Registrován: 10.11.2015 Příspěvky: 261 Bydliště: ČR, Uherský Brod, ale astramodel je všude zdejší
Traxxas X-Maxx 1:5 8S 4WD TQi Brushless TSM RTR
Traxxas X-Maxx 8S je novinka roku 2017. X-Maxx 8S je nejvýkonnějším Monster Truckem od Traxxasu! Inovativní konstrukce, délka 78 cm, kola o průměru 20 cm, rychlost až 80 km/h, stabilizační systém TSM, RC souprava Traxxas TQi s možností instalace Bluetooth modulu.
Pro ty, kteří si již zakoupili předchozí verzi X-Maxxu připravil Traxxas cenově výhodnou konverzní sadu konverzní sada X-Maxx 8S, pomocí které si můžete Váš model přestavět na verzi 8S.
Konstrukce časi Šasi RC auta Traxxas X-Maxx je tvořeno prostorovým kompozitním výliskem, které je díky své prostorové koncepci velmi tuhé a současně lehké. Tak jako u jiných RC aut Traxxas je šasi modulární, to znamená, že se skládá z centrální části, přední a zadní části. Modularita šasi auta zjednodušuje údržbu, je snadné se dostat k diferenciálům a pod. Navíc při velmi těžkých haváriích nemusíte měnit celé šasi modelu, ale pouze poškozenou část.
Veškeré pohonné části jsou pod kryty, novinkou je systém upevnění motoru. Motor má natolik vysoký moment, že je k šasi přišroubován 4 šrouby. Aby bylo možné měnit převodový poměr, je v šasi řada otvorů, takže motorové stačí přišroubovat do správných otvorů. Pro tichý a hladký chod bylo voleno šikmé ozubení 20°, což je u RC modelů aut velmi netradiční.
Revoluční novinou je nový systém upevnění karosérie auta X-Maxx. Karosérie se neupevňuje sponkami, ale speciálním klipem. Tím odpadají nevzhledné držáky karosérie, sejmutí karosérie je nyní otázkou několika vteřin.
Masivní tlumiče X-Maxxu GTX mají pístnice o průměru 5,2 mm, jsou vyrobeny z vysokopevnostní oceli. Uchycení tlumičů k ramenům a věži je duální. Veškeré čepy jsou vyrobeny z oceli o průměru 4 mm! Kola o průměru přes 20 cm jsou na masivní hliníkové hřídeli. Dobře dimenzovaná prostorová věž tlumičů umožní jízdu i ve velmi těžkém terénu.
Pohonná soustava RC auta Traxxas X-Maxx Samozřejmostí je vybavení X-Maxxu stejnoběžnými (CV) poloosami, které jsou vyrobeny z kalené oceli. Unašeče kol jsou 24 mm šestihrany, maiice kol jsou zajištěny proti povolení klipem. Diferenciály mají čtyři planetové ozubená kola, jsou uzavřena a naplněna silikonovým olejem. Změnou viskozity oleje v diferenciálech lze měnit jejich svornost a tím jízdní vlastnosti modelu auta X-Maxx v terénu. V základu je diferenciál naplněn olejem o viskozitě 60000 cPs. Hřídele kol jsou vyrobeny z hliníku. X-Maxx 8S je vybaven centrálním diferenciálem a pružným členem omezující rázy.
Motor Velineon 1600XL a regulátor VXL-6S RC model auta Traxxas [youtube][/youtube]X-Maxx je poháněn obřím střídavým motorem Velineon 1600XL a střídavým regulátorem VXL-6S. Regulátor je vybaven integrovaným ventilátorem, motor je osazen obřím pasivním chladičem s odnímacím ventilátorem, který jej účinně ochlazuje.
Programování regulátoru Regulátor se programuje stejně, jako jiné regulátory od Traxxasu. Indikace stavu regulátoru je dvoubarevnou LED diodou. Regulátor podporuje i použití NiMH akumulátorů, avšak vzhledem k výkonu modelu doporučujeme používat výhradně LiPo akumulátory, které jsou schopny poskytnout dostatek výkonu. Sport - funkce jízdy vřed, brzdy a zpátečka. Regulátor poskytuje plný výkon vpřed i zpět, tento režim je výchozí. Race - funkce jízdy vpřed a brzdy (tj. není zpátečka). Tento režim je vodná pro závody, kde nepotřebujete zpátečku. Trainer - regulátor má snížený výkon na úroveň 30%. Pokud s nemáte dostatek zkušeností s řízením takto velkých modelů, můžete si tento použít. Tento režim je rovněž vhodný pro děti.
Pohonné akumulátory Vzhledem k výkonu modelu je auto možné provozovat pouze na LiPol akumulátory. RC model auta X-Maxx je koncipován na použití dvojice 3-článkových akumulátorů zapojených do série s kapacitou 5000 mAh nebo vyšší. Schránkyna baterie jsou dostatečně velké, takže je možné použít i větší baterie. Baterie jsou upevněny pomocí speciálního systému, který zajišťuje jejich snadnou výměnu.
Traxxas Stability Management Stabilizační systém Traxxas Stability Management (TSM) umožňuje zažít nejen výkon, rychlost, zrychlení a projíždění zatáček extrémní rychlostí, ale zaručuje mnohem snažší řízení a kontrolu na kluzkých površích jako je prach, hladký beton nebo dokonce led a sníh.
Rozdíly mezi X-Maxxes 6S a 8S
X-Maxx 8S je osazen regulátorem VXL-8S, motor je chlazen ventilátorem X-Maxx 8S je vybaven centrálním diferenciálem a tlumícím členem. X-Maxx 8S má robustnější poloosy, hřídele kol a náhon diferenciálu
Vlastnosti RC modelu auta Traxxas X-Maxx
X-Maxx-8S je největším a nejvýkonnějším Monster Truckem od Traxxasu X-Maxx-8S dosahuje rychlosti až 80 km/hod (při napájení 2x 4 čl. LiPo) Spousty inovativních prvků modelu, jako je revoluční upevnění karosérie auta, upevnění motoru, masivní hliníkové osy kol, lehké ale současně pevné prostorové kompozitní časi Výkonný pohonný systém auta sestává z motoru Velineon 1600XL a regulátoru VXL-6S, auto jezdí rychlostí až 55 km/hod! Obří pneumatiky o průměru 20 cm Ocelové CVD poloosy náhonu kol modelu Nové masivní stavitelné olejové tlumiče Traxxas GTX s pístnicemi o průměru 5,2 mm pro přesnou jízdu v terénu Nejnovější RC souprava Traxxas TQi RC přijímač se stabilizací Traxxas TSM Voděodolné servo řízení má moment 26 kg/cm, rychlost 0.16 s/60° a je opatřeno chladičem, který účinně odvádí teplo z elektroniky
Parametry
Typ: Monster Truck Měřítko: 1:5 Délka: 779 mm Šířka: 540 mm Výška: 350 mm Rozvor: 480 mm Světlá výška podvozku: 102 mm Hmotnost: 8.66 kg Náhon: 4WD Motor: Velineon 1200XL Servo: Voděodolné Traxxas 2085 Kola: X-Maxx o průměru 20 cm Rychlost: Až 80 km/h Baterie: 2x 3 nebo 4 články LiPo min. 5000 mAh Vysílač: Traxxas TQi Přijímač: Traxxas TSM se stabilizací TSM
Obsah balení Balení obsahuje kompletně sestavený RC model auta Traxxas X-Maxx 8S 1:5 s nainstalovaným střídavým motorem s chladicím ventilátorem, střídavým regulátorem VXL-8S, servem řízením a RC přijímačem Traxxas TQi TSM se stabilizací TSM. Dvoukanálový RC vysílač Traxxas TQi s možností instalace Bluetooth modulu (prodává se zvlášť). Vymezovací podložky pro baterie tloušťky 25 mm, sada nářadí. Arch samolepek, návod k použití.
Doporučujeme koupit Ke zprovoznění auta potřebujete 4x AA baterie do vysílače, pohonné akumulátory do modelu a vhodný nabíječ. Doporučené pohonné akumulátory do RC auta X-Maxx Dvojice Traxxas LiPo 11.1 V 5000 mAh 25C Dvojice BlackMagic LiPo 11.1 V 5000 mAh 30C Dvojice Black Magic LiPo 11.1 V 8400 mAh 30C pro delší dobu jízdy Doporučujeme koupit duální nabíječ Traxxas EZ-Peak Plus LiPol/NiMH 2x50W Dual, který umožňuje současně nabíjet až 2 ks LiPol akumulátorů.
Profi dr0n Yuneec Tornado H920 Plus CGO4 RTF
Nástroj pro profesionály, multikoptéra Yuneec H920 Plus s kamerou CGO4 je určena pro praktické využití k fotografování a natáčení videa s běžně zaškolenou obsluhou. Lze zvolit plánování trasy, lze využít mapy Google a naplánovat trasu na dotykové obrazovce ovladače ST16. Funkce Follow Me, Watch Me, Journey, POI a Orbit Me jsou další praktické režimy automatického řízení letu. H920 Plus je dr0n pro letecké fotografování a video. Má jedinečný modulární design a inovativní funkce. Vše je vyrobeno za účelem co nesnazší obsluhy a co nejlepších užitných vlastností. Pro zajištění maximální bezpečnosti letu je zvolena koncepce 6-ti vrtulového uspořádání, kvalitní uhlíkové vrtule mají rychloupínací systém bez použití nářadí. Pro skladnost při přepravě jsou ramena sklápěcí.
Sklopný podvozek pro neomezené záběry Nový 360° gimbal nemá nijak omezen otáčení. Výhledu nebrání ani podvozek, který se po vzletu zatáhne, takže neruší při práci. Díky šesti letovým režimům si můžete zjednodušit práci.
Šestirotorové uspořádání pro maximální spolehlivost a odolnost vůči větru Díky šestirotorovému uspořádání je zajištěna maximální bezpečnost provozu. Při selhání kterékoli vrtule, motoru či regulátoru nedojde k "neřízenému" pádu, ale Typhoon H bude nadále pokračovat bezpečně v letu a můžete s ním v klidu přistát. Navíc je vicerotorové uspořádání stabilnější ve větrném počasí.
Ovladač ST16 - vše v jednom Yuneec preferuje maximální jednoduchost pro uživatele. Proto je dr0n dodáván s ovladačem ST16, který obsahuje vše, co k řízení modelu a vytváření videa a fotografií potřebujete. Nepotřebujete tak žádná další zařízení. Ovladač ST16 má velký 7" dotykový displej, na kterém si můžete nastavovat vše potřebné, včetně sledování právě natáčeného videa v reálném čase. S H920 Plus, nyní můžete naprogramovat výchozí body na základě map Google nebo Amal. Programování se provádí jednoduše a intuitivně na dotykovém displeji ST16 ovladače. Jednoduše definujte výchozí body trasy, nastavte kameru, nastavte výšku a vzlétněte. Pro každý bod trasy, můžete také definovat, zda H920 Plus přelétne, bude se vznášet, fotit nebo natáčet videosekvence. Tornado H920 Plus je nyní vybaven kvalitním systémem dálkového ovládání high-tech. Moderní architektura s procesorem Intel QuadCore umožňují mnohem rychlejší odezvu a pro zobrazení živého obrazového signálu v HD s rozlišením 1280 x 720 pixelů (720p). Kromě toho obrazový signál je nyní stabilnější a přenáší se na větší vzdálenost.
Kamera CGO4 Yuneec ve spolupráci s Panasonic® vyvinul profesionální kameru CGO4, která má 3x optický zoom, 16 megapixelové fotografie, 4K rozlišení videa bez zkreslení kvality obrazu. Zoom lze nastavit ručně nebo dálkovým ovládačem Yuneec, dálkově se ovládá i směr kamery a pokročilé funkce. Kamera CGO4 s gimbalem je profesionální produkt. Modulární konstrukce. Výhodou kamery CGO4 je možnost výměny objektivu za kompatibilní s Olympus 12mm, Olympus 45mm a Olympus 14-42mm. Olympus 12mm objektiv nabízí vysokou rychlost ostření a široký úhel záběru, hodí se do přírody, pro velké prostory. Olympus 45mm prime objektiv se zaměřuje na jeden objekt (například květiny a hmyz), zatímco pozadí je rozmazáno, což uspokojí především potřeby fotografů. Objektiv Olympus 12-42mm se zoomem je vybaven úžasnou rozlišovací schopností a vysokou kvalitu obrazu.
Letové režimy Typhoon H 920 Plus
Natoč mě (Orbit Me) - H920 letí po kruhové dráze kolem Vás a udržuje kameru natočenou na Vás Bod zájmu (Point of Interest) - Vyberte objekt Vašeho zájmu a H920 daný objekt obkrouží a bod zájmu je v centru zorného pole kamery Cesta (Journey) - H920 poletí od Vás a bude stoupat až do vzdálenosti 90 m a přitom pořídí efektní letecké selfie Plánování cesty (Courve Cable Cam) - Naprogramujte si neviditelnou trasu pro Váš H 920, postupně proletí nastavenými body na mapě a Vy se budete přitom moci věnovat pouze řízení kamery Následuj mě / Sleduj mě (Follow Me / Watch Me) - Během Follow Me se řídí H920 přesně Vaším pohybem. Funkce Watch Me navíc ještě sděluje dr0nu, že kamera má být namířena na Vás Dynamický návrat domů (Dynamic Return to Home) - Jednoduše přepněte do režimu Home a H920 se vrátí a přistane 8 metrů od Vás.
Vlastnosti multikoptéry Yunnec H920 Plus
6-ti rotorová konstrukce pro maximální spolehlivost letu - v případě selhání jednoho motoru nedojde k neřízenému pádu Dlouhá doba letu 24 minut 360° gimbal s neomezeným otáčením Obsahuje kameru CGO4 s gimbalem 6 letových režimů Ovladač ST16 se systémem Android s velkým 7-palcovým integrovaným displejem Každé rotorové rameno lze rychle sklopit pro snadnou a kompaktní přepravu Originální design přepravního balení Uhlíková konstrukce značně snižuje hmotnost a zároveň zvyšuje pevnost Failsafe systém zajistí bezpečné přistání pokud by došlo k selhání motoru
Parametry
Kategorie: Profi Druh stavebnice: RTF Náročnost pilotáže: Začátečník Počet vrtulí: 6 Průměr vrtule: 440 mm Délka: Úhlopříčná bez vrtulí 920 mm Hmotnost: 4990 g Baterie: LiPol 6S 4000 mAh 8C Doba letu: 24 min. Kamera: CGO4 Nabíječ: LiPol 2x 100W AC-DC Ovládač: ST16 16.kan. 2,4GHz, 5 GHz HD video downlink Maximální rychlost rotace: 100°/s Max. rychlost letu: 40km/h Provozní teplota: 5℃ - 40℃ Dosah vysílače: 1,6 km Baterie vysílače: LiIon 3,6V 8700mAh 31,32Wh
Pomocí adaptéru kamery Yuneec YUNH920P104 lze nyní dr0n Tornado H920 Plus vybavit termokamerou CGO-ET i kamerou CGO3+ s gimbalem. Termokamera byla dosud montována na Typhoon H, ale nyní i Tornado H920 Plus může být využit jako letecká fotografická a video platforma. Inovativní funkce včetně programování tras a mnoha inteligentních režimů automatického letu umožní profesionálům pořídit přesné fotografie a video záznam pro nejrůznější využití v průmyslu, bezpečnostní a záchranné službě apod.
Obsah balení Tornado H920 Plus s ovladčem ST16, kamera CGO4, 3ks pravotočivá a 3ks levotočivá vrtule s rychloupínacím systemem, 3x LiPol baterie 6S 4000Mah, A10 nabíječ včetně příslušenství (2x balanční deska pro 2-6 článků, sítový kabel, propojovací kabel na 12V zdroj nebo autobaterii, 2x nabíjecí konektor s EC3), hliníkový kufr a ruční držák gimbalu ProAction Grip v hliníkovém kufru, náhradní vrtule ( 1x pravotočivá a 1x levotočivá vrtule bez rychloupínacího mechanizmu), imbusový šroubovák, popruh na krk pro vysílač ST-16, měřící zařízení na zjištění stavu baterií, USB kabel, sada imbusových šroubků. SD KARTA NENÍ OBSAHEM BALENÍ
E-flite Viper 70mm EDF SAFE Select 1.1m BNF
Elegantní RC model letadla na dmychadlo, Viper Jet EDF o rozpětí 1,1m má výborné letové vlastnosti a vysoké rozpětí rychlosti letu. Konstrukce EPO, elektrický zatahovací podvozek, hotové zbarvení. Funkce S3X® a SAFE® Select. Kompletně vybavený model, je potřeba doplnit vysílač a baterii.
Viper Jet je známý sportovní a akrobatický americký proudový letoun, který je často předlohou pro modelářské zpracování. E-flite si ji zvolila pro svůj model na dmychadlo 70mm. Konstrukce je osvědčená z velmi pevné a lehké vyztužené hmoty EPO. Model má nainstalované všechny komponenty. K pohonu bylo zvoleno 12-lopatkové dmychadlo se střídavým vysokootáčkovým motorem a 70A regulátorem kompatibilním s 6S LiPol bateriemi. Nainstalována jsou rovněž digitální serva s kovovými převody, která ovládají všechna kormidla a vztlakové klapky. Baterie je pod rozměrným odnímacím krytem s kabinou, ve které je figurka pilota. Díky bezpečnostní ochraně letové obálky FASE Select, je model přístupný i méně zdatným pilotům.
Stabilizace AS3X™
Přijímač Spektrum AR636A je vybaven technologií AS3X, která pomáhá stabilizovat model za letu. Přijímač obsahuje tříosé MEMS gyro a akcelerometr a díky elektronické stabilizaci se zjednodušuje řízení modelu např. ve větrném počasí. Model reaguje podobně, jako mnohem větší model a jeho let je klidný, aniž by přitom byla zachována jeho plná řiditelnost. AS3X přináší více jistoty v řízení.
Technologie SAFE Select™ pro začátečníky
íky použité technologii SAFE Select může model řídit i méně zkušený pilot. Systém SAFE zabrání překročení náklonu v zatáčce a rovněž omezuje stoupání a klesání. Pouhým puštěním řídících pák ovladače se model vrátí do vodorovného letu. Tyto funkce ocení především začínající piloti, kteří ještě nemají plnou jistotu při řízení modelů.
Jak už samotný název SAFE Select napovídá, jedná se o volitelnou funkci - je na Vás, zda chcete technologii SAFE používat či zakázat. Způsobem párování se nastavuje, zda má být funkce SAFE zapnuta či vypnuta. Dále je možné funkci SAFE vypnout či zapnout i zal letu pomocí volného kanálu vysílače.
Výhody funkce SAFE Select™:
Omezuje maximální náklony modelu a tím zabraňuje k přechodu modelu do vývrtky.
Automaticky uvede model do horizontálního letu při puštění řídících pák vysílače
Pomocí volného kanálu lze systém SAFE vypnout či zapnout během letu.
Výkonné dmychadlo
12-ti lopatkový rotor 70mm dmychadla v kombinaci s vysokootáčkovým střídavým motorem, regulátorem 70A a volitelnou LiPol baterií 6S 3200-4000mAh, má velmi vysoký tah, proto má model neuvěřitelný rozsah rychlostí s prakticky okamžitou odezvu na plynovou páku. Ale to co každého okamžitě zaujme, je úžasný zvuk vydávaný dmychadlem - téměř jako skutečná turbína.
Funkční klapky
Model Viper Jet EDF má nainstalované vztlakové klapky, které účinně sníží rychlost letu při vzletu a přistání. Rovněž můžete provádět efektní nízké průlety na minimální rychlosti.
Zatahovací podvozek
Nebyl by to pořádný jet, kdyby neměl zatahovací podvozek! Model má již z výroby nainstalován 3-kolý elektricky zatahovací podvozek s řiditelnou příďovou nohou, který je pro model výbornou volbou. Široký rozchod kol mu dává do vínku vysokou stabilitu při pojíždění a bezvadnou řiditelnost nejen při startu ale především při přistání.
Pevný a lehký
Model je kompletně vyroben ve formách z pevné a tuhé pěnové hmoty EPO, která je v důležitých místech pevnostně vyztužena. Jako celek vyniká konstrukce velmi nízkou hmotností a vysokou tuhostí, což je základním předpokladem pro jinak energeticky náročný jet.
Úžasný výkon
Viper Jet EDF má téměř neomezený vertikální výkon a akrobatické schopnosti, které vyniknou i díky velmi elegantnímu designu. Rozpětí rychlostí modelu je obrovské, od minimální na vztlakových klapkách až po maximum při plném plynu. Aby bylo možné těchto přednosti využít, je potřeba použít kvalitní LiPol baterie, které snáší vysokou proudovou zátěž. Baterie nejsou součástí balení.
Snadné sestavení
Pro montáž není vyžadováno žádné lepidlo a Viper je připraven k letu v kratším čase, než je jej zapotřebí k nabití baterie. Model je dokončen v exkluzivním a jedinečném, vysoce viditelném zbarvení Aircraft Studio Design.
Parametry
Druh stavebnice: BNF
Konstrukce: EPO
Náročnost pilotáže: Pokročilí
Rozpětí: 1100 mm
Délka: 1025 mm
Letová hmotnost: 1990 g
Elektro pohon: Dmychadlo 70mm, motor střídavý 2860-KV1850
Regulátor: Střídavý 70A 6S
Obsah balení
Hotové díly modelu Viper Jet EDF s nainstalovanými komponenty: přijímač Spektrum 6 kan. Sport, 7x digitální servo 9g, dmychadlo se střídavým motorem 2860-KV1850 , regulátor 70A, elektrický zatahovací podvozek hlavní a příďový, manuál.
Doporučujeme koupit
Pro uvedení do provozu je potřeba doplnit 6+ kanálový vysílač Spektrum DSMX®/DSM2®, pohonnou LiPol baterii 22,2V 3300–3800mAh 30C 6S s konektorem EC5 a vhodný nabíječ.
Stabilizace AS3X™
Výkonné dmychadlo
Funkční klapky
Zatahovací podvozek
Pevný a lehký
Úžasný výkon
Snadné sestavení
Parametry
Konstrukce: EPO
Rozpětí: 1100 mm
Délka: 1025 mm
Obsah balení
Doporučujeme koupit
E-flite Cirrus SR22T 0.7m SAFE Select BNF Basic
E-flite pro vás přepravil krásný mikro RC model Cirrus SR22T s rozpětím 73 cm pro malé i velké piloty. Hotový plně vybavený model s přijímačem Spektrum a technologií SAFE Select. Pohání jej střídavý motor, je potřeba doplnit LiPol baterii 7.4 V 300 mAh. Verze BNF je určena pro spárování s vysílačem Spektrum.
Moderní americký kompozitový čtyřmístný letoun Cirrus SR22T vyrábí americká firma Cirrus Aircraft. Za 12 let bylo vyrobeno již více jak 5 000 Cirrusů, z toho za posledních deset let cca 4 000 Cirrusů v silnější verzi SR22. Všechna letadla jsou vybavena padákovým záchranným systémem a křídlo je navrženo tak, aby letadlo bylo stabilní a plně ovladatelné i při vysokých úhlech náběhu. Letadlo je odolné proti vývrtce. S Cirrusy SR22 se můžete setkat i v České republice, což dokazuje oblíbený seriál České televize Soudce A.K..
RC model letadla E-flite Cirrus SR22T 0.7m je mikro model s výbornými letovými vlastnostmi a moderním designem. Model má dostatek výkonu pro sportovní i akrobatické létání. Starty a přistání usnadní 3-kolové uspořádání podvozku s řiditelnou příďovou nohou. Exkluzivní technologie AS3X® automaticky a nepozorovaně srovnává každou odchylku polohy modelu při letu v turbulentním prostředí. Technologie SAFE® Select v přijímači modelu umí při aktivaci zabránit překročení náklonu v zatáčce a rovněž omezí stoupání a klesání. Další její funkcí je návrat do vodorovné polohy pouhým puštěním řídících pák vysílače.
Stabilizace AS3X™ Model je vybaven řídící jednotkou s technologií AS3X, která pomáhá stabilizovat model za letu. Přijímač obsahuje tříosé MEMS gyro a akcelerometr a díky elektronické stabilizaci se výrazně zjednodušuje řízení modelu i malých modelů a umožňuje jejich provoz např. ve větrném počasí. Model reaguje podobně, jako mnohem větší model a jeho let je klidný, aniž by přitom byla zachována jeho plná řiditelnost. AS3X přináší více jistoty v řízení.
Technologie SAFE Select™ pro začátečníky Díky použité technologii SAFE Select může model řídit i méně zkušený pilot. Systém SAFE zabrání překročení náklonu v zatáčce a rovněž omezuje stoupání a klesání. Pouhým puštěním řídících pák ovladače se model vrátí do vodorovného letu. Tyto funkce ocení především začínající piloti, kteří ještě nemají plnou jistotu při řízení modelů.
Jak už samotný název SAFE Select napovídá, jedná se o volitelnou funkci - je na Vás, zda chcete technologii SAFE používat či zakázat. Funkce SAFE lze zapnout nebo vypnout i během letu pomocí vysílače prostřednictvím volného kanálu.
Omezuje maximální náklony modelu, a tím zabraňuje k přechodu modelu do vývrtky. Automaticky uvede model do horizontálního letu při puštění řídících pák vysílače Pomocí volného kanálu lze systém SAFE vypnout či zapnout během letu. Zjednodušuje vzlet a přistání
Oficiální licence Model Cirrus SR22T je oficiální licencí firmy Cirrus Aircraft a zahrnuje kompletní design včetně přesných technických podkladů a povrchové úpravy modelu.
Výkonný střídavý motor Pohon modelu tvoří střídavý motor 180BL 3600Kv, integrovaný regulátor a tří-listá vrtule, která v kombinaci s LiPol baterií 7.4V 250-300 mAh, poskytuje dostatečnou rychlost a tah pro provádění sportovní akrobacie.
Maketové zpracování Elegantní model Cirrus SR22T má přesné zbarvení, zpracovaný kokpit modelu letadla, přístrojovou desku a prosklenou kabinu. K většímu realismu přispívá i osvětlení pomocí LED diod, takže se ani za šera nemusíte omezovat v létání.
Připraven k letu RC model letadla UMX Cirrus SR22T je hotový apřipravený k letu. Je vybavena špičkovou technologií Spektrum® 2,4 GHz, která se spáruje s vaším 5 kanálovým DSMX® / DSM2® vysílačem, takže můžete jít létat během chvíle, než nabijete vaši baterii.
Pohodlí verze BNlF® Všechny výhody systému AS3X a SAFE můžete mít k dispozici pouze s verzí BNF®. Pouze spárujte s vysílačem Spektrum a leťte! U verze BNF Basic ještě doplňte akumulátor.
Klíčové vlastnosti RC modelu letadla Cirrus SR22T 0.7m
Oficiální licence v současné době nejprodávanějšího jednomotorového letounu Kompletně sestaven a připraven k letu přímo z krabice Špičková technologie Spektrum 2.4 GHz DSMX Neuvěřitelná stabilita a přesnost technologie AS3X Volitelně využívejte funkci SAFE Select technologii ochrany letové obálky Výkonný 3600Kv střídavý motor 4-kanálové řízení s řízeným příďovým kolem pro skvělou manipulaci Velký kryt trupu pro pohodlnou výměnu baterie Provozní LED osvětlení pro lepší vizuální orientaci Přesné obrysy modelu, čirá okna a detail kokpitu 3-listá vrtule a vrtulový kužel
Parametry
Konstrukce: EPS Rozpětí: 732 mm Délka: 512 mm Letová hmotnost: 118 g Nosná plocha: 5,7 dm² Plošné zatížení: 20,7 g/dm² Elektro pohon: Střídavý BL180 3600 Kv
Doporučujeme koupit K uvedení do provozu potřebujete: vysílač Spektrum 5+ kanálový DSMX®/DSM2®, LiPol baterii 180–300mAh 2S 7.4V s konektorem JST-PH, nabíječ.
Hangar 9 P-51D Mustang 20cc ARF
Hangar 9 P - 51 Mustang 60 ARF je maketa oblíbené americké stíhačky pro motor 20ccm. Je zpracována jako realistická sportovní polomaketa ARF. Model je vyroben s důrazem na co nejvěrnější maketové detaily, povrchová úprava je provedena potahovou fólií s maketovým potiskem panelů potahu, nýty, a kompletním zbarvením, kamufláž je podle letounu 375. stíhací squadrony, navíc v provedení s maketově polomatným povrchem.
Pevná otočná ostruha s kolečkem má v případě potřeby přístup krytem v zadní části. Každé křidélko má vlastní servo, stejně jako vztlakové klapky. Pevný podvozek je celokovový odpružený. Důraz byl kladen na maketové provedení kol a podvozkových noh, stejně jako na kužel s tvarem odpovídajícím svému velkému vzoru stejně jako provedení palubních zbraní.
Lehká celodřevěná konstrukce P - 51 Mustang 60 ARF je celodřevěné konstrukce z balzy a překližky s použitím těch nejkvalitnějších materiálů s důsledným důrazem na detail. Má lehkou a současně robustní celodřevěnou konstrukci, která zajišťuje modelu dlouhou životnost i vynikající letové vlastnosti. Kryt motoru je laminátový S hotovým zbarvením.
Důraz na maketové detaily Pořádnou stíhačku dělá nejen perfektní kamufláž ale i drobné detaily, které jsou nedílnou součástí skutečného stroje, jako například vybavení kabiny s pořádným pilotem, výfuky motoru, antény, zbraně, podvozek s autentickými koly a kryty kol, podvěsné nádrže a další.
Funkční vztlakové klapky Křídlo je pro snadné skladování provedeno jako dělené se vztlakovými klapkami. Ty výrazně sníží vzletovou a přistávací rychlost a zvýší tím bezpečnost při těchto nejchoulostivějších manévrech.
Praktické vlastnosti Pro co nejefektivnější přípravu k letu má model odnímací křídlo, které je půlené a nasouvá se na spojku křídla. Pro dobrý přístup k elektronice a motoru je na vrchní straně trupu velkorysý odnímací kryt, který sahá od kabiny až po kryt motoru.
Samolepící obtisky Vyberte si z jeden ze dvou typů obtisků které jsou součástí stavebnice, "Sky Bouncer" se kterým létal kapitán Bruce ("Red") Rowlett a "Geraldine" se kterým létal kapitán Charles Roscoe ("Chuck") Cummins, a to z 361. stíhací skupiny a 375. stíhací squadrony, které byly umístěny v Anglii během Druhé světové války.
Volitelný zatahovací podvozek Robustní pevný podvozek s funkčním odpružení nárazů je součástí dodávky, takže můžete model bez obav provozovat. Volitelný elektrický zatahovací podvozek E-flite®, který je doporučen, akceptuje montážní vybavení modelu. Má celokovovou konstrukci a snadnou instalaci. Se zatahovacím podvozkem má model za letu realističtější projev.
Motor podle vašich představ P-51D Mustang 20cc je navržen pro motor Evolution 20GX, 20ccm, čtyřtakt Saito FG-21, 21cc nebo E-flite Power 60BL s baterií 6S LiPol. Veškeré montážní příslušenství potřebné k instalaci doporučeného motoru je ve stavebnici, takže se můžete okamžitě pustit do práce. V model uje dostatek místa pro zástavbu regulátoru a baterie LiPol 6S.
Vlastnosti:
Potištěná polomatná UltraCote® fólie s hotovou kamufláží Autentické zbarvení s obtisky "Geraldine" nebo "Sky Bouncer" Plně funkční vztlakové klapky Celodřevěná konstrukce z balzy a překližky Maketová řízená ostruha Obsahuje figurku pilota a 3D přístrojový panel Realistická kola 101mm a pevné odpružené podvozkové nohy Maketové detaily, nabarvený kryt motoru a vrtulový kužel Demontovatelná anténa za kabinou Makety kulometů jsou k připraveny k montáži na model Odnímací dělené křídlo Velký odnímací kryt trupu Obsahuje motorové lože pro spalovací motor i elektromotor
Technické parametry
Konstrukce: Balza. překližka Náročnost pilotáže: Pokročilí Rozpětí: 1760 mm Délka: 1520 mm Letová hmotnost: 5200-5900 g Nosná plocha: 54,7 dm² Plošné zatížení: 95- 108 g/dm² Elektro pohon: Power 60 1800W, 80A regulátor, 6S LiPol Spalovací motor: Evolution 20cc 2T/4T
E-flite Delta Ray One 0.5m SAFE RTF
RC model letadla E-flite® Delta Ray® One je ideální volbou pro každého, kdo se chce naučit létat s RC modely. Má kompaktní rozměry, inovativní design a volitelnou technologii SAFE Plus. Po dokoupení GPS (EFL9512) jsou k dispozici další funkce, a to AutoLand, Holding Pattern a Virtual Fence, které nastaví modelu další limity během letu, takže model nemůže odlétnout dále než je stanoveno a umí i sám přistát!
E-flite® Delta Ray One je v základu vybaven inovativní konstrukcí delta křídla, které má optimální kombinaci stability a ovladatelnosti. Kromě pokročilé aerodynamiky je model vybaven rovněž exkluzivní technologií SAFE® (Sensor Assisted Flight Envelope), která ulehčuje učení a činí létání zábavnějším. Díky malým rozměrům můžete létat i v menších prostorách, jako jsou parky a fotbalová hřiště. Díky lehké konstrukci z odolného a lehkého materiálu EPO a gumovou špicí létá model bezpečně a v širokém rozsahu rychlostí.
Letové režimy SAFE: Mód Začátečník Začátečník, má omezen náklon výškovkou a křidélky, při puštění pák do neutrálu se model ustálí ve vodorovné poloze, otáčky motoru jsou regulovány podle stoupání nebo klesání a je zde i asistence při startu a přistání.
Mód Pokročilý Režim Pokročilý, má povolen větší náklon modelu ale nedojde k převrácení na záda ani k pádu. Letové polohy mají omezení cca na 60° náklonu. Je zde již velká volnost řízení a prováděny minimální korekce letu. Při letu nad 15m není funkční automatické srovnání modelu do horizontální polohy po puštění pák.
Mód Expert V letovém režimu Expert je řízení zcela volné bez korekcí a bez omezení letových poloh. Můžete dokonce létat na zádech a provádět akrobatické manévry.
Řídící jednotka Nainstalovaná řídící jednotka má integrovány všechny potřebné funkce do jedné základní desky. Obsahuje přijímač Spektrum™ DSMX® 2.4GHz, střídavý regulátor, lineární serva a technologii SAFE.
Pohonná jednotka Střídavý motor 180 BL 3000Kv v tlačném uspořádání se sklopnou vrtulí 130 x 70mm a vrtulovým kuželem, tvoří kompaktní pohonnou jednotku, která je napájena LiPol baterií 280 mAh 2S 7.4V 30C.
Zpracování modelu Model je vyroben ve formách a má proto i různé detaily povrchu, pro větší autenticitu jsou na povrchu křídla znázorněny prvky panelů potahu, nýtování a má rovněž hotové zbarvení.
Aerodynamické prvky Velký důraz při vývoji modelu byl kladen na letové vlastnosti Delta Ray® One. Proto kvůli větší míře stability v rovném letu i v zatáčkách má model zdvižené konce křídla, což přispívá k lepší ovladatelnosti i vrozené stabilitě letu.
Přístup k elektronice a baterii Po odklopení krytu s kabinkou je k dispozici vnitřní prostor tupu s elektronikou a pohonnou baterií.
Obsah verze RTF Po otevření krabice naleznete hotový sestavený model E-flite® Delta Ray® One, ovladač E-flite s tužkovými bateriemi, pohonnou LiPol baterii a nabíječ.
Vlastnosti modelu
Připraven k letu po vybalení, stačí nabít baterii Exkluzivní technologie SAFE® společnosti Horizon Hobby usnadňuje létání Letové režimy pro začátečníky, pokročilé a zkušené na přepínači vysílače Snadné převedení na technologii SAFE Plus umožňující přidání funkcí AutoLand, Virtual Fence a Holding Pattern (prodává se samostatně) Lehká konstrukce EPO s extrémně odolnou konstrukcí Gumová špice odolná proti nárazu Sklopná vrtule pro zvýšení ochrany vrtule a motoru Výkonný střídavý motor pro vynikající výkon a dlouhou dobu letu Špičková technologie Spektrum ™ DSMX® 2.4GHz
Delta Ray One Upgrade Upgrade na technologii SAFE® Plus s podporou GPS lze provést po instalaci volitelné jednotky GPS, pak můžete mít k dispozici další prvky autonomní navigace:
AutoLand, asistované přistání Po aktivaci a stisknutí tlačítka se funkce asistovaného přistání AutoLand aktivuje a Carbon Cub S+ samostaně přistane na místo inicializace při startu. Můžete kdykoli přerušit automatické přistání pouhým stisknutím tlačítka se vyhnuli překážkám nebo přizpůsobili směr nebo pokud nic nehrozí, necháte systém pracovat, aby dovedl model k bezpečnému přistání. Jakmile získáte větší jistotu, můžete převzít více kontroly a nakonec se naučit přistání bez asistence.
Holding Pattern - kroužení nad místem vzletu Tato šikovná exkluzivní funkce SAFE Plus umožňuje v podstatě "pauzu" v letu tak, že po aktivaci a rychlém stisknutí tlačítka se letoun automaticky vrátí do polohy nad počátečním bodem GPS a krouží, dokud se příkaz nezruší. Je to skvělý způsob, jak bezpečně odevzdat řízení kamarádovi nebo získat zpět vizuální kontakt, pokud nemáte kontrolu a neznáte polohu modelu.
Virtual Fence - Virtuální plot Je velmi snadné nechat model odletět příliš daleko, ale s Virtual Fence si už nemusíte dělat starosti, protože vytváří neviditelnou hranici, kterou model nepřekročí. Když dosáhne této hranice, automaticky se otočí a poletí zpět, pak kývne křídly pro informaci, že je kontrola řízení znovu obnovena.
Doporučujeme koupit Vše potřebné je obsahem balení. Doporučen je GPS modul, případně kameru a příslušenství pro FPV létání.
Technické údaje
Druh stavebnice: RTF Konstrukce: EPO Náročnost pilotáže: Začátečník Typ: Cvičný Rozpětí: 500 mm Délka: 422 mm Letová hmotnost: 135 g Nosná plocha: 8,2 dm² Plošné zatížení: 15,8 g/dm² Elektro pohon: Střídavý 180 BL
Spektrum přijímač AR410 4CH Sport
Nový 4-kanálový miniturní RC přijímač Spektrum AR410 s modulací DSMX/DSM2 v pásmu 2,4 GHz s plným dosahem. Zcela nový design a hlavně nová integrovaná anténa v krabičce a integrovaná telemetrie. Už žádné poškozené antény! Velkým tlačítkem snadno spárujete přijímač, není potřeba mít párovací konektor. Hmotnost pouze 7 g.
Integrovaná anténa Nová koncepce přijímače Spektrum AR410 snižuje riziko poškození antény, nyní je anténa jednoduše skryta v krabičce přijímače a nehrozí nebezpečí poškození. Anténa je součástí desky plošných spojů, její tvar byl zoptimalizován tak, že je má RC přijímač Spektrum AR410 minimálně stejný nebo lepší dosah oproti standardnímu provedení antén!
Snadné párování tlačítkem Už nepotřebujete párovací konektor! K párování stačí zmáčknout tlačítko s logem Spektrum na vrchní straně přijímače. Aktivaci párování lze provést jak při zapnutí napájení, tak i zmáčknutím tlačítka až po zapojení napájení. To je výhodné tam, kde současní stisknutí tlačítka a připojení napájení je velmi obtíženě zvládnutelné "naráz".
Integrovaná telemetrie Přijímač Spektrum AR410 má integrovanou telemetrii, podobně jako přijímač AR636. Přenáší se informace o kvalitě signálu (ztracené rámce, počert stavů Fail Safe, Síla signálu) a napětí přijímače. Vzhledem k nízkému vysílacímu výkonu telemetrie je dosah telemetrie omezen asi na 100 až 150 m.
Klíčové vlastnosti přijímače Spektrum AR410
Díky integrované anténě nehrozí její poškození při haváriích či běžným provozem Díky spolupráci se společností Texas Instruments je dosah přijímače stejný nebo lepší oproti přijímači AR400. Ideální pro modely letadel z pěnových hmot (EPP, EPS, Z-Foam) nebo dřevěných modelů potažených fólií Miniaturní rozměry Snadné párování pomocí tlačítka Přijímače nelze použít do trupů z uhlíkových nebo laminátových kompozitů - tyto materiály tlumí nebo výrazně mění rozložení elektromagnetického pole!
Technické údaje
Použití: Letadla Pásmo: 2,4 GHz Modulace: DSMX/DSM2 Počet kanálů: 4 Napájecí napětí: 3.5-9V Délka: 45 mm Šířka: 20 mm Výška: 14 mm Hmotnost: 7 g Dosah: Plný Telemetrie: Ano Rozlišení: 2048
RC vysílače Spektrum 2. generace a nové RC přijímače Spektrum s telemetrií poskytují detailní informace o aktuální síle přijatého signálu a celkovou statistiku za dobu zapnutí přijímače. Ve vysílači musí být firmware minimálně ve verzi 1.20. Přijímač kontinuálně monitoruje sílu signálu, eviduje počet nepřijatých rámců a počet stavů Fail-Safe. Tyto informace několikrát za sekundu odesílá zpět do vysílače.
Připravili jsme pro vás nový článek v našem blogu.
Představení Spektrum Smart LiPo akumulátorů
Společnost Horizon Hobby tento rok na trh uvedla novou řadu chytrých „Smart“ lithium-polymerových akumulátorů a zatím 2 chytré „Smart“ nabíječe. V tomto článku se budeme věnovat pouze přestavení lithiových Smart akumulátorů. Další informace a testy se objeví postupem času, podle naskladněním kompletního portfolia produktů.
Provozní příručka zdarma k dronu Yuneec z distribuce ASTRA
Provozní příručka je nezbytnou součástí dokumentů k získání licence pro komerční použití dronu.
Příručky máme zpracovány k dronům:
Yuneec Typhoon H Yuneec Typhoon H Plus Yuneec H520
Jak získat provozní příručku zdarma?
Zaslat e-mail s požadavkem na info@astramodel.cz Uvést typ dronu a SN (sériové číslo dronu) Po ověření SN Vám bude e-mailem zasálána provozní příčka ve formátu .docx Provozní příčka je poskytována v českém jazyce
E-flite MiG-15 0.4m SAFE Select BNF Basic
Legendární MiG 15 byl vůbec první proudový stíhací letoun, který plně obstál v bojovém nasazení. Díky šípovitému tvaru křídla a proudovému motoru s radiálním kompresorem Kimov dosahoval MiG-15 rychlosti až 1040 km/h. Celkem bylo vyrobeno na dnešní poměry neuvěřitelných 18 000 kusů, z nichž část se od roku 1954 vyráběla i v podniku Aero Vodochody. Tím se stal MiG 15 nejrozšířenější stíhací letoun na světě.
Společnost Horizon Hobby pro Vás připravila vylepšenou verzi původního MiGu-15. Při rozpětí 412 mm a hmotnosti 78 g jde o plně funkční elektro RC model letadla s dmychadlem. Oproti původní verzi má tato verze výkonnější střídavý motor, funkci SAFE Select a autentické zbarvení. Model má řízenou příďovou nohu, můžete přistávat jak na pevných plochách, tak po demontáži podvozku do trávy.
Stabilizace AS3X™ Přijímač Spektrum SPMA6050S je vybaven technologií AS3X SAFE Select, která pomáhá stabilizovat model za letu. Přijímač obsahuje tříosé MEMS gyro a akcelerometr a díky elektronické stabilizaci se zjednodušuje řízení modelu např. ve větrném počasí. Model reaguje podobně, jako mnohem větší model a jeho let je klidný, aniž by přitom byla zachována jeho plná řiditelnost. AS3X přináší více jistoty v řízení.
Omezuje maximální náklony modelu a tím zabraňuje k přechodu modelu do vývrtky. Automaticky uvede model do horizontálního letu při puštění řídících pák vysílače Pomocí volného kanálu lze systém SAFE vypnout či zapnout během letu.
Autentický vzhled Model má přesné tvary podle předlohy, rytí panelů, kabinu s kokpitem, hotové zbarvení a odnímací podvozek s kryty podvozkových šachet. Ten lze snadno z modely sundat, startovat z ruky a přistávat do trávy.
Nové dmychadlo Velmi nesnadný je úkol vyrobit dostatečně výkonné mikro dmychadlo, ale vývojářům Horizon Hobby se to podařilo a typ 28 mm Delta-V® 180m EDF spolehlivě pohání mikro MiG-15. Na větším tahu pohonné jednotky má zásluhu nový střídavý motor BL180 DF 13500Kv.
Funkční dělená směrovka Zajímavostí je plně funkční dělená směrovka - pohybu je se horní i spodní část. Díky tomu zvládá model MiG-15 i pokročilejší akrobacii.
Úplně hotový model připravený k použití RC model letadla UMX MiG-15 z výroby 100% hotov a je připraven k letu ihned po vybalení! Je vybaven špičkovou technologií Spektrum® 2,4 GHz, stačí spárovat Váš vysílač s přijímačem v modelu, kompatibilním s vysílači DSMX® / DSM2®, takže můžete létat ihned po nabití vaší baterie.
Vlastnosti RC modelu letadla E-flite MiG-15
Nové výkonné dmychadlo E-flite 28mm Delta-V® Nový vysokootáčkový střídavý motor dmychadla BL180M DF 13500Kv AS3X systém pro dokonalé ovládání a přesné řízení Technologie SAFE pro ochranu letové obálky Čtyřkanálové řízení včetně směrovky a příďového kola Plně funkční sací a výfukové potrubí pro maximální tah Dokonalý vzhled, autentické detaily a zbarvení Odnímatelný podvozek s kryty podvozkových šachet Potřebujete letecký 4+ kanálový vysílač Spektrum DSM2™/DSMX
Technické údaje
Konstrukce: EPS Rozpětí: 412 mm Délka: 404 mm Letová hmotnost: 78 g Plošné zatížení: 23 g/dm² Elektro pohon: 28-10-13500kV Baterie: Doporučena LiPol 280mAh 2S 30C Vysílač: Spektrum min. 4 kan. DSM2/DSMX Serva: (2) A2030L, (2) A2030LO
Doporučujeme koupit Pro zprovoznění modelu potřebujete pouze minimálně 4-kanálový DSM2/DSMX vysílač, pohonnou LiPol baterii 7.4 V 280 mAh 30C s konektorem JST-PH a vhodný nabíječ. Všechny položky jsou uvedeny v doporučeném příslušenství.
A je kompatibilní BattGO s tímto "Smart"? Právě to je totiž podstatné... Že je nabíječ podobný iSDT či SkyRC je celkem nezajímavé, OEM výroba se dělá běžně a není na tom nic, co by stálo za komentář. Ovšem adopce BattGo už by byla zajímavá docela hodně, pokud by se nějaká technologie tohoto druhu ujala a začala šířit, tak to bude mít dopad širší. Tak od prvního pohledu se liší konektory - upravené EC narozdíl od upravených XT60, ale pokud by byl identický čip, tak by to zase nebyl tak velký problém...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
