Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 279 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Další
 Předmět příspěvku: Re: Novinky Astramodel
PříspěvekNapsal: pát 20.11.2015 20:29
Nějak extra se nechci zabývat přílišnými podrobnostmi, ale v hrubé kostce je to následovně. Aktuální nabídka čítá 405 letadel. A mezi ARF, PNP, RTF, atd. jsou začleněny následovně:
RTF 41
BNF 72
PNP 69
ARF 180
KIT 8
Co se týká HH, tak situace je následující:
RTF 33
BNF 70
PNP 21
Modelařím dlouho ,ale některé zkratky mi nic neříkají .A na stránkách jsem nenašel vysvětlení .Bylo by dobré to někde zobrazit ,ať zákazník ví co to znamená .Né každý nakupuje pravidelně a něco se prostě vykouří z hlavy .
Děkuji Laďa :?
PříspěvekNapsal: pát 20.11.2015 22:46
Vláďo, pro pravověrného připadá v úvahu nanejvýš "KIT", ostatní je nevhodné :mrgreen:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 20.11.2015 23:57
RTF stands for Ready-to-Fly and it means the model you are buying comes complete with everything you need to get started - straight from the box!
BNF stands for Bind-N-Fly. Bind-N-Fly products come with everything you need except for a transmitter. With BNF products you can use the transmitter of your choice and bind it to the receiver included with the model.
PNP stands for Plug-N-Play. Plug-N-Play products come with everything you need except for a transmitter, receiver battery and charger. It does contain servos, motor and ESC.
ARF stands for Almost-Ready-to-Fly, this means the model needs some additional "need to complete" items before you can start flying. Common additional items include servo's, motor, electronics, batteries and even glue.
PNF is the same as PNP (stands for Plug-and-Fly).
Popřípadě i takto: :-)
BNF - (Bind-N-Fly) или "пропиши и лети". Это означает, что в модели установлен приемник, его нужно "прописать","пробиндить" т.е. идентифицировать с передатчиком. Силовая установка, сервоприводы, гироскоп (в случае с вертолетом) уже установлены.
KIT - Набор чертежей в натуральную величину и основных материалов для изготовления модели.Как правило, детали вертолета уже выпилены лазером или вырублены штампом. Необходимо модель склеить, при необходимости обтянуть пленкой, установить двигатель, подключить аппаратуру.
ARF - (Almost Ready To Fly) почти готов к полёту. Вертолет собран/склеен на заводе, но без аппаратуры управления, сервомашинок, двигателя. Вам необходимо модель дособрать, установить недостающие компоненты (приобрести дополнительно или использовать свое оборудование). Бывают варианты, когда набор комплектуется двигателем или электромотором с/без регулятора оборотов. Если Вы планируете купить ARF модель, внимательно читайте описание, чтобы Вы знали что именно включено в комплект, а что нужно будет докупить, чтобы это не было для Вас сюрпризом.
RTF - (Ready To Fly)готов к полету. В наборе вертолет с установленной аппаратурой, силовой установкой, аккумуляторами, зарядным устройством т.е. готовая к эксплуатации модель. Примите во внимание, что RTF наборы вертолетов с ДВС не комплектуются топливом и им иногда требуется дополнительное (полевое) оборудование.
PNP - (Plug ‘N Play) - Не путать с комплектацией BNF в том смысле, что оно требует от Вас при себе иметь передатчик, аккумулятор и приемник. В то время как вертолет поставляется в очень высокой степени завершенности. Это позволяет вам как потребителю, установить предпочитаемый вами компоненты радио передатчика и приемника.
RxR - Как я понял по сути тот же PNP вариант сборки.
RTR - (Ready To Run) - По сути RTF, только для автомоделей.
PříspěvekNapsal: sob 21.11.2015 12:22
Bydliště: ČR, Uherský Brod, ale astramodel je všude zdejší
vladimir32 píše:
RTF 41
BNF 72
PNP 69
ARF 180
KIT 8
RTF 33
BNF 70
PNP 21
Děkuji Laďa :?
Makáme usilovně na slovníku a na nových funkcích na našich stránkách, kde by bylo vše tak nějak lidově vysvětleno. Ale "zítra" to nebude...
astramodel.cz - nejlepší RC modely
PříspěvekNapsal: sob 21.11.2015 17:41
jyrry píše:
To je sice pravda ,ale když frezaři nestíhají a já chci koupit osazený model bez Rx protože Spektrum nemám tak už mám problém co vybrat . Nemůžu stále mlátit 3 metrovkou musím občas zkusit slepit něco jiného než dřevo . :lol:
PříspěvekNapsal: sob 21.11.2015 17:46
jio píše:
JIRKO ty jsi mi ale pomohl to se u vás v dolině neví že rusky jsem se neučil z politických důvodů a anglicky nemohl z politických důvodů . Bydlím v kraji kde lišky už ani nedávají dobrou noc a hanáci sem nevylezó :lol:
PříspěvekNapsal: sob 21.11.2015 22:36
Neboj, až odhážeš sníh, tak to přijde samo. :-)
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2015 11:36
astramodel píše:
Kdy obnovíte sortiment překližek? Zajímají mně březové letecké a mívali jste i Ceibu 2mm...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2015 19:46
jyrry píše:
Dobrý den
Aktuálně neplánujeme nové naskladnění letecké břízy, ani ceiby. Pouze doprodáváme 0.4mm leteckou břízu. Díval jsem se teď na net a jsem si jistý, že nebudete mít žádný problém poptávané překližky u obchodníků pořídit. Sice to nebude od "ASTRY" ale materiál pro Vaši práci seženete bez problémů.
My jsme na tom velmi dobře skladově s topolovou překližkou.
Zde odkaz: http://www.astramodel.cz/cz/hledani.html?q=p%C5%99ekli%C5%BEka#d=1
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2015 20:23
Tak zrovna s tou Ceibou 2mm bych si tak jistý nebyl... Topol je všude, otázka jaký.
OK, odpověď mi stačí, děkuji.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 23.11.2015 8:52
jyrry píše:
Topolovou překližku máme ve velmi dobré kvalitě.
 Předmět příspěvku: Novinky Astramodel
PříspěvekNapsal: pon 23.11.2015 12:14
Katamaran Zelos 48 BL RTR
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/proboat/zelos-48-bl-rtr-p40716.html
První dodávku očekáváme v horizontu 10 dnů.
Zde ochutnávka velmi povedeného videa
Velká loď s pevným laminátovým trupem o délce 1245mm je kompletně sestavena, nabarvena s nainstalovaným pohonem a elektronikou. vysílač DX2E Marine, přijímač Spektrum SR310. Zelos 48 BL je určen pro náročné, optimalizovaný tvar trupu lodi pro maximální rychlost, zároveň výborně drží směr, rychle akceleruje ze zatáčky a má vysokou stabilitu. Loď je kompletně vybavena pohonem a elektronikou. V setu není obsažena pohonná baterie, doporučena je LiPol 3-4 čl. 5000mAh 3S 50C s konektorem EC5.
Vlastnosti
    Výkonný 1000Kv, 6 P vodou chlazený motor s vysokým momentem
    Vodou chlazený regulátor 160A ESC pro až 8S LiPol
    Velká loď v měřítku 1:5
    Pevný laminátový trup je vyroben ze 3 vrstev laminátu
    Otočný zámek překrytu kabiny
    Hliníkové kormidlo a kovová vrtule
    Součástí je vysílač Spektrum™ DSMR DX2e
    Nápadité zbarvení Zelos je na vodě výborně vidět
    Voděodolná elektronika
    Stojánek je součástí balení
Technické údaje
    Typ: Rychlostní člun
    Trup: Katamarán
    Délka: 1245 mm
    Šířka: 440 mm
    Výška: 241 mm
    Hmotnost: 7500 g
    Vysílač: Spektrum DX2E DSMR
    Přijímač: Spektrum SR310
    Motor: Střídavý 6P 1000Kv 56×87m vodou chlazený
    Regulátor: Střídavý Dynamite 160A HV 2S-8S
Doporučujeme koupit
    LiPol baterie 2ks 3-4S s konektorem EC5
    LiPol nabíječ
    4 × AA baterie pro vysílač.
PříspěvekNapsal: stř 25.11.2015 13:26
astramodel píše:
P-51D Mustang 1.2m BNF Basic
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/e-flite/p-51d-mustang-1.2m-bnf-basic-p40464.html
Slavná stíhačka P-51D Mustang jako RC model na dálkové ovládání, o rozpětí 1,2 m se čtyřlistou vrtulí, elektrickým zatahovacím podvozkem, nainstalovanými klapkami, motorem a elektronikou s přijímačem AS3X. Osvědčená Z-foam konstrukce, autentické zbarvení 334. stíhací perutě.
První zásilku očekáváme na přelomu listopadu a prosince, takže pokud bude Ježíšek šikovný, tak by to měl stihnout...
Model je vyroben z lehké Z-Foam pěnové hmoty, která je velmi odolná proti poškození a zároveň snadno opravitelná v případě kolize. Mustang je vybaven paneláží potahu, řadou maketových doplňků, kabinou s pilotem, autentickým zbarvením a maketovým vrtulovým kuželem se 4-listou vrtulí. Pro dokonalý realismus letu je model P-51D Mustang vybaven elektrickým zatahovacím podvozkem a vztlakovými klapkami. Podvozek má navíc maketové nohy s koly a kryty. Vztlakové klapky se samostatnými servy jsou rovněž nainstalovány.
Vlastnosti
Minimum času k sestavení
Technologie AS3X® pro let jako podle pravítka
Nainstalované funkční vztlakové klapky
Elektrický zatahovací podvozek je nainstalovaný
Řízeny křidélka, výškovka, směrovka a plyn
Přijímač Spektrum™ AR636A DSMX® s technologií AS3X je instalován
Výkonný střídavý motor 15BL 950Kv s rotačním pláštěm je instalován
Regulátor E-flite 40A
4 listá vrtule, znázornění panelů, pilot, zbraně a detaily kokpitu
Rychlý přístup k baterii krytem na trupu
Odolná Z-Foam™ konstrukce
Kamufláž WWII 334th Fighter Squadron
Technické údaje
Rozpětí: 1219 mm
Délka: 1065 mm
Letová hmotnost: 1530 g
Nosná plocha: 24,9 dm2
Plošné zatížení: 61 g/dm2
Elektro pohon: střídavý motor 15BL 950Kv
Vrtule: 4 listá 10.5 × 8
Vrtulový kužel: Pro 4 listou vrtuli 75.5mm P-51
V pátek 27.11. dorazí první zásilka s E-flite P-51D!
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2015 15:09
Výprodej
Možná jste to nezaregistrovali, ale součástí našich stránek www.astramodel.cz je (zatím) i sekce věnující se položkám ve výprodeji.
http://www.astramodel.cz/cz/vyprodej.html
Jedná se většiou o modely po testech, modely s poničeným obalem, nebo jiným poškozením vzniklým při většinou přepravě. Důvod je vždy udán a snažíme se také dát do fotogalerie známky poškození.
Není toho mnoho.
Na standardním výprodejovém webu usilovně pracujeme. :D
PříspěvekNapsal: čtv 03.12.2015 11:40
Evolution 10GX 10ccm benzín s pumpovaným karburátorem
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/evo ... 40820.html
Zásilka je již na cestě a brzy se na stránkách skladová dostupnost zazelená.
Kompaktní benzínový motor Evolution 10GX2 o objemu 10 cm³ s elektronickým zapalováním, novým karburátorem s účinnější pumpou a tlumičem. Nízká hmotnost jej předurčuje jako náhradu za starší žhavící motory. Snadné starty, nízká spotřeba a ekonomický provoz. Další výhodou je náhrada prudce jedovatého paliva do žhavicích motorů obyčejným benzínem.
Univerzální využití motoru v modelech letadel všech kategorií, motor je vybaven CDI (Capacitive Discharge Ignition) elektronickým zapalováním, který automaticky řídí předstih a tak zajišťuje přesný zážeh benzinových par v celém rozsahu otáček. Čerpadlo karburátoru zajišťuje stálý přísun paliva s minimálním rizikem přerušení přísunu paliva a umožní snadné spouštění.
Mezi nesporné klady benzinových motorů jsou oproti stejným žhavicím motorům 10x nižší náklady na provoz a nesporně jejich čistý provoz, který zajisté zpříjemní očištění modelu po létání. Spotřeba benzinu je pouze 600 ml za hodinu provozu. Díky této velmi nízké spotřebě benzinu postačuje objem palivové nádrže okolo 170 - 200 ml - snadná zástavba do modelu, další snížení hmotnosti.
Obsahem balení je elektronický převodník, který převádí informace o otáčkách z elektronického zapalování do telemetrické jednotky Spektrum TM1000 nebo TM1100 (zapojuje se místo senzoru s Hallovou sondou). Nemusíte instalovat žádné jiné senzory otáček, pouze postačuje použití přiloženého převodníku. Vstup a výstup převodníku je galvanicky oddělen optočlenem - případná porucha na zapalování tak nemůže nepoškodit RC vybavení modelu.
Vlastnosti
    Rozměry standardní “desítky”, perfektní náhrada za staré žhavící motory
    Moderní CDI (Capacitive Discharge Ignition) elektronické zapalování. Napájecí napětí: 4.5 - 8.4 V - 4 až 6 čl. NiMH nebo 2 čl. LiPol
    Průměrný odběr zapalování 250 mA, při max. otáčkách 450 mA.
    Zapalování má poloviční velikost běžných modulů a nižší hmotnost
    Snadné ruční spouštění
    Spolehlivý volnoběh
    Tichý chod
    Stíněný zapalovací kabel a koncovka svíčky
    Nová konstrukce karburátoru s podtlakovou pumpou paliva, tlakování nádrže je napojeno z tlumiče
    Standardní šoupátko karburátoru, dvoujehlové provedení
    Součástí balení je kompaktní tlumič s palivovým systémem - hadičky, filtry, bimbátko
    Snadné připojení k telemetrii Spektrum pomocí převodníku, který je součástí balení
    Velký kroutící moment
    Velký rozsah vrtulí od 11x7 až 13x8 - větší vrtule sníží otáčky a hlučnost. S vrtulí 12x6 má motor 11100 ot/min
    Podstatně čistší a mnohem ekonomičtější provoz oproti žhavicím motorů.
    Jako palivo se používá benzin s oktanovým číslem alespoň 90 se směsí oleje do dvoutakních motorů v poměru 20:1
Doporučujeme koupit
