Miro_V
Napsal: sob 27.11.2021 16:56 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Vypada to na pouzitie starsich foriem z Lidl glidera (alebo nove formy ale vyrobene podla povodnych dat na formy).
Novy typ Lidl ma skutocne len asi 2-3 mm odtokovku , a naznacene klidelka a naznacenu "pohyblivu" cast vyskovky/smerovky.
Ale urcite aj starsi typ bude lietatelny ...
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
Miro_V
Napsal: sob 27.11.2021 17:01 |
Uz zas nejde zmazat prispevok , takze prepis...
dratek
Napsal: sob 27.11.2021 18:41 |
Teď jsem si pustil video kde kluci germánští poměřují různé Lídly a rozdíly tam jsou.Jinak Celerone máš dobrý zrak,pustil jsem se po žehlení křídel do sestaveni a opravdu výškovka je potlačená a celkem o dost takže krom toho že to šlo hodně blbě srovnat -vracelo se to musel jsem to chladit v předpětí tak mě asi čeká překopat i tu výškovku.tak prozatím víc práce nežli s Lídlem.Odtokovka má opravdu 10mm
Přílohy: |
img3.jpg [ 30.63 KiB | Zobrazeno 2504 krát ]
jio
Napsal: sob 27.11.2021 18:58 |
dratek píše: Odtokovka má opravdu 10mm Ideální šance doplnit balzovou odtokovkou a mít tím i křidélka bez řezání v EPP.
Celeron
Napsal: ned 28.11.2021 10:20 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10493 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Jasné, to by šlo ale pokud nesrovnáš žehlením křídlo zcela do roviny, tak křidýlka po celý dýlce nedáš. Taky si nejsem jistej, co paměť EPP, jestli se přežehlením srovnaný křídlo nebude vracet, pak by se křidýlka časem křížila. Mohl bys část u trupu jen dolepit balzovým klínem a vymrsknout křidýlka jen na uších. Jenže u toho posledního lídláka jsou přednaznačený křidýlka u lomení ucha hluboký 40 mm a na konci 35 mm a na nějaký brutální blbnutí je to i se skoro 40 stupňovou výchylkou s reakcí slabší, aspoň u mýho. Taky tím dolepením odtokovky posuneš těžiště dozadu. Už teď je lidlák moc těžkej na čumák, musel jsem dost dovažovat zadek.
Miro_V
Napsal: ned 28.11.2021 10:37 |
Kridelka predsa nemusia byt po celej dlzke , stred kridla moze byt pevna balzova odtokovka a balzove kridelka len na usiach. Vyhoda - vacsia plocha kridla Nevyhoda - balza (hlavne na tej pevnej casti) kridlo sice mierne spevni ale zaroven nici hlavnu vyhodu EPP - pruznost. Kde sa ciste EPP pri pade len prehne a vrati spet , tam sa balzova odtokovka zlomi a nasleduje oprava.
dratek
Napsal: ned 28.11.2021 10:54 |
Potvrzuji Celerone,křidelka na uších nejsou na tento druh létání vhodné takže to dělám podle borců skoro přes celé křídlo,materiál u tohoto PILA je nějaký houževnatější nežli u LÍDLU,jde i hůř řezat a o návratové paměti ani nemluvě, pořád se to snaží vracet do původní polohy i když jsem žehlil do předpětí takže asi můj původní záměr s vyříznutím klínku zespoda přijde na řadu.
dratek
Napsal: sob 04.12.2021 23:16 |
Tak Pilo je dokončeno,i křídla se povedlo na potřetí "vyžehlit". Jen pro začátek jsem tam dal nejslabší motor(930 KV) co jsem měl protože nevím co budou říkat trojnásobně větší ovládací plochy oproti klasickému Lídlu na moje méně pohyblivé prsty. Pokud zítra nebude moc prasit tak ho prubnu do luftu
Miro_V
Napsal: sob 04.12.2021 23:41 |
Tak potom napis ako to dopadlo ja sa vzdy zaletu bojim ale pri Lidli aspon nehrozi velka skoda Ale ten moj letel velmi usporiadane hned na prvy pokus
Miro_V
Napsal: ned 05.12.2021 19:36 |
Asi si trafil spravne vyosenie motora , nie vzdy sa tak zadari
slowake
Napsal: pon 06.12.2021 8:44 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 141 Bydliště: Trenčianske Teplice
Zdravím všetkých, mám tohto lidláka prerobeného na RC s motorom. Riadim krídelká a výškovku. Krídelká mám po celej dľžke krídla, ale krídla som nijako nenarovnával. Používam osvedčené riešenie, ktoré mám aj na modeli Elite od topmodelcz.cz. V oboch krídelkách sú vlepené hliníkové trubky, do nich je voľne zasunutý kúsok silonu do kosačky. Silon je ohybný, ale dosť pevný na to, aby bez problémov hýbal vonkajším krídelkom. Foto neprikladám, lebo je s tým hodne roboty, mám to jen v mojom PC.
_________________ Graupner mx-20, pohony elektro, pohodové lietanie
Celeron
Napsal: pon 06.12.2021 11:00 |
Miro_V píše: Asi si trafil spravne vyosenie motora , nie vzdy sa tak zadari Mám to změřit? Akorát zrovna nevím, kde mám šupléru s bublinou na měření úhlů.
Miro_V
Napsal: pon 06.12.2021 16:57 |
Celeron píše: Mám to změřit? Akorát zrovna nevím, kde mám šupléru s bublinou na měření úhlů. Asi ani nie , ono sa to aj tak celkom dost tazko meria . Ja som si oprel zospodu kridla pravitko a od neho som si nameral potlacenie motora zhruba 3st. A bolo to malo , teraz to mam priblizne tak 8 st. , tiez to nemam ako presne zmerat...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
