Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: OptiFuel palivo 12% ma olej?
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2018 10:43
Kupil som nasledovne palivo s popisom u predajcu:
Žhavící palivo pro dvoutaktní motory pro rekreační a sportovní provoz vhodné pro letadla, vrtulníky a lodě. Obsahuje 18% plně syntetického oleje KLOTZ a 12% nitromethanu. Balení 5 litrů.
Žhavící palivo pro dvoutaktní motory pro rekreační a sportovní provoz vhodné pro letadla, vrtulníky i lodě bez nároků na zvláště vysoký výkon a extrémní akrobatické obraty.
Vhodné pro dvoutaktní letecké motory: ASP, O.S. MAX, YS, Thunder Tiger apod. a je také výborné pro čtyřtaktní motory Laser.
Vhodné pro vrtulníkové motory třídy .30-.55 pro cvičné létání bez 3D akrobacie: O.S. MAX, Thunder Tiger, YS apod.
Obsahuje 18% plně syntetického oleje KLOTZ a 12% nitromethanu pro spolehlivý chod, snadné nastavování a vysoký výkon. Obsahuje červené barvivo KLOTZ Red pro snadnou vizuální kontrolu stavu paliva v nádrži i na dálku – to je užitečné především u RC vrtulníků a aut. Barvivo neovlivňuje chod nebo seřízení motoru. Balení 5 litrů.
Ako citam tak citam stale dookola ale priamo na bandaske nikde ani zmienka o oleji v palive....
Je to normalne a bezne ze taka dolezita informacia nie je uvedena na vyrobku?
Je mozne nejako zistit ci tam olej je alebo nie? Napriklad necha nejako vyparit alebo suchat medzi prstami ci je to mastne? (vraj je to toxicke...)
Alebo nejaky iny sposob ako to zistit? Ak to uz ma naozaj 18% syntetickeho oleja a motoru pisu 20% ricinu, pridam tam teda este aspon 10% ricinu?
Doposial som tam daval este 20% ricinu ale zdalo sa mi to ze to dost prska oleja...
dik za rady a nakopnutie...
[ 42.61 KiB | Zobrazeno 2189 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: OptiFuel palivo 12% ma olej?
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2018 12:33
Však to máš přímo psané že to má 18% syntetiky, to ti nestačí? Motoru určitě :)
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2018 13:21
no hej, ma to napisane predajca, ale na vyrobku (na bandaske) nie je nic take napisane.....?
ak by to bola pravda a motor si pyta 20% ricinu, co mam urobit?
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2018 13:38
Obrázky: 8
sky59 píše:
Hledat - viewtopic.php?f=8&t=30867 a potom pozorně číst. Zkus to. Nebo si palivo s ricinem najdi na netu. O jednom prodejci vím, ale nejspíš to neposílá poštou, proto na něj odkaz nedávám.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2018 14:14
DAF píše:
no ono to tak vzdy ako si napisal nefunguje.....
precital som to, a viem ze 200L sudy kupovat nejdem :) snad jedna jedina reakcia sa trosku tykala mojho problemu, a teda tam len doplnim nieco ricinoveho oleja, este sa rozhodnem kolko, zatial som dal 20% co je vysledok okolo 40% oleja a tocilo to aj tak, nabuduce mu dam menej
a palivo kupujem iba lokalne a iba to co sa da kupit, takze preto ten "problem" ani do buducna neplanujem nieco miesat
trosku poexcelujem a skusim si urobit kalkulacku na miesanie exiszujucich 18% a pridavny ricin
jedine co ma tam prekvapilo ze niektori tvrdia ze nie je ricin ako ricin !? je to mozne? vsak vzdy by to malo byt len vylisovane zo semiacok rastlinky?
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2018 16:10
Obrázky: 8
Já jsem psal "přečíst", ne "nahlédnout". Někde tam VTjr řeší právě otázku ricínu a syntetiky. Takže "prečítat" celé, ne jen první pár příspěvku. Pokud bys to nenašel, prohlédni příspěvky VTjr a najdeš.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2018 16:24
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
Tady to výrobce píše...
http://optifueluk.co.uk/optimix-12/
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2018 23:48
DAF píše:
Konkrétnĕ tady viewtopic.php?f=8&t=30867&start=195#p1394267, ale potřebné množství oleje závisí i od objemu motoru. Obecně platí, že čím je motor vĕtší tím menší % oleje mu stačí. V pŕíspĕvcích autora jsem se ale nikde nedočetl o jaký motor se jedná. Ale rozhodnĕ přidávat olej až na úhrnných 40% je zbytečné, tolik oleje není nutné ani pro zábĕh. Podle mne stačí přidat 3 až 5% ricínu a bude to OK provétšinumotorů. A při správném způsobu zábéhu bez zbytečného provozu na příliš bohatou smĕs nebude motoru s ABC výbrusem vadit ani to palivo bez úprav.
PříspěvekNapsal: sob 28.04.2018 0:10
sky59 píše:
Áno je to vždy zo semiačok, ale podstatný je spôsob následnej rafinácie. Motorom vadia rôzne zostatkové množstvá organických živíc, č v kozmetike a farmaceutickom využití asi nevadí. Preto ricínový olej na technické použitie je ich zbavený, navyše sa tam pridávajú prísady proti tvorbe a rozpúšťaní karbonových usadenín. Ale zas tak kritické to nie je. V minulosti sme lietali na palivo s lekárenským ricínom a v pohode.
PříspěvekNapsal: sob 28.04.2018 3:10
vůbec bych se toho nebál a žádný ricin nepřidával.Syntetické oleje,zejména Klotz,jsou velmi kvalitní a nebojím se řící že překonávají vlastnostmi ricin.
Lítám žhavíky v helinách,moje motory znají jen syntetické oleje a uvnitř jsou jak nový.
Jen bych doporučoval na začátek vylítat pár nádrží na bohatší směs ať si motor na nový palivo zvykne a pročistí od karbonu.
TSA 600E,Gaui NX4,Gaui NX7 all@SPIRIT,OXY 3 je outsider s MiniVBarem
PříspěvekNapsal: sob 28.04.2018 6:32
Obrázky: 8
Elcobre2 píše:
Ty máš v helině dvaapůlku? Určitě ne! Tuhle informaci jaksi v dotazu neuvedl. Sky59 překopal pohon modelu (bublinkovou elektru na čmoudáka) a teď k tomu všemu chytá rozumy. Je to celé na delší povídání, postupně to popisoval v různých vláknech. Rozumy k letadlu už dostal |(stejně si dělal své), v jednom vlákně chytá rozumy k motoru a teď hledá něco k palivu. Nic proti němu, ale má trochu svérázný přístup.
Jinak na běžné létání bych nepoužil tak velké množství nitra. Stačilo by do 5%, jen na zlepšení chodu motoru a přechodů. Bude to stačit i na nějakou tu akrobacii. Ten motor má poměrně slušný výkon sám o sobě.
Hitec Aurora 9X
Naposledy upravil DAF dne pon 30.04.2018 12:16, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 28.04.2018 7:58
Vsetkym za prispevky k veci dakujem
Nevidim nic zle na tom, ze si idem svojou cestou, dnes su k dispozicii veci ktore to umoznuju, aj cesty mnohymi uz zavrhnute
Ano, ide o 'cmoudaka' asp s15a na epp 1050mm akrobate, doporucujem, pre tieto dovody:
Uz sme s nim lietali a kedze bol motor zle nastaveny z vyroby tak sme ho riadne obuchali aj o zem, bez nasledkov, akurat sme zlomili jednu vrtulu
Uchytenie motora zvladnute, predimenzovane
Finalna vaha bez paliva 1070g
Ku dnesnemu dnu motor nastaveny, bezi ako pila, volnobezna tryska asi 1mm vnutri voci factory setting
Mam video z prveho letu, na nom jasne vidiet biele oblaky z vyfuku pri stupani a pridani plynu- nahromadene palivo vo vyfuku, napriek tomu to moj pilot dostal do vzduchu
A to najdolezitejsie: lak na epp sa osvedcil, po dolietani to ostriekam teplou vodou so saponatom a lietadlo ide do sucha, ziadne nasavanie oleja do epp sa nekona, pekne vsetko stecie ako biela emulzia
Skusim sa pohrat v videom a vystrihnut pilota, potom ho uploadnem, /mama nechce aby bol na nete-akceptujem/
Naposledy upravil sky59 dne sob 28.04.2018 9:12, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 28.04.2018 9:04
Slubene video:
Pre istotu este link, mne to nejde priamo otvorit tu z vlozeneho videa
https://youtu.be/wG_8HuPbWeA
- ide o uplne prvy a jediny let, zatial
- pilot musel okrem zoznamovania sa s lietadlom ustriehnut aby nezhasol motor
/pocut komentar 'skapina mi!' /
Pocut aj komentare kibicov :)
A pocut aj ako som si to od pilota vyzral ze lietadlo nie je dobre pripravene /motor/
Podla mna to zvladol na jednotku
A ricinovy olej co som kupil, pozna ho niekto?
[ 64.61 KiB | Zobrazeno 1793 krát ]
Naposledy upravil sky59 dne sob 28.04.2018 11:22, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: sob 28.04.2018 9:44
Obrázky: 300
Dal bych poloviční výchylky na křidélka a větší zoom na kameru.
PříspěvekNapsal: sob 28.04.2018 9:49
najednotku to rozhodne nevidim
trpite dedeckovskou slepotou aleto skoro kazdy
