jimi-m
Napsal: pát 09.10.2015 8:48 |
Registrován: 17.7.2015 Příspěvky: 271 Bydliště: Brno venkov
Ahoj, jistě spousta z vás sleduje každou chvíli počasí, aby věděla, kdy může vyrazit s letadlem do vzduchu... Já kromě Aladina s větrnou předpovědí na dva dny používám i tuto vychytávku. V podstatě je to zajímavé i pro neletadláře nebo kohokoliv, kdo se chce podívat, kde to jak fučí nebo jak je teplo, sněží, atd... https://www.windyty.com/?2015-10-09-09,48.980,-95.361,3
_________________ FrSky Taranis X9D+ MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
chroustjazz
Napsal: pát 09.10.2015 9:03 |
Registrován: 7.4.2014 Příspěvky: 460 Bydliště: Kostomlaty pod Milešovkou
používám ji v kombinaci s aladinem..dá se na to spolehnout 8¨-)
_________________ Sdružení letců Českého středohoří
zz
Napsal: pát 09.10.2015 10:22 |
Hezké, dal jsem si ji do oblíbených...dík.
_________________ www.rckozmodrom.com
Vidlák
Napsal: pát 09.10.2015 12:05 |
Taky jsem si ji dal do oblíbených.
Hoki
Napsal: pát 09.10.2015 16:26 |
Registrován: 11.4.2007 Příspěvky: 4251 Bydliště: Pardubice
Rovněž v oblíbených, díky. Jinak nejčastěji používám na vítr okno v obyváku - vidím na vzrostlé topoly. A na bouřky používám před lítáním ještě doma Meteoradar.cz. A když jsem už na place, počasí nesleduji. Jen vítr na starty a přistání ...
jimi-m
Napsal: pát 09.10.2015 16:32 |
Tak samo, taky se samozřejmě dívám na vršky stromů za barákem Ale dle Aladina můžu dát alespoň nabíjet baterky, protože vím, že třeba večer v 17 to lehne a můžu letět
Hoki
Napsal: pát 09.10.2015 16:53 |
jimi-m píše: Tak samo, taky se samozřejmě dívám na vršky stromů za barákem Ale dle Aladina můžu dát alespoň nabíjet baterky, protože vím, že třeba večer v 17 to lehne a můžu letět My pomalejší nabíječi radši máme nabito pořád, co kdyby ...
jimi-m
Napsal: pát 09.10.2015 20:32 |
Ja taky nabijim na 1C... Proto dopoledne potřebuji vedet, jak bude navecer a zda mam dat nabijet
Hoki
Napsal: pát 09.10.2015 22:41 |
jimi-m píše: Ja taky nabijim na 1C... Proto dopoledne potřebuji vedet, jak bude navecer a zda mam dat nabijet Já po lítání to vždy nabiju doplna a pak až vyjde počasí jdu zas lítat. Když náhodou po 2-3týdnech uložení dobíjím 50-100milíků, to je vo ničem se tím zabývat. To ten model ani nepozná, že mu toto chybělo.
JirkaA
Napsal: pát 09.10.2015 23:36 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
Hoki píše: Já po lítání to vždy nabiju doplna a pak až vyjde počasí jdu zas lítat. Když náhodou po 2-3týdnech uložení dobíjím 50-100milíků, to je vo ničem se tím zabývat. To ten model ani nepozná, že mu toto chybělo. pár dnů nevadí, ale nechávat baterky dlouhodobě plně nabité jim nedělá úplně dobře, roste vnitřní odpor...
_________________ OK2WY
slowake
Napsal: sob 10.10.2015 9:20 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 141 Bydliště: Trenčianske Teplice
Ja hneď po lietaní nabíjam na storage, pred ďalším lietaním to doma dobijem. Mám nabíjačku s dvomi výstupmi, takže to netrvá dlho. Doma nabijam tým najpomalším nabíjanín, vonku rýchlym. Ale vždy s balancovaním. To windyty je super, neexistuje aj pre mobily? Pre Slovensko používam aplikáciu SHMÚdroid. Je tam model Aladin, ale aj ostatné modely na rôzne dni.
_________________ Graupner mx-20, pohony elektro, pohodové lietanie
AR1
Napsal: sob 10.10.2015 11:00 |
jimi-m píše: Prozraďte mi někdo, jak to na ten vítr funguje. Vpravo mám barevný sloupec dle rychlosti větru, ale grafika na mapě má pořád stejnou barvu. Sice se ty spermie velikostně mění ale pořád netuším, jaká velikost odpovídá jaké rychlosti větru.
_________________ http://ar1.rajce.idnes.cz/
jio
Napsal: sob 10.10.2015 11:15 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Trošku si tu mapu přibliž a uvidíš, že se barva mění a mění se i velikost a tvar těch jak říkáš spermiíí. Pokud si vyhledáš místo kde jsi, tak se ti na mapě zobrazí bod a když na něj klikneš, tak se ti vpravo vysune detail pro to místo.
AR1
Napsal: sob 10.10.2015 11:34 |
Tak nevím co můžu dělat špatně, mapu mám přiblíženou a ta grafika je pořád fialová, projíždím dole celý týden, mění se velikost i směr ale ne barva. Ten klik myší je dobrej, to jsem nevěděl.
jio
Napsal: sob 10.10.2015 12:08 |
A není to proto, že u vás zrovna nefouká? Podívej se třeba vlevo od Španělska jak to tam fučí přes 20m/s a je to červené.
Uživatelé procházející toto fórum: mjseven a 25 návštevníků |
