AR1
Napsal: sob 10.10.2015 13:28 |
Barvy jsou jedině v globálním náhledu jako plochy, vidím to třena nad Itálií. Pokud se ale podívám přímo na ní, jsou ty spermie zase všude stejný, takový fialový, mapa bílá. Já měl za to, že se zbarví ty spermie. To mě nějak nezaujalo.
_________________ http://ar1.rajce.idnes.cz/
JosefSvejk
Napsal: sob 10.10.2015 13:45 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Barvy jsou jen u většího náhledu (třeba když dám celou Moravu). Má to smysl, protože rychlost větru a barvy se nebudou zase tak lišit každých pár kilometrů (jedna barva je pro určitý rozsah rychlostí). U velkého náhledu vidím pěkně přechody barev a to je lepší než nějaká zmatená mozaika. Pokud chci rychlost větru přesněji, posunu nad to místo toho "pomocníka" a pokud mi nestačí rychlost a směr, tak na něj ještě kliknu a dostanu se na podrobnou předpověď. Mně se to teda dost líbí.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
AR1
Napsal: sob 10.10.2015 14:38 |
No to tak není. Stačí přejet z Jižního města na Severní (Praha) a všechno je jinak. Vídal jsem to denně. Mě postačí windguru a yr - což je jen můj osobní pohled.
Woita
Napsal: sob 10.10.2015 16:14 |
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
Lark
Napsal: sob 10.10.2015 17:26 |
Aby si viděl rozdílné barvy, musíš si tu mapu oddálit, nikoli přiblížit. Při velkém detailu nejsou rozdíly v rychlosti tak velké, takže barva je skoro stejná.
AR1
Napsal: ned 11.10.2015 11:39 |
Ten globální náhled je určitě pěknej, ne že ne.
AR1
Napsal: ned 11.10.2015 12:15 |
Tak jsem na to kouknul na mobilu a zjistil jsem, že jsem schopen vidět docela dobrý detail a pořád mít barvy. Zatímco u stolního PC vidím třetinu Středních Čech a potom už to zbělá. Bude tedy záležet na velikosti a rozlišení monitoru, tak je možný, že každý vidíme trochu něco jiného.
Lark
Napsal: ned 11.10.2015 13:06 |
To mě docela zaráží. Koukal jsi na ten mobil i PC ve stejnou dobu a měl nastavený stejný datum a čas? Na okraji je přece baravná stupnice odpovídají rychlostem a nechce se mi věřit, že by zobrazované barvy neodpovídaly rychlostem, nebo byly odlišné na PC a mobilu. Když si klepneš do mapy, zobrazí se ti úhel a aktuální rychlost v tom konkrétním místě, a když si chytneš za tu kuličku a budeš jí přesouvat po mapě, budou se ti hodnoty měnit v reálném času.
Edit: Taky je důležité mít nastavenou stejnou výšku.
AR1
Napsal: ned 11.10.2015 14:23 |
Ono se to v mobilu zobrazuje trochu jinak, třeba ta stupnice barev tam není. V mobilu vidím barevně zobrazení v rozmezí cca Neratovice-Mělník kdežto v PC Mělník-Dolní Břežany, pak už mapa zbělá.
Lark
Napsal: ned 11.10.2015 15:42 |
Já na PC mám barvy až do zvětšení Mělník-Roztoky. Při dalším zvětšení už barvy zmizí a mapa zbělá, takže to zobrazování barev je asi závislé na rozlišení displeje. Při detailním zobrazení, ale ta barva už asi stejně nemá smysl, protože by byla prakticky všude stejná. Pak je jediné řešení klepnutí do mapy a zobrazení úhlu a rychlosti v konkrétním bodu, ale na tak malém území už jsou ty rozdíly rychlosti většinou hodně malé.
Edit: Batevné podání a hodnoty taky záleží, jaké vzorky se zobrazují GFS (12x12km), nebo NEMS (4x4km).
robinj
Napsal: ned 11.10.2015 21:48 |
Registrován: 2.9.2011 Příspěvky: 726 Bydliště: Karlovarsko Obrázky: 0
windyty nic moc mapa pěkná ale informovanost o větru naprd lepší y.no windguru aladin opravdu.Jěště tak wetter.de
_________________ Robbe FutabaFX 20 ,Funtic Pelikán,SM Binary,Skywalker 1720 RCF su29 superlite series. MPX funcub NG
JosefSvejk
Napsal: ned 11.10.2015 22:42 |
robinj píše: ... ale informovanost o větru naprd ... Co konkrétně je špatně? Udaje jsou nepřesné?
sopta
Napsal: pon 12.10.2015 14:24 |
Registrován: 20.9.2005 Příspěvky: 312 Bydliště: Brno, Velká Bíteš
já s oblibou používám YR. Je tu jak klasická předpověď pro dané místo - město, tak i směr a síla větru. http://www.yr.no/place/Czech_RepublicCelkem to těm Norským mrakoznalcům vychází podle skutečnosti
Lark
Napsal: pon 12.10.2015 16:29 |
Jenže to rozlišení je dost chabé, když vidíš max. celou republiku. Nebo se dá to ještě nějak zvětšit na podrobnější detaily?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
