vojta mansfeld
Napsal: sob 04.02.2017 19:32 |
Registrován: 1.9.2012 Příspěvky: 851 Bydliště: Křovice, Dobruška (Královehradecký kraj)
Ahoj, nemáte nějaký tip kde sehnat vhodné kufry pro transport modelů? Kufrů na nářadí je hrozně moc a těžko bych našel rozměrově vhodný, tak jestli někdo nějaký používá byl bych rád za odkaz. Sháním kufr na Quad 500 bez vrtulí, a aby v něm byl postavený rovně a ne na boku, vnitřní rozměry 40x40cm a výška 30cm. Ne zbytečně větší, aby šel rozumně přenášet, a aby byl cenově příznivý, nepotřebuju nějaký speciální kufry na coptéry za 5000 ale tip na kufr na nářadí který by rozměrově přesně seděl a byl třeba do tisícovky bych uvítal. Dále bych sháněl nějaký box na křídlo ale tam jsou rozměry dost velké, takže by bylo rozumnější jít asi cestou pevné kartonové krabice (ve městě je firma vyrábí i na zakázku) ale kdyby náhodou byl pěkný box tak rozměry jsou 84x53cm a výška asi 15cm (počítám s tím že by bylo čumákem směrem k zemi při takovém rozměru ležet naplocho samozřejmě nebude) udělat ho rozkládací je bohužel nereálné. Samokřídlo bych vyřešil kartonovou krabicí, ale tip na levný a rozměrově vhodný kufr na copteru by se hodil jistě více lidem než jen mě. Mám v březnu jet s oběma modely na hory ale auto bude narvané a je potřeba mít je bezpečně uložené. Oboje bych chtěl ale potom používat i v budoucnu na výlety (ne jen do auta ale aby šly nosit pěšky) Díky.
_________________ Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
SKAY
Napsal: sob 04.02.2017 20:19 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
kufr takovych rozmeru se blbe shani ale jsou na vojenske vybaveni ceny silene
nejlevnejsi je kartonova krabice dvojita ci trojita lepenka a muzes potom slapat......
Naposledy upravil SKAY dne sob 04.02.2017 20:23, celkově upraveno 1
Amper
Napsal: sob 04.02.2017 20:24 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
Vsechny boxy na vetsi veci maj nevyhodu v tom ze mas spoustu mrtveho prostoru okolo. Ale box na letadlo jsem mel udelatny z komurkoveho polypropylenu 5mm (z firmy PrvniObalova myslim). Akorat se to blbe lepi. Ale dalo by se to treba snejtovat To co chces na copter bude uz slusna bedna ale sehnat se to da, jen do te tisicovky asi ne - viz https://www.b2bpartner.cz/prepravni-kuf ... vanim-74l/Tady je kontakt na vyrobce a ma tam i fotku profilu, myslim ze kovani se sehnat da takze by se dal takovej kufr snejtovat i doma
Amper
Napsal: sob 04.02.2017 20:26 |
profily na kufry se resili tady viewtopic.php?f=18&t=62177
vojta mansfeld
Napsal: sob 04.02.2017 20:28 |
Právě ceny těch vojenských jsou hrozné.. Kartonový by bylo řešení, víc by se mi líbil ale plastový na nářadí který má zrovna vhodné rozměry, už jsem ale projel 60 stránek heureky a zatím jsem žádný nenašel. Na tu výrobu kouknu, samozřejmě je to taky řešení a možná to kterému se nakonec nevyhnu. Amper- přesně takový kufr viz odkaz bych chtěl, jen s tou cenou se teda budu rozmýšlet jestli do toho jít Kdyby se mi povedlo prodat kufr od Pelikána na 450 heli co tu mám nevyužitej tak bych to možná vzal Jinak vlákno taky projdu.
Amper
Napsal: sob 04.02.2017 20:29 |
zdzd píše: Jo, Microonda je to same co ten muj 5mm polypropylen
SKAY
Napsal: sob 04.02.2017 20:48 |
ja jsem kdysi sháněl kufr na vysilač rozměrově co nejmenší aby semi vesel do batohu a nakonec jsem to vyresil kufrem dělany na míru z 2mm al...
zdzd
Napsal: ned 05.02.2017 9:17 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
Amper píše: Jo, Microonda je to same co ten muj 5mm polypropylen
Není. Je to povrchově upravený komůrkový polypropylen pro výtvarnické účely. Jde to barvit, jde to lepit vteřinovkou. Slepený spoj je pevnější než samotný materiál. Za pár minut máš hotovo. Nakreslit, vyříznout, připravit ohyby, sbalit a zakápnout CA. Je to hned a drží to jak divé. Bednu s MaxiRem jsem jednou zapomněl na střeše auta a odjel. Naštěstí jsem v zrcátku zahlédnul, že se za mnou cosi koulí po polňačce. Vrátil jsem se a ejhle, bedna s MaxiRem. Nikomu se nic nestalo. Ani bedně, ani helině... Tady je líp vidět jak se s tím pracuje: http://zd.wwwcity.cz/zd/stojanekAX700.htm
vojta mansfeld
Napsal: pon 06.02.2017 10:14 |
JB píše: Bohužel rozměrově nestačí ani ten za 6k, jsou malý pro copteru.
Hoki
Napsal: pon 06.02.2017 11:37 |
Registrován: 10.4.2007 Příspěvky: 4251 Bydliště: Pardubice
zdzd píše: Tak to je přesně to, co jsem potřeboval, neb na mou 250ku si to mohu udělat na míru. To co je na trhu né vždy rozměrově sedí. Jen mne napadlo, na rohy z venku nalepit tenké hliníková elka. To by taky mohlo jít asi vteřiňákem .....
kope
Napsal: pon 06.02.2017 11:49 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Hoki píše: Tak to je přesně to, co jsem potřeboval, neb na mou 250ku si to mohu udělat na míru. To co je na trhu né vždy rozměrově sedí. Jen mne napadlo, na rohy z venku nalepit tenké hliníková elka. To by taky mohlo jít asi vteřiňákem ..... Můžu potvrdit, že se s tímhle materiálem dělá skvěle. Udělal jsem z toho už několik beden, i poměrně velkých. Ty rohy (ne teda hliníkové, ale z jakéhosi tvrzeného plastu - kupoval jsem to v OBI a používá se to na ochranu omítky proti obouchání) jsem lepil taky. Zkoušel jsem chemopren, ale vteřiňák je lepší. Zrovna před nedávnem jsem vyráběl dvě bedny, ale trochu bytelnější, protože je chci vozit na střeše auta - takže jsem udělal kostru z latí a tu jsem "potáhl" právě tímhle materiálem. Ty latě proto, aby bedna vydržela přitažení gumicukama, což by asi jen samotná Microonda nedala.
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Amper
Napsal: pon 06.02.2017 12:22 |
Chci delat podobnou technologii novou verzi boxu pro 3D tiskarnu. Chci vzit uhelniky a pouzit trhaci nyty. Tak uvidim, pro kufry by se to pouzit dalo taky
Amper
Napsal: pon 06.02.2017 12:30 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
