Dnes jsem zase na letišti ladil Drsoně, (malýho lídláka). Konečně jsem se dostal do Jina a přivezl si pár vrtulí GWS průměr 7" s různým stoupáním. Doteď Drsoň lítal na poměrně masivní GWS 8/4 s ucvaklejma koncema, rozměr cca 7/4.
Nejdříve jsem zkusil 7/3,5. Letělo to líp než na předešlý "poleno". Pak jsem zkusil 7/6 a nestačil jsem se divit. Na půl plynu Drsoň lítal stejně jako s 7/3,5 ale na plnej jak raketa!
Letově umí to samý jako velkej Jasoň. A ještě podivnější bylo, že po 6 minutách na plnej byl regl a motor jen trošku vlažnej a do baterky jsem dobíjel přibližně stejně jako s prapůvodní ucvaklou GWS 8/4.
Docela by mě zajímalo, co by řekl Ecalc na to obrovský zrychlení za použití vrtule s dvojnásobným stoupáním.
Jestli někdo máte plnou verzi Ecalcu a mohl by jste mi to nadatlovat a sjet, byl bych moc rád. V neplaceným se toho moc vybrat nedá.
Motor je Turnigy HXM 2211/1700
baterka Turnigy Nanotech 3S1P 460mAh 25-40C
málo účinná vrtule je GWS 7/3,5
velmi účinná vrtule je GWS 7/6
letovka s baterkou je 136g
rozpětí 56cm
plocha s výškovkou 6dm2
Pak jsem ještě zkusil lidláckou deltu. Letovka u ní je 70 gramů. Nejdříve jsme ji zkusili střelit gumou. Hned po vystřelení šla po čumáku dolů, asi ji stáhla guma dolů. Reakce na motor a výškovku žádná. Tak ji kámoš hodil za konec křídla jako házedlo v úhlu asi 45 st nahoru. Uletěla asi 20 metrů, postupně ztrácela rychlost a pak spadla jako kdyby narazila do zdi. To se ještě dvakrát opakovalo a skončili jsme na vylomenej zub v servu jak při jednom dopadu setrvačná hmotnost "křidýlka" bouchla do převodů serva. Buď má ta delta ohromnej odpor, nebo motor HMX1400/7g (KV2000) je na ní moc slabej. Těžiště taky nevím. No otázka je, jestli pokračovat dál v pokusech deltu naučit lítat.
Jestli do toho nedat větší serva GO-06MG, ty ale s kovovým převodem budou dvojnásobně těžký. Do centroplánu se vejde maximálně baterka 2S 180mAh, musí mít čtvercovej průřez 12 x 12 mm, nebo jednu stranu max 16 mm ale takovou jsem nikde nenašel. Větší motor s upevňovacím středovým palcem by se snad sehnal, třeba Turnigy HXM 2211/1700 jako je v Drsoňovi. Jenže to je další a další hmotnost navíc a bude problém s těžištěm.
Ach jo...
