž ji půjde nahradit jinou, smysluplnější - hrana pevné opěrky je nepochopitelně daleko od pásu a i ten přítlak je srandovní a daleko od řezu - šroub přesunu co nejblíž ke hraně té záložky, aby to pás nepáčil s takovou pákou od řezu ke šroubu. Beru to jako polotovar na hraní a dodělávky...
Celeron
Napsal: stř 15.12.2021 1:43 |
Tak jsem našel na Trubce výměnu pásu. https://www.youtube.com/watch?v=1tvpvQoniJkŘezový vedení je dobrý, dokonce boční ložiska jsou zdvojený a přítlačný ložiska tam jsou taky. Akorát není vidět, jestli ložiska mají na hřídeli excentr na seřízení podle tloušťky pásu. Ovšem hnací kola vidím na docela průser, běží to šraňkem zubů po kole. Buď se počítá, že se ty kola od boku zubů pásu vydrbou nebo nevím, co k tomu konstruktéra vedlo. Nemaj kola náhodou nějakej plastovej nebo gumovej povlak? Taky mě překvapilo, jakej paskvil je ten měněnej pás Milwaukee. Spoj je naprosto příšernej, celá pila při průchodu spoje vodícíma ložiskama s sebou mlátí jako sfiňa a pás se téměř zastavuje. A to jsem měl dosud Milwaukee za "lepší sortu".
Napsal: ned 19.12.2021 20:02 |
Dorazily nové pásy. Bral jsem je tady - https://www.simonds.cz/cs/pilove-pasy-n ... -x-0-65/14Vypadají dobře, spoj při přejíždění prsty takřka neznatelný. Ještě jsem neměnil, ale v týdnu se do toho pustím. edit - ještě foto: Příloha:
20211218_144416.jpg [ 67.16 KiB | Zobrazeno 2663 krát ]
jelensoft
Napsal: ned 19.12.2021 22:33 |
Jsou to zmetky, flexu 230 jsem spalil po 30 vterinach rezani a pilu jim ted vracim, protoze nereze a navic je tam jen pulka prislusenstvi a jeste se na ni podepsal i dopravce. To ani neresim, ze expedice do 5 dnu, trvala vic, jak 14 dni.
Napsal: pon 20.12.2021 0:27 |
Celeron píše: ... jakej paskvil je ten měněnej pás Milwaukee... No to teda je. Jestli tohle je standard, tak Millwaukee teda ne. Styděl bych se video s tou třesavkou pustit mezi lid. Ale hlavně že na 2 šroubky si musel vzít utahovák...
Celeron
Napsal: pon 20.12.2021 1:20 |
Teď mě napadlo, nebude problém s pásama když se ta pila točí opačně než většina jinejch pásovek? Pak dej prosím vědět, jestli běžej zuby po kolech a nebo mimo.
MPml
Napsal: pon 20.12.2021 8:10 |
jyrry píše: No to teda je. Jestli tohle je standard, tak Millwaukee teda ne. Styděl bych se video s tou třesavkou pustit mezi lid. Ale hlavně že na 2 šroubky si musel vzít utahovák... Taky tam je napsáno "Extreme" (na tý "pile" to sice není, ale taky by jistě mělo být). Btw - to, jak v tom videu pížlá ten wingl - přes ten "svar" (náblitek) - to je taky celkem jasná zpráva - Jak o pasu, tak o "pile", ale hlavně o "obsluze"
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
