Registrován: 10.11.2015 Příspěvky: 206 Bydliště: ČR, Uherský Brod, ale astramodel je všude zdejší
Blade Nano QX FPV 2 BNF
RC model kvadrokoptéry Blade Nano QX2 FPV Bind & Fly s intuitivní technologií SAFE™ a letovými režimy Začátečník a Agility. Verze bez vysílače, s kamerou pro FPV 5.8GHz, LiPol baterií 500 mAh a USB nabíječem. Kompatibilní s Headsety Fat Shark. Model lze spárovat s vysílači Spektrum™ 2.4GHz DSMX®/DSM2.
Blade® Nano QX2 FPV je vybaven nejnovější technologií SAFE, což je elektronický letový asistent, který umí přivést kvadrokoptéru do stabilní polohy při letu. Díky tomu se zvyšuje pocit bezpečí a jistoty při létání a navíc umožní seznámení se s létáním i úplným začátečníkům. Stejnosměrné motory díky své rychlé odezvě zajišťují velmi přesné řízení.
Pohonný LiPol akumulátor lze snadno nabít pomocí přiloženého USB nabíjecího adaptéru, který jednoduše připojíte ke svému počítači.
Letové režimy
Mód Začátečník: Klonění a klopení mají uzamčen rozsah výchylky, takže se nelze dostat do většího náklonu, než 20°. Pokud páky řízení budou v neutrálu, srovná se model do vodorovné polohy. Mód Agility: Klonění a klopení mají naprosto volný rozsah řízení a model má úplnou volnost v řízení. Systém AS3X dodává při řízení pocit jistoty.
Vlastnosti RC kvadrokoptéry Blade Nano QX2
SAFE® technologie pro snadné řízení Ultra micro FPV kamera je nainstalována Kamera má výklopnou čočku od vodorovné polohy dolů o 15° pro větší možnosti záběru. Lze létat v jakékoli místnosti nebo v kanceláři Tuhá, lehká konstrukce s ochrannými kryty vrtulí Dlouhé letové časy Nastavitelná čočka kamery Výkonné motory pro rychlé stoupání Ultra micro přijímač 4-v-1 DSMX
Technické údaje
Kategorie: Hobby Druh stavebnice: BNF Náročnost pilotáže: Začátečník Počet vrtulí: 4 Délka: 130 mm Šířka: 130 mm Výška: 50 mm Hmotnost: 52 g Baterie: LiPol 500 mAh 1S Doba letu: 6 min Kamera: Ano FPV
Proboat - Rychlá mikroloďka React 9
Malý RC model lodi na dálkové ovládání Proboat React 9 je i přes své malé rozměry mimořádně hbitý. Dosahuje rychlosti až 20 km/hod a je proto ideální do bazénů či rybníků a jiných menších vodních ploch.
RC loď React 9 je poháněna vodou chlazeným stejnosměrným motorem řady 180 a nabíjecím LiIon akumulátorem 3,7 V 650 mAh. Model lodi je kompletně sestaven, stačí nabít pohonný akumulátor přiloženým nabíječem! Loď je řízena řízena 2 kanálovým volantovým vysílačem 2.4 GHz.
Model je vybaven senzorem, který umožňuje provozovat loď pouze na vodní hladině. Tím je zamezeno poškození motoru. Novinkou je speciální tvar trupu, který umožňuje loď otočenou vzhůru nohama přetočit zpět a dále pokračovat v jízdě.
Vlastnosti modelu RC lodi Proboat React 9
Nově je model lodi vybaven senzorem zamezující provozu lodi "na suchu" Ideální do bazénů či na menší vodní plochy Speciální tvar trupu umožňuje pouhým přidáním plynu uvést přetočenou loď do normální polohy. Model dosahuje rychlosti až 20 km/h Výkonný 180 stejnosměrný motor Volantový RC vysílač v pásmu 2.4 GHz pro provoz bez rušení Součástí balení je LiIon akumulátor 3.7 V 650 mAh s duálním nabíječem do USB portu
Technické údaje
Typ: Rychlostní člun Trup: Deep-V Délka: 280 mm Šířka: 71 mm Výška: 67 mm Druh pohonu: Elektro Lodní šroub: ø18 mm Baterie: LiIon 3.7V 650mAh 1S
Proboat - Rychlá loďka React 17
Pro Boat React 17 Deep-V RTR je hbitý a rychlý RC model lodi Proboat React 17 Deep-V RTR na dálkové ovládání. Dosahuje rychlosti až 30 km/h, je proto ideální na středně velké vodní plochy. Loď je kompletně sestavená, vše potřebné je obsahem balení.
Pohon RC lodi Proboat React 17 je zajištěn výkonným stejnosměrným motorem 390 s vodním chlazením. Pro řízení slouží volantová RC soupravou v pásmu 2,4 GHz. LiIon akumulátor 7,4 V 1500 mAh umožňuje jízdu po dobu asi 15 minut.
Vlastnosti RC modelu lodi Proboat React 17
Nově je model lodi vybaven senzorem zamezující provozu lodi "na suchu" Speciální tvar trupu umožňuje pouhým přidáním plynu uvést přetočenou loď do normální polohy Model lodi dosahuje rychlosti až 30 km/h Výkonný stejnosměrný motor řady 390 Doba jízdy je s přiloženým LiIon akumulátorem 7,4 V 1500 mAh do 15 minut Součástí balení je volantováRC souprava 2.4 GHz, USB nabíječ na pohonný akumulátor
Technické údaje
Typ: Rychlostní člun Trup: Deep-V Self-Righting Délka: 424 mm Šířka: 114 mm Výška: 118 mm Druh pohonu: Brushed 390 s vodním chlazením Vysílač: 2,4 GHz Marine 2 kan. Materiál trupu: ABS Baterie: 1500 mAh LiIon 7,4V 2S Lodní šroub: 35 mm
Castle Telemetry Link Spektrum XBUS
Telemetrický adaptér Castle Telemetry Link Spektrum slouží k převedení protokolu Castle Live Link na protokol Spektrum XBUS. Díky tomuto převodníku mohou majitelé RC souprav Spektrum bez externích senzorů měřit napájecí napětí, otáčky motoru, a mnoho dalších údajů.
Výhodou je, že pro telemetrické údaje poskytované regulátorem nepotřebujete žádné další doplňkové senzory. Celé zapojení je jednodušší, přehlednější a spolehlivější. V neposlední řadě dojde ke snížení hmotnosti modelu.
Jak telemetrický adaptér Castle Telemetry Link Spektrum XBUS funguje? Telemetrický adaptér Castle Telemetry Link Spektrum XBUS se zapojuje do portu XBUS a do regulátoru. Telemetrický adaptér přenáší signál z výstupu přijímače do regulátoru a současně načítá telemetrické údaje a posílá je do sběrnice Spektrum XBUS, do které se zapojují telemetrická čidla.
Poskytované údaje
Napájecí napětí regulátoru: Na displeji svého vysílače Spektrum můžete vidět napětí napájecího akumulátoru. Během letu si můžete tuto veličinu kontrolovat nebo si můžete nastavit alarm tak, abyste s modelem bezpečně přistáli Proud baterie: Proud, který teče s baterie, je měřen na odporovém bočníku, který je součástí výkonové části regulátoru. Tento parametr není dostupný u všech regulátorů. Výkon motoru: V procentech je zobrazen aktuální výkon motoru. Otáčky motoru: Otáčky motoru hrají důležitou roli kontrolu použití vrtule. Napětí BEC: Regulátor poskytuje informaci o napájecímu napětí BEC. Pokud máte model napájen z více větví, nepotřebujete další senzory. Proud BEC: Regulátor poskytuje informaci o proud, tekoucím BEC. Tento parametr není dostupný u všech regulátorů. Teplota regulátoru: Můžete si zobrazit teplotu regulátoru. Díky tomuto údaji můžete optimalizovat zatížení regulátoru (např. volba správné vrtule, nebo optimalizovat chlazení proudícím vzduchem Zvlnění napájecího napětí: Tento parametr měří zvlnění napájecího napětí baterie. čim je tato hodnota vyšší, tím má baterie nebo vodiče vyšší vnitřní odpor, což vede k vyššímu zahřívání baterie.
Aktuálně kompatibilní RC soupravy Spektrum s Castle Telemetry Link Spektrum XBUS
Castle Telemetry Link Futaba S.BUS2
Telemetrický adaptér Castle Telemetry Link slouží k převedení protokolu Castle Live Link na protokol Futaba S.BUS2. Díky tomuto převodníku mohou majitelé RC souprav Futaba bez externích senzorů měřit napájecí napětí, otáčky motoru, a mnoho dalších údajů.
Jak telemetrický adaptér Castle Futaba Telemetry Link S.BUS2 funguje? Telemetrický adaptér Castle Futaba Telemetry Link S.BUS2 se zapojuje mezi port S.BUS2 a regulátor. Castle Creations pamatoval i na uživatele, kteří používají pro řízení otáček governor - telemetrický adaptér je vybaven sekundárním vstupem.
Poskytované údaje
Napájecí napětí regulátoru: Na displeji svého vysílače Futaba můžete vidět napětí napájecího akumulátoru. Během letu si můžete tuto veličinu kontrolovat nebo si můžete nastavot alarm tak, abyste s modelem bezpečně přistáli Proud baterie: Proud, který teče s baterie, je měřen na odporovém bočníku, který je součástí výkonové části regulátoru. Tento parametr není dostupný u všech regulátorů. Výkon motoru: V procentech je zobrazen aktuální výkon motoru. Otáčky motoru: Otáčky motoru hrají důležitou roli kontrolu použití vrtule. Napětí BEC: Regulátor poskytuje informaci o napájecímu napětí BEC. Pokud máte model napájen z více větví, nepotřebujete další senzory. Proud BEC: Regulátor poskytuje informaci o proud, tekoucím BEC. Tento parametr není dostupný u všech regulátorů. Teplota regulátoru: Můžete si zobrazit teplotu regulátoru. Díky tomuto údaji můžete optimalizovat zatížení regulátoru (např. volba správné vrtule, nebo optimalizovat chlazení proudícím vzduchem Zvlnění napájecího napětí: Tento parametr měří zvlnění napájecího napětí baterie. čim je tato hodnota vyšší, tím má baterie nebo vodiče vyšší vnitřní odpor, což vede k vyššímu zahřívání baterie.
Aktuálně kompatibilní RC soupravy Futaba s Castle Telemetry Link S.BUS2
Futaba 14SG: Od verze firmware 6.0 Futaba 18SZ: Od verze firmware 1.4 Futaba 18MZ: Od verze firmware 2.6.1 Futaba 4PX: Od verze firmware 1.3 Futaba 4PXR: Od verze firmware 1.3
Technické údaje
Rozměry: 10 x 30 x 5 mm Hmotnost: 20 g Kompatibilita: Futaba S.BUS2
Spektrum - RC souprava DX8 G2 DSMX
RC souprava Spektrum DX8 G2 DSMX nové generace nabízí telemetrii, 250 modelů v paměti, možnost varovných zvukových upozornění, hlasový výstup, bezdrátový učitel-žák, programy pro RC modely letadel, větroňů, vrtulníků a dr0nů. Novinkou jsou i dvě vysílací antény a také volba rámcové rychlosti mezi 11 a 22 ms.
RC vysílač Spektrum DX8 G2 je vybaven telemetrií - umožňuje přenášet v reálném čase napětí baterie přijímače, teplotu motoru/baterií, otáčky motoru a kvalitu RF spojení (počet úniků signálu, počet ztrácených/poškozených rámců, počet stavů hold). A to vše v reálném čase se objeví přímo na velkém displeji na vysílači. Použití systému hlasového upozornění lze naprogramovat, DX8 vám oznámí, pokud hodnoty dosáhnou nebo překročí definované limity. Chcete li zkontrolovat telemetrii po skončení letu, ve RC vysílač DX8 lze nastavit pro záznam dat na SD kartu. Telemetrické senzory nejsou obsahem balení. Pohyb v menu je realizován pomocí ověřeného rolovacího tlačítka, samozřejmostí je grafický displej a precizní mechanika kniplů kompletně v ložiscích.
Hlasové funkce K nejdůležitější inovaci kterou přináší RC souprava DX8 G2 se řadí hlasová funkce, která umí více než 300 slov, čísel a frází. Lze například naprogramovat hlášení názvu letového režimu při přechodu z jednoho do druhého. Vysoká kvalita reprodukovaného hlasu je zaručena díky speciálnímu hlasovému mikroprocesoru. Vysílač může hlásit telemetrické hodnoty pro napětí, teplotu apod., při alarmu se pilot nemusí dívat na displej, co se to děje. Prostě ihned dostane potřebné hlášení. DX8 G2 má hlášení v anglickém jazyce, další jazyky jsou k dispozici volně ke stažení na stránkách Spektrum Community.
Interní paměť má více než dostačující kapacitu na 250 modelů, takže SD kartu lze využívat především jako prostředek k update verzí software nebo záloze či kopírování modelů a nastavení.
Bezdrátový učitel-žák I když má RC vysílač DX8 DSMX klasický výstup Jack pro funkci Učitel-žák, nově lze využít i revoluční bezdrátový přenos a využít aplikaci Wireless Trainer v menu vysílače. Tato technologie přináší větší možnosti než přenos kabelem, především je zde možnost pracovat s více žáky, aniž by bylo nutné opětovné párování, propojování či nastavování. Pro zprovoznění bezdrátové funkce Učitel-žák Vám postačuje pouze napárovat jiný či jiné žákovské vysílače Spektrum DSMX k vysílači DX8. Ten tak přijímá signál od vysílače žáka, který pak vysílá do modelu.
Samozřejmostí je dokonalá ergonomie vysílače, ten lze jednak pohodlně držet v rukou za pogumované části vysílače, je však možné jej umístit do standardních pultů. Každý pilot si může během chvilky snadno přizpůsobit rozvržení přepínačů, včetně módu vysílače 1-4.
Vysílač DX8 G2 není kompatibilní s DSM2 přijímači.
Obecné vlastnosti RC soupravy Spektrum DX8 G2
Nově hlasový výstup v češtině Nově dvě vysílací antény Nově bezdrátový učitel-žák Nově rámcová rychlost 11 / 22 ms Uživatelsky konfigurovatelné přepínače a jejich přiřazení Hlasové upozornění, vysílač může mluvit v 7 různých jazycích včetně češtiny a sdělovat informace z telemetrie Bezdrátový systém Učitel-žák, najednou lze pracovat s několika žáky Prakticky neomezená paměť vysílače, lze uložit až 250 modelů do dané paměti, možnosti rozšíření Přímý přístup do Systémového menu, není již nutné předchozí vypnutí vysílače Ergonomický design s pohodlnými gumovými úchyty Přímý přístup k nastavení systému z nabídky funkcí - není nutné vypínat vysílač Velký, podsvícený LCD displej Software pro Letadla, vrtulníky, větroně a multirotor 5 typů křídel kluzáků a 3 typy ocasu 10 letových režimů kluzáků 10 typů křídla pro letadla a 6 typů ocasu 5 letových režimů letadel 7 typů desky cykliky pro Heli 5 letové režimů heli 10 programovatelných mixů 7-bodové křivka plynu letadel a vrtulníků 7-bodová křivka cykliky a ocasu pro vrtulníky Obsahuje 12V síťový zdroj EN328 kompatibilní
Gyro a governor Aktivní trim gyra 7-bodová křivka plynu 7- bodová křivka kolektivu 7- bodová křivka ocasního rotoru 7 typů desky cykliky: normální, 3 Serva 120°, 3 Serva 135°, 3 Serva 140° 3 Serva 90°, 4 serva 90°, 2 serva 180° Časování desky cykliky 5 letových režimů Dvojí výchylky a exponenciál 10 Programovatelných mixů
Programové funkce pro TC modely větroňů
5 typů křídla: 1 servo, 2 křidélka, 2 křidélka - 1 klapka, 2 křidélko - 2 klapky, 4 křidélka - 2 klapky 3 Ocasní typy: Normální, V-Tail A, V-Tail B Výběr přepínače motoru Diferenciace dvojích křidélek a motýlkových ocasních ploch Camber System Camber Preset Zpoždění klapek a kompenzace výškovky 10 letových režimů Dvojí výchylky a exponenciál 10 programovatelných mixů Přednastavené mixy, klapky - křidélka, křidélka-klapky, křidélka -směrovka, výškovka - klapky
Programové funkce pro dr0ny / multirotory
Nastavení vstupu kanálů ALT (Altitude), ROL (Roll), PIT (Pitch), YAW Nastavení varování a hlasových upozornění Nastavení letových módů a přiřazení přepínačů
Technické údaje
Použití: RC modely letadel, větroňů, vrtulníků a dr0nů Provedení: Palcové Pásmo: 2,4 GHz Modulace: DSMX Počet kanálů: 8 Mód: Volitelně 1, 2, 3, 4 Napájení: LiIon akumulátor 2 čl. 2000 mAh Délka: 260 mm Šířka: 190 mm Výška: 108 mm Počet modelů v paměti: 250 Programovací funkce: Letadla, větroně, vrtulníky, multirotor Rámcová rychlost: Volitelná 11 nebo 22 ms Rozlišení: 2048 Dosah: Plný Hlasový výstup: Ano Telemetrie: Ano Slot na SD kartu: Ano Učitel - žák: Kabelový a bezdrátový Přijímač: AR8000 (součástí balení RC soupravy s přijíamčem)
Futaba - Volantová RC souprava T3PV 2.4GHz
Hledáte kvalitní a současně cenově dostupnou volantovou RC soupravou pro řízení RC modelů aut a lodí? Futaba T3PV je cenově dostupná 4-kanálová volantová RC souprava pro řízení RC modelů aut, lodí či tanků. Díky modulacím T-FHSS, S-FHSS a FHSS ji lze spárovat se všemi přijímači Futaba pro RC modely aut mimo přijímače FASST (R614 a R603).
RC vysílač 3PV má již zabudovanou telemetrii, takže můžete na LCD displeji vysílače vidět napětí přijímače a po dokoupení senzoru napětí SBS-01V i napětí pohonného akumulátorů (u modelů poháněných elektromotorem). Pro zprovoznění telemetrie potřebujete přijímač s modulací T-FHSS - buď Futaba R304SB nebo Futaba R304SB-E.
Vlastnosti RC soupravy Futaba T3PV
Volitelná modulace Futaba T-FHSS, S-FHSS a FHSS. Paměť na 10 modelů, volitelné pojmenování modelu 4 znaky Alarm nízkého napětí baterie Telemetrie - pouze modulace T-FHSS Kopírování modelu mezi sebou Automatické vypnutí vysílače po 10 minutách nečinnosti zamezí vybití baterie ve vysílači Součástí balení je přijímač Futaba R203GF
Programové funkce
Nastavitelné koncové body na všech 4 kanálech Nastavitelný reverz na všech 4 kanálech Subtrimy na všech 4 kanálech Digitální trimy kanálu plynu, kanálu řízení a 4 kanálu Exponenciály na kanálu řízení a plynu Dvojí výchylky řízení Přiřaditelný digitální trim DT3 Přiřaditelný spínač SW1 Mix brzdy ABS Mix 4WS (pro řízení předních a zadních kol) Mix brzdy (pr modely vybavené servem brzdy) Reset modelu - uvedení modelu do výchozího nastavení Fail Safe na kanálu plynu
Technické údaje
Počet kanálů: 4 Pásmo: 2.4 GHz Modulace: Futaba T-FHSS, S-FHSS a FHSS Telemetrie: Ano Napájení: 4 AA baterie
Hexakoptéra Yuneec Typhoon H Advance
Profesionální dr0n Yuneec Typhoon H pro natáčení videí a vytváření fotografií. Ovladač ST16 s dotykovým 7" displejem, 360° gimbal s kamerou CGO3+ v rozlišení 4K a 12Mpx foto. Šestirotorové uspořádání pro maximální bezpečnost provozu a vysokou stabilitu ve větru. Díky zatahovacímu podvozku můžete vytvářet plnohodnotná videa bez toho aby byl podvozek v záběru. Pro řízení nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti, takže jej zvládne i začátečník.
Model je dodáván s pohonným LiPol akumulátorem 14,8V 5400mAh, který dodá energii modelu na 22 minut letu. Obraz a letové informace (poloha, výška, napětí akumulátoru, ...) jsou bezdrátově přenášeny zpět do vysílače ST16.
Sklopný podvozek pro neomezené záběry Nový 360° gimbal nemá nijak omezeno otáčení. Výhledu nebrání ani podvozek, který se po vzletu zatáhne, takže neruší při pořizování úchvatného 4K videa nebo 12 megapixelových fotografií. Díky šesti letovým režimům může natočit záběry v profesionální kvalitě i začátečník bez předchozích zkušeností.
Anti-kolizní systém Novinou u Yuneecu Typhoon H je antikolizní systém. U této verze je antikolizní systém zajištěn dvěma ultrazvukovými senzory, umístěnými v přední části modelu. Pokud ultrazvukové senzory detekují překážku, Typhhon H se před ní zastaví. K dispozici bude i verze Typhhon H s anti-kolizním systémem RealSense™ od Intelu, který společně s firmou Yuneec pracoval na vývoji tohoto skvělého dr0nu. Bude k dispozici i konverzní sada s jednotkou Intel RealSense™ do této verze.
Šestirotorové uspořádání pro maximální spolehlivost a odolnost vůči větru Díky šestirotorovému uspořádání je zajištěna maximální bezpečnost provozu. Při selhání kterékoli vrtule, motoru či regulátoru nedojde k "neřízenému" pádu, ale Typhoon H bude nadále pokračovat bezpečně v letu a můžete s ním v klidu přistát. Navíc je vicerotorové uspořádání stabilnější ve větrném počasí.
Sklopná ramena pro jednoduchý transport Díky sklopným ramenům a nového systému upevnění vrtulí je Typhhon H zabírá při přepravě málo místa a vejde se do přepravního batohu, který se dodává jako volitelné příslušenství.
Ovladač ST16 - vše v jednom Yuneec preferuje maximální jednoduchost pro uživatele. Proto je dr0n dodáván s ovladačem ST16, který obsahuje vše, co k řízení modelu a vytváření videa a fotografií potřebujete. Nepotřebujete tak žádná další zařízení. Ovladač ST16 má velký 7" dotykový displej, na kterém si můžete nastavovat vše potřebné, včetně sledování právě natáčeného videa v reálném čase.
Letové režimy Typhoon H
Natoč mě (Orbit Me) - Typhoon H letí po kruhové dráze kolem Vás a udržuje kameru natočenou tak, že jste v centru zorného pole.. Bod zájmu (Point of Interest) - Vyberte objekt Vašeho zájmu a Typhoon H daný objekt obkrouží a bod zájmu je v centru zorného pole kamery. Cesta (Journey) - Typhoon H poletí od Vás a bude stoupat až do vzdálenosti 50 m a poté pořídí perfektní letecké selfie. Plánování cesty (Courve Cable Cam) - Jednoduše naprogramujte neviditelnou virtuální cestu pro Váš Typhoon H. Ten poté postupně proletí přednastavené souřadnice a Vy se budete přitom moci plně věnovat řízení kamery. Následuj mě / Sleduj mě (Follow Me / Watch Me) - Funkce Follow Me řídí Typhoon H souhlasně s Vaším pohybem. Funkce Watch Me navíc ještě sděluje Typhoonu H, že kamera má být namířena na Vás. Dynamický návrat domů (Dynamic Return to Home) - Jednoduše přepněte do režimu Home a Typhoon H se vrátí a přistane 8 metrů od Vás.
Vlastnosti dr0nu Yunnec Typhoon H
6-ti rotorová konstrukce pro maximální spolehlivost letu - v případě selhání jednoho motoru nedojde k neřízenému pádu Dlouhá doba letu 22 minut 360° gimbal s neomezeným otáčením Kamera CGO3+ pořídí 4K video a fotografie o rozlišení 12 megapixelů 6 letových režimů Vysílač ST16 se systémem Android s velkým 7-palcovým integrovaným displejem Každé rotorové rameno lze rychle sklopit pro snadnou a kompaktní přepravu Originální design přepravního batohu (jako volitelné příslušenství) Uhlíková konstrukce značně snižuje hmotnost a zároveň zvyšuje pevnost Ultrazvukové senzory se pomáhá vyhnout překážkám Failsafe systém zajistí bezpečné přistání pokud by došlo k selhání motoru Kamera CGO3+ nahrává i zvukovou stopu, kterou můžete použít pro přesnou synchronizaci s externí zvukovou stopou pořízenou profesionálním zařízením! Zvuk z integrovaného mikrofonu kamery je z důvodu malé velikosti mikrofonu a přítomností chladicího ventilátoru málo kvalitní.
Technické údaje
Kategorie: Profi Druh stavebnice: RTF Náročnost pilotáže: Začátečník Počet vrtulí: 6 ks Délka: 711 mm Šířka: 711 mm Výška: 294 mm Hmotnost: 1800 g Baterie: LiPol 5400 mAh 4S Doba letu: 20 min. Kamera: CGO3 4K 12Mpx Vysílač: ST16 16-kan, 2,4GHz, Android, 7" displej Motory: 850 kV Přenos videa: 5,8 GHz HD Rozměry složeného dr0nu: 350 x 300 x 245 mm
Blade Vortex 250 Pro FPV Racer BNF Basic
Závodní RC model kvadrokoptéry na dálkové ovládání Vortex 250 vznikl spojením produktu ImmersionRC a Blade s technologií Spektrum. Nyní je Blade® Vortex 250 Pro lehčí, silnější a výkonnější, takže můžete jít na FPV závody jako profík, navíc s hotovým modelem ve verzi BNF.
Kvadrokoptéra Blade® Vortex 250 Pro FPV je připravena k letu, silná a mimořádně robustní, s plně integrovanou elektronikou a pohonem. Je nainstalován výkonný pohon s vysoko-otáčkovými motory a regulátory s rekuperační brzdou Fusion F3 s CleanFlight, nejmodernější 32-bitové zpracování dat a přenos videa. Obsahuje i programovatelný zobrazovací systém, kterým lze provést úpravu během soutěže.Osvědčená konstrukce s důrazem na rychlost letu. Model je možné napájet 3S nebo 4S LiPol baterií.
Konstrukce kostry modelu, je pro dosažení nízké hmotnosti a vysoké tuhosti, z uhlíkových desek 2mm silných, na motorové lože dokonce 4mm. Srdcem je letová řídící jednotka. Grafické zobrazení na obrazovce (OSD) Headsetu nabízí aktualizaci letových kritických parametrů. Nabídka EzOSD umožňuje programování v terénu pomocí RC vysílače a náhlavní soupravy nebo monitoru. Některé nastavení OSD jsou obsaženy, například umělý horizont, letový displej Jet styl či úprava letových parametrů. Na všech obrazovkách OSD jsou upozornění centra pro kritické varování, jako je napětí baterie, EzUHF kritické odkazy atd.
Elektronika řídící jednotky je vybavena výkonnými integrovanými 32-bitovými procesory ARM. Model je vybaven funkcí Dynamic Power Control, která sníží výkon v případě rušení video signálu a automaticky se obnoví, když dojde k nápravě. Technologie NexWaveRF 5,8 GHz obsahuje video vysílač se 40 kanály, takže je kompatibilní s libovolným 5,8 GHz A/V Headsetem na trhu. Integrovaný RaceBand Systém umožňuje společný let až osmi pilotů a je ovládán pomocí OSD, takže si vybere nejčistší kanál. Pro let byl nainstalován firmware ProTuned,se kterým létá Vortex 250 Pro rovně jako po kolejích.
Kompaktní letová kamera ve kvadrokoptéře Vortex 250 Pro je FatShark 700TVL v2 CMOS, která je chráněna proti nárazům tím, že je umístěna na uhlíkové desce, která je tlumena proti vibracím. Má nastavitelný držák, který umožňuje nastavit úhel náklonu kamery.
Sada osmi 24-bitových LED diod RGB je chráněna umístěním mezi horní a spodní rám kostry modelu. Prostřednictvím specializovaného 32-bitového procesoru ARM, lze naprogramovat oblíbenou barvu, brzdová světla, ukazatel směru, apod. Pro případ ztráty má model integrovaný bzučák, který je dostatečně hlasitý, aby bylo možné model rychle najít.
Regulátory 20A obsažené v kvadrokoptéře, mají rychlý OneShot125 komunikační protokol a rekuperační brzdění pro co nejrychlejší odezvu motorů na změnu. Každý regulátor má vlastní 32-bitový procesor ARM ImmersionRC pro maximální výpočetní výkon při intenzivním manévrování. Vysokootáčkové střídavé motory V-Spec 2204 2300Kv mají nainstalovány vrtule Gemfan 5045 GF. Pro uložení letového protokolu BlackBox byla integrována 2 MB flash paměť pro záznam letových parametrů a ta umožňuje ladění PID (proportional integral derivative).
Vortex 250 Pro BNF Basic stačí spárovat s leteckým vysílačem Spektrum™ DSMX®.
Doporučujeme koupit Pro zprovoznění potřebujete RC vysílač 5+kanálů s modulací Spektrum DSM2 / DSMX 2.4 GHz, pohonný akumulátor LiPol 3-4S 1300mAh a vhodný nabíječ na LiPo akumulátor. Pro využití FPV obrazu z kamery potřebujete náhlavní soupravu Fatshark 5,8 GHz nebo FPV monitor.
Technické údaje
Kategorie: Profi Druh stavebnice: RTF Náročnost pilotáže: Pokročilí Počet vrtulí: 4 Průměr vrtule: 253 mm Délka: 280 mm Šířka: 230 mm Výška: 50 mm Hmotnost: 415 g Baterie: Doporučena LiPol 3-4S 1300mAh Kamera: Ano, pro FPV
E-flite Mikro B-25 BNF Basic
Legendární B-25 Mitchell jako mikro RC model letadla na dálkové ovládání od E-flite v kamufláži z náletu na Japonsko. Rozpětí 550 mm, stabilizace AS3X, pohon dvěma motory s třílistými vrtulemi, odnímací podvozek pro možnost v přistávání v trávě. Pro zprovoznění potřebujete pouze LiPo akumulátor 3.7 V 300 mAh a vysílač Spektrum DSM2/DSMX.
V roce 1942, provedlo 16 letadel B-25 s 80 členy posádky jednu z nejodvážnějších misí druhé světové války, Doolittlův nálet. Po měsících příprav v naprostém utajení byl proveden letecký nálet na Japonsko z letadlové lodi USS Hornet pod vedením podplukovníka Jimmy Doolitla. E-flite přináší miniaturní létající repliku, která je autenticky zbarvena, navíc si lze pomocí obtisků model dodělat do kamufláže některého stroje ze skupiny Doolittle Raid.
RC model letadla Mikro B-25 BNF Basic je vyroben z lehké a současně tuhé pěnové hmoty a je kompletně hotov, včetně zbarvení. Nainstalovaný 6-ti kanálový RC přijímač DSMX® se systémem řízení AS3X nabízí nejvyšší míru přesnosti a stabilizace za letu. I v mírném větru je let stabilní a uspořádaný. Mikro modely letadel jsou díky velmi malé hmotnosti a setrvačnosti velmi citlivé i na velmi malé poryvy větru, mikroprocesor na základě informací z gyroskopu neustále udržuje polohu letadla pomocí kormidel ve stejné orientaci do té doby, než dáte pomocí vysílače pokyn ke změně pozice modelu.
Nainstalované lineární serva ovládají kormidla výškovky, směrovky a křidélek, nainstalována je rovněž dvojice motorů s převodovkami a 3-listými vrtulemi. Součástí je odnímací podvozek, který má 3-kolé uspořádání a řiditelnou příďovou nohu. Ve přední části trupu je odnímací kryt, zde je prostor pro LiPol baterii 3.7 V 300 až 500 mAh.
Vlastnosti RC modelu letadla Mikro B-25 BNF Basic
Mikro B-25 BNF Basic je kompletně sestaven a připraven k letu Pokročilá AS3X technologie zajišťuje plynulý let i v mírném větru Realistické zbarvení s obtisky k Doolittle Raider Špičková technologie Spektrum 2.4 GHz DSMX Výkonné lineární serva s dlouhým chodem pro přesné řízení Proporcionální 4-kanálové řízení, včetně dvojitých kormidel ocasních ploch Podvozek s řiditelným příďovým kolem, podvozek lze snadno odejmout a přistávat na trávě Působivé detaily povrchu a maketové 3-listé vrtule Výkonné stejnosměrné motory Snadný přístup k baterii modelu - je pod předním krytem Doporučen je LiPol akumulátor 3.7 V 300 až 500 mAh
Doporučujeme koupit Pro zprovoznění modelu potřebujete pouze minimálně 4-kanálový DSM2/DSMX vysílač Spektrum, LiPol akumulátor 3.7 V o kapacitě 300 - 500 mAh a vhodný nabíječ. Doporučený pohonný akumulátor má objednací číslo EFLB3001S25.
Technické údaje
Baterie: Doporučena LiPol 300-500mAh 1S Rozpětí: 550 mm Délka: 436 mm Letová hmotnost: 93 g Nosná plocha: 4,1 dm² Plošné zatížení: 22 g/dm² Elektro pohon: 2 ks stejnosměrný 8mm s převodovkou
Spektrum - Telemetrický přijímač SR4000T DSMR
Čtyř-kanálový RC přijímač Spektrum SR4000T DSMR pro RC modely aut a lodí s telemetrií! Přijímač umožňuje měřit napětí, otáčky a teplotu. Do portu XBUS lze připojit další senzory. Elektronika je chráněna proti vlhkosti speciální vrstvou. Přijímač je kompatibilní pouze s vysílači Spektrum DSMR.
Přijímač je vybaven novým VF modulem, který zaručuje velký dosah jak pro příjem, tak i vysílání telemetrie. Typický dosah telemetrie je asi 150 m, dosah přijímače je přes 200 m. Vysílací výkon přijímače je typicky 90 mW EIRP.
Kompatibilita přijímače SR4000T s RC soupravami Spektrum RC přijímač Spektrum SR4000T lze spárovat s jakýmkoliv vysílačem Spektrum DSMR; telemetrie bude dostupná pouze u vysílačů DX4S a DX4R.
U RC vysílače Spektrum DX4R je nyní k dispozici ke stažení aktualizace firmware (verze 1.05.7), která umožňuje zobrazit telemetrická data (napětí, teplota a otáčky) na displeji vysílače
U RC vysílače Spektrum DX4S bude v horizontu několika týdnů vydána aktualizace firmware umožňující zobrazení telemetrických dat.
Vlastnosti RC přijímače Spektrum SR4000T
4-kanálový přijímač, malé rozměry Speciální vrstva chrání elektroniku před vlhkostí a palivem Nový VF modul pro vysoký dosah jak přijmu, tak telemetrie Telemetrické stupy pro připojení senzoru napětí, teploty a otáček Telemetrický vstup XBUS pro připojení dalších telemetrických čidel LED dioda indikující stav HOLD - můžete optimalizovat uložení přijímače v modelu Přijímač lze uvést do párovacího režimu i tlačítkem
Technické údaje
Použití: RC modely aut Pásmo: 2.4 GHz Modulace: DSMR Počet kanálů: 4 Napájecí napětí: 3,5 - 9,6 V Délka: 37,5 mm Šířka: 27,7 mm Výška: 15,7 mm Délka antény: 210 mm Hmotnost: 9,2 g Dosah: Plný Telemetrie: Ano Stabilizace: Není
HobbyZone - Mini Apprentice S RTF
Chcete začít létat s RC model letadel a nevíte jak? Právě vám je určen model letadla Mini Apprentice SAFE s ideálním rozpětím křídel 1.2 m pro začátečníky. Je dodáván nainstalovanou elektronikou a jednoduchým sestavením. Koncepce modelu je zcela podřízena požadavku na model který má vynikající letové vlastnosti, moderní elektroniku a která dokáže pomoci v začátcích. Pomoc elektroniky lze vypnout a model využít pro pokročilé létání.
Model je zhotoven z pevné a lehké pěnové hmoty Z-Foam, kompletní pohon a elektronika jsou nainstalovány, model je polepen obtisky. Řízeny jsou všechny základní funkce - motor, směrovka, výškovka a křidélka, řízena je i příďová noha podvozku. Model pohání střídavý motor řady 370, regulátor 18&nbsop;A. Serva jsou digitální. Pohonná baterie je LiPol 11.1 V 1300 mAh, nabíječ LiPol na 12V s automatikou a koncovkou do autozapalovače, je přiložen i síťový zdroj pro napájení nabíječe. Serva jsou nainstalována stejně jako RC přijímač Spektrumm AR636A SAFE.
Mini Apprentice S má inteligentní technologií SAFE™ (Sensor Assisted Flight Envelope), která maximálně zvyšuje bezpečnost letu a zajišťuje klidný let. Zároveň ale zachovává plnou řiditelnost modelu, takže pilot má pocit maximálního bezpečí. Nejnovější technologie pro bezpečnou výuku létání zajišťuje nejen klidný stabilní let (AS3X), ale má i funkci pro uvedení modelu do vodorovného letu tlačítkem. Pokud se začátečník dostane do nestabilní polohy, stačí zmáčknout tlačítko a model sám přejde do vodorovné polohy. Po puštění tlačítka dojde ihned k obnovení manuálního řízení.
K řízení lze zvolit jeden ze tří letových módů.
Začátečník, má omezen náklon výškovkou a křidélky, při puštění pák do neutrálu se model ustálí ve vodorovné poloze, otáčky motoru jsou regulovány podle stoupání nebo klesání a je zde i asistence při startu a přistání. Pokročilý, větší náklon při řízení, jsou omezeny extrémní letové polohy. Je zde již velká volnost řízení a minimální korekce letu. Expert je bez omezení letových poloh.
Vlastnosti RC modelu letadla Mini Apprentice SAFE pro začátečníky
Technologie SAFE™ nabízí vysokou míru bezpečnosti Okamžitá obnova letu s režimem Tlačítko Panika Letové režimy Začátečník, Pokročilý, a Zkušený pro rychlou výuku Řízeny jsou funkce plyn, směrovka, výškovka a křidélka LiPol akumulátor 11,1 V 1300 mAh pro dlouhou dobu letu Rázuvzdorná odolná konstrukce z materiálu Z-Foam™ Obsahuje vysílač Spektrum™ DXe 2,4GHz DSMX nabízí funkci bezdrátového učitele-žáka Nainstalována kompletní elektronika se střídavým motorem a regulátorem Rychlá a jednoduchá montáž Tříkolý podvozek s řiditelným příďovým kolem Volitelně je možné zakoupit plováky HBZ7390 Vše co potřebujete k letu je obsaženo v balení
Technické údaje
Baterie: LiPol 1300 mAh 3S Vrtule: 8.25 x 5.5 Vysílač: Spektrum DXe 2,4 GHz DSMX Rozpětí: 1220 mm Délka: 869 mm Kužel: 34mm Letová hmotnost: 735 g Nosná plocha: 22 dm² Plošné zatížení: 33,4 g/dm² Přijímač: Spektrum AR636A DSMX Elektro pohon: 370 Brushless Outrunner 1300Kv
Corally nabíječ Neo 50 AC
Nejlevnější nabíječ Team Corally Neo 50 nabíjí 2 až 3 čl. LiPol/LiFe, 1 až 8 čl. NiMH akumulátory. Napájení ze sítě, nabíjecí proud 1, 2 nebo 4 A, indikace LED diodami, snadné ovládání.
Napájení ze sítě 100 ~ 240 V 50/60 Hz Volitelný typ baterií LiPo, LiFe a NiMH Umožňuje nabíjet 2 až 3 čl. LiPol/LiFe akumulátory a 4 až 8 čl. NiMH akumulátory Volitelná možnost připojení teplotního senzoru v případě nabíjení NiMH akumulátorů Citlivost Delta Peak přži nabíjení NiMH akumulátorů je 8 mv/článek Volitelný nabíjecí proud 1 A, 2 A nebo 4 A Výstup je tvořen 4 mm zdířkami na banánky a JST-XH konekotry pro 2 a 3-článkové lithiové akumulátory Indikace stavu pomocí dvou LED diod Nabíječ je umístěn v masivní hliníkové krabičce
Technické údaje
Napájení: 100 - 240 V 50/60 Hz (ze sítě) Podporované baterie: 2 až 3 čl. LiPol/LiFe, 1 až 8 čl. NiMH Nabíjecí proud: 1, 2 nebo 4 A volitelný Nabíjecí výkon: Max. 50 W Proud balancéru: 250 mA Rozměry: 110 x 109 x 49 mm Hmotnost: 470 g
Corally nabíječ Enigma Pro 100 AC/DC
Mikroprocesorový modelářský nabíječ Corally Enigma Pro 100 AC/DC má výborně čitelný grafický dotykový displej, nabíjecí proud až 10 A / 100 W, vybíjení 5 A / 20 W. Nabíjí 1 - 6 čl. LiPol/LiFe/LiIon, 1 - 16 čl. NiCd/NiMH nebo 1 - 10 čl. Pb. Napájení ze sítě nebo ze zdroje 12 V.
Maximální nabíjecí proud je 10 A s výkonovým omezením 100 W, vybíjecí proud je 5 A s výkonovým omezením 20 W. Má nabíjecí a vybíjecí cykly, 5 režimů pamětí, ukládání nastavení pro akumulátory. Výstup je tvořen zdířkami 4 mm pro banánky, součástí je adaptér balancéru JST-XH.
Moderní dotykový displej nabízí řadu moderních funkcí, jako přehlednější grafické znázornění nabití jednotlivých článků baterie, grafy průběhu nabíjení nebo vybíjení a to ve vztahu napětí nebo proudu k době nabíjení.
Obecné vlastnosti
Moderní velký grafický dotykový displej Nabíjecí proud do 10 A s výkonovým omezením 100 W Vybíjecí proud do 5 A s výkonovým omezením 20 W Napájení ze sítě 100 - 240 V nebo ze zdroje 10 - 18 V Adaptér balancéru 2 až 6 článků JST-XH v balení Ochrana proti přepólování, tepelná ochrana, vstup pro teplotní sondu pro měření teplot akumulátorů, bezpečností časovač, nastavitelný kontrast, intenzita podsvícení a zvukové signalizace USB výstup pro aktualizace firmware
Program pro LiPol akumulátory
Nabíjení: Nabíjení proudem 0.1 až 10 A, nastavitelné nabíjecí napětí v rozsahu 3.80 až 4.30 V/článek (výchozí 4.2 V/článek) Vybíjení: Vybíjení proudem 0.1 až 5.0 A, nastavitelné nabíjecí napětí v rozsahu 3.00 až 4.20 V/článek(výchozí 3.7 V/článek) Režim pro skladování: Nabíjení proudem 0.1 až 5.0 A, nastavitelné nabíjecí napětí v rozsahu 3.80 až 4.20 V/článek (výchozí 3.8 V/článek)
Program pro LiIon akumulátory
Nabíjení: Nabíjení proudem 0.1 až 10 A, nastavitelné nabíjecí napětí v rozsahu 3.80 až 4.20 V/článek (výchozí 4.1 V/článek) Vybíjení: Vybíjení proudem 0.1 až 5.0 A, nastavitelné nabíjecí napětí v rozsahu 3.00 až 4.10 V/článek(výchozí 3.8 V/článek) Režim pro skladování: Nabíjení proudem 0.1 až 5.0 A, nastavitelné nabíjecí napětí v rozsahu 3.60 až 4.10 V/článek (výchozí 3.7 V/článek)
Program pro LiFe akumulátory
Nabíjení: Nabíjení proudem 0.1 až 10 A, nastavitelné nabíjecí napětí v rozsahu 3.30 až 3.80 V/článek (výchozí 3.6 V/článek) Vybíjení: Vybíjení proudem 0.1 až 5.0 A, nastavitelné nabíjecí napětí v rozsahu 2.00 až 3.60 V/článek (výchozí 3.4 V/článek) Režim pro skladování: Nabíjení proudem 0.1 až 5.0 A, nastavitelné nabíjecí napětí v rozsahu 3.30 až 3.60 V/článek (výchozí 3.3 V/článek)
Program pro NiMH akumulátory
Nabíjení: Nabíjení proudem 0.1 až 10 A, nastavitelná detekce delta-peak v rozsahu 5 až 25 mv/článek (výchozí 25 mV/článek). Vybíjení: Vybíjení proudem 0.1 až 5 A, nastavitelná koncově napětí v rozsahu 0.6 až 1.2 V/článek (výchozí 0.8 V/článek). Cyklování: Lze zvolit mezi cyklam Nabíjení - Vybíjení a Vybíjení - nabíjení, počet cyklů nastavitelný v rozsahu 1 až 5.
Program pro NiCd akumulátory
Nabíjení: Nabíjení proudem 0.1 až 10 A, nastavitelná detekce delta-peak v rozsahu 5 až 25 mv/článek (výchozí 25 mV/článek). Vybíjení: Vybíjení proudem 0.1 až 5 A, nastavitelná koncově napětí v rozsahu 0.6 až 1.2 V/článek (výchozí 0.8 V/článek). Cyklování: Lze zvolit mezi cyklem Nabíjení - Vybíjení a Vybíjení -nabíjení, počet cyklů nastavitelný v rozsahu 1 až 5.
Program pro olověné akumulátory
Nabíjení: Nabíjení proudem 0.1 až 10 A Vybíjení: Vybíjení proudem 0.1 až 5 A Nastavení počtu článků 1-10 po jmenovité hodnotě 2V (2-20V)
Program vyrovnání napětí článků LiPol/LiFe a LiIon akumulátorů
Typ akumulátorů: LiPol/LiFe/LiIon
Program napájecí zdroj
Výstupní napětí 3 až 24 V, proudové omezení 0.1 až 10 A, výkonové omezení 1 až 90 W.
Technické údaje
Napájení: 10 - 18 V CD nebo 110 - 240 V 50/60 Hz Typ akumulátorů: 1 - 6 čl. LiPo/LiFe/LiIon; 1 - 16 čl. NiMH, 1 - 10 čl Pb Nabíjecí proud: 0.1 - 10 A (max. 100 W) Vybíjecí proud: 0.1 - 5 A (max. 20 W) Rozměry: 142 x 155 x 55 mm Hmotnost: 710 g Displej: LCD dotykový
Uživatelé procházející toto fórum: Rudlays, Zba a 13 návštevníků
