Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 11:11
Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
když sem blbej tak se zeptám, třeba je tu někdo kdo zná dobře ACAD a poradí.
Řekněme že mám xx úseček (které spolu nejsou nijak spojeny) a potřebuju všechny přerušit ve stejném bodu.
Na obrázku jsou bílé úsečky ty které potřebuju přerušit.
Červené ty kterými chci přerušovat.
Funkce přerušit mi umožnuje to dělat pouze po jedné úsečce což je při jejich množství opruz
Funkce ořezat mě zas nutí vybrat oknem všechny čáry mezi červenými úsečkami což je při velikosti ktresleného objektu a velikosti mezery přerušení dost komplikované (délka objektu je 160metrů a čáry potřebuju přerušit 20mm)
ano dá se to vše ručně vyklikat ale třeba mě někdo nakopne k řešení na pár kliknutí které neznám
[ 44.17 KiB | Zobrazeno 5287 krát ]
[ 46.6 KiB | Zobrazeno 5287 krát ]
Radim
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 11:29
No, já bych to řešil tak jak píšeš.
Čili funkcí Oříznout (DraftSight).
Nejdřív vyberu čím chci řezat a pak oknem co chci řezat.
Okno samozřejmě tvořím tak, že nejdřív kliknu pravý spodní roh výběru a pak levý horní.
Pokud bych potřeboval řezat 20mm mezeru na 160m délky, tak při výběru používám zoom-in / zoom-out / pan.
No a nebo bych to všechno oříznul jednou červenou čárou a to co zůstane bych zrcadlil.
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 12:13
Obrázky: 53
jenže on ten šmejd ořeže jen ty čáry které máš zrovna "nazoomované" na obrazovce a ty ostatní sprostě vynechá, no nic bude se hold klikat do zblbnutí
Radim
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 14:10
Tak to je teda šmejd.
Draftsight to udělá správně. Ořeže i ty co jsou mimo obrazovku.
Jen dotaz... není to třeba jen "grafická chyba"? Jako že to ořízlé je, ale je třeba dát nějaký refresh?
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 14:30
Hele, tak ještě jeden tip...
Máš ten "plot" a ty dvě ořezový čáry.
Uděláš ještě jednu čáru, která bude mezi těma dvěma ořezovými a prodloužíš její okraje o 10 metrů na každé straně (aby se to dalo dobře nakliknout)
Bude to vypadat takhle (plot.jpg)
Pak vybereš Trim, vybereš řezné hrany, potvrdíš a místo toho, abys naklikával každou plaňku zvlášť nebo používal okno, tak dáš volbu BOD KŘÍŽENÍ. (prikazy.jpg)
Následně naklikneš začátek a konec té pomocné čáry. Následně potvrdíš volbu (protože ten program může řezat i po zubatý křivce).
Dojde k oříznutí všech entit, které ta čára (zubatá křivka) protíná.
Pak smažeš pomocnou čáru.
Samozřejmě, že to samé jde udělat i bez "pomocné čáry". Jen s pomocným bodem a orto režimem. S tou čárou to bylo hlavně pro názornost.
[ 22.99 KiB | Zobrazeno 5182 krát ]
[ 49.47 KiB | Zobrazeno 5182 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 16:06
Obrázky: 14
Nemáš na sebe naflákanejch více čar třeba po nějakým kopírování? Autocad 2002 ořezával jen tu poslední "nejvrchnější".
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 19:16
Obrázky: 53
Ticcino píše:
Takto to funguje na všech přímkách,spline které jsem si nakreslil, jen doplním že v ACAD Mechanical 2014 se ta volba v OŘEŽ jmenuje Napříč.
Bohužel data se kterými pracuju já jsou asi z něčeho naimportované protože se jedná nikoli o přímky ale o spline o mnoha bodech a stím si ten hajzlik zase nechce poradit.
Nic se nepřekrývá celý "výkres" jsem v Modifikaci vyčistil a nejsou tam žádné duplikáty ani překrývající se objekty
Radim
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 10:01
AutoCad opravdu ořezává jen čáry které jsou momentálně vykresleny v okně, pokud to je někde za "rohem" tak ji tam nechá... pokud vím, tak se to nikde nastavit nedá
PříspěvekNapsal: čtv 12.10.2017 8:01
Nejsem žádný expert. V Cadu jsem byl donucen kreslit až tak v 70, rukou kreslené výkresy nikdo nechce. Vyzkoušel jsem tento postup: 1. Ty čáry, které mi překážejí jsou v nějaké hladině. 2. Tu hladinu vypnu. 3. Oříznu to, co potřebuji oříznout 4. Tu hladinu, kde jsou ony čáry uvedené v bodu 1, opět zapnu. Teď jsem to vyzkoušel, mám Cadkon 2017
PříspěvekNapsal: čtv 12.10.2017 20:44
K jednomu výsledku vede vždy několik cest.
Já bych třeba nakreslil horní a spodní čáru a polem bych je nakopíroval. Pokud ty čáry nemají pravidelný rozestup, tak bych je zakótoval na správné rozteče a hotovo. tedy v případě pokud to pro tento případ jde takto řešit.
Co neubrzdíš neukecáš.
PříspěvekNapsal: pon 26.09.2022 16:16
Měl bych s dovolením taky otázečku a snad po těch letech - vlákno rok 2017, se ozve.
Jak zde někdo napsal, že ho nebaví kreslit tužkou na papír, tak na tom jsem stejně, možní i ročníkově . .52 . .
No, první éro po modelářské pauze bylo tužkou, druhé v roce tuším 2008 v Corellu 11, ale poté mi synek věnoval když šel na
VŠ jejích Acad asi 2004. Jo, naprostá spokojenost, zejména kdyžjsem potlačil zvyky z corellu... Dokonce jsem se prokousal
darovaným Rhinem . . to už je taky přes deset let . .
[ 73.33 KiB | Zobrazeno 3010 krát ]
ALE i z toho Rhina jsem to převáděl do cadu a měl problém. Tedy před tím i v tom cadu. Jako "estét a grafoman" mám rád režim splinline,
který je krásně tvárnej, ale když člověk potřebuje udělat podklad na přepážky a atd., tak je nutný převod na křivky . .
Acad je ovšem školní verze 2007 . . . A tak ty různé moje pokusy _KEDIT a ani pedit nejde . . . a tak jsem vždy nasadil ruční fci
přichytiti nejblíž a tvary potřebné odúsečkoval . . jo, zážitek, ale co by člověk pro sebe a pro cnc u známého neudělal . . .
Nyní zas něco dokresluji, přestávám být estétem a jak to jde tak úsečky a kruhové oblouky . .ale nejde to všude . .
Neporadíte někdo ??
Ď za případnou radu . ..
PříspěvekNapsal: pon 26.09.2022 18:10
Leon píše:
. . . a tak jsem vždy nasadil ruční fci přichytiti nejblíž a tvary potřebné odúsečkoval . . ..
Tohle potřebuju když z Corelu přenáším prakticky libovolné tvary do softu frézky, který chce všechno v úsečkách. Prostě to exportuji do *.plt a to už StepFour požere.
Když zkusmo to *.plt naimportuju zpátky do Corelu, vidím jak je to rozsekané na ty malé úsečky.
Při tom při exportu si můžu navolit o kolik se smí ta hrbatá čára lišit od původní hladké.
Nešlo by to takhle nějak i z toho ACADu? Synek když potřebuje něco vyfrézovat a má to v Rhinu, tak postupujeme cestou exportu z Rhina do dxf a já to pak zpracuju přes ten Corel. Teď jsme koukali že Rhino export 2D objektu do *.plt nemá.
PříspěvekNapsal: pon 26.09.2022 21:49
AutoCAD taky nemá možnost .plt :-(
PříspěvekNapsal: pon 26.09.2022 22:07
. . .děkuji za aktivitu . . jsem smířen s ruční prací pravidelným klikáním "vždy nejblíž" po lajně splínlajnu a pak výřezy pro špejle,
pardon nosníky, pomocí ořezu spojit s nově vzniklými uzly a tak nějak jak jsem to dělal . . cca po 10mm jsem objížděl splínlajnu . .
Jo, není to hrůza, stačí to líznout šmirglem . . . ale _pedit by mi radost udělal . . . nerad si tahám do dílenský pcbedny se starejma
dobrejma W7 nějakej neorig SW . . .
No, leč nikam mne čas netlačí, i když jako důchodce . . :)
L
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
