dratek
Napsal: čtv 03.05.2018 10:18 |
Vrátím li se o 45 let nazpět tak jsme kupovali Ricínový olej jen v lékárně a nikdy nás nenapadlo že může být i nějaký jiný-studený ,teplý(myšleno zpracováním)S úspěchem pro specifickou vůni jsme ho lili i do FICHTLŮ a starší kamarád co jezdil Rallye soutěže to lil do benzínu pro lepší mastnotu (nebo jak bych to nazval) tudíž eliminoval suchost benzínu a možnost poškození zatíženého motoru a snížení tření.Nemám o tom v současnosti žádné povědomosti ale myslím že by k poškození motoru nemělo docházet takže odborníci berte to jako moji zkušenost z minulého století ,né současnou.
sky59
Napsal: čtv 03.05.2018 11:01 |
Vdaka za reakcie..
Skusim to takto: vezmem palivo 500ml s 18% syntetickeho oleja (mam ho 5L urcite ho nevylejem...) doplnim do toho 40ml ricinoveho oleja a ak som dobre pocital a jedna sa o objemove jednotky mal by som dostat asi 24% oleja v palive
- splnim 5% doporucovanu podmienku od VTrj - a poskytnem "lepsie" palivo, doporucovane je 20% ricinoveho oleja
takto som pocital: 500ml = 410 palivo + 90 synteticky olej => 90/500 = 18%
po pridani 40ml ricinu bude: 540ml = 410 + 90 + 40 => 90+40 / 540 = 24%
z toho je ricinu: 40 / 540 = 7,4 %
ALEBO MENEJ 30ml ricinu: ?
530 = 410 + 90 +30 => 90+30 / 530 = 22,6 %
z toho ricinu : 30 / 530 = 5,6 %
suhlas?? lepsie bude iba tych 30mL?
VTjr
Napsal: čtv 03.05.2018 11:35 |
Počítaš správne. Možno by to toho prídavku ricínu znieslo aj menej, ale 24% maziva motoru určite nijako neublíži, nanajvýš bude viac zaolejovaný model. To ale ľahko umyješ. Najlepšie hneď po lietaní, lebo časom to zaschne a potom sa to už umýva omnoho horšie. Mne sa na umývanie osvedčila nemrznúca zmes do ostrekovačov áut, ta na -30°C je ideálna, ale postačí aj tá na -20°C. Nalej si ju do nejakej fľašky s rozprašovačom a umývaj rovno na letisku. Ešte k tomu % oleja. Čím viac oleja tým je lepšie mazanie a chladenie, ale tým je aj menší max výkon. Hovorí sa, že ubratie každých 2% oleja sa prejaví ako keby si pridal 1% nitra. Preto je dobré to s tým mazivom príliš nepreháňať a aj preto sa hľadajú také mazivá, ktorých stačí v palive menej - je tam potom pochopiteľne viac metylu a nitrometanu, teda zložky ktoré naozaj horia a dodávajú energiu. Olej, a ricínový zvlášť, prakticky nehorí a teplo motoru naopak odoberá, čo je ale z hľadiska chladenia síce dobré, ale všetko musí byť v rovnováhe. Druhá vec - výrazná zmena % maziva má samozrejme vplyv aj na nastavenie karburátora. Tu sa trochu vraciam k tej otázke zoradenia motora z výroby. Ak oni ten motor aj naozaj zoradili a urobili pokusný beh (o čom ale v prípade čínskych ASP dosť pochybujem) a ak použili palivo napríklad s 20% maziva, ale Ty si ho pri svojich pokusoch ricínom "nadopoval" až na 40% maziva, tak metylu+nitra je tam oproti 80% len 60%.  To ale znamená, že pri rovnakom množstve nasávaného vzduchu musí do toho motora ísť 1,333-krát viac paliva, teda nastavenie ihiel sa zmení smerom k viac otvoreným. Tak sa vôbec nemôžeš čudovať, že Ti to na fabrické nastavenie dobre nebežalo  (aj keď o možnosti doknalého fabrického nastavenia v prípade žhavíka dosť pochybujem). Takisto % nitra má výrazný vplyv na nastavenie, čím viac nitra tým sa musí palivo viac obohatiť, teda na rovnaké množstvo vzduchu viac paliva v zmesi. To je napokon aj princíp toho prečo vlastne nitro zvyšuje výkon, lebo "kalórie/jouly" sú v palive nie vo vzduchu ani v oleji. Napokon aj atmosferický tlak má vplyv na nastavenie, lebo pri nízkom tlaku je redší vzduch, tým pádom menej kyslíka, takže sa musí trochu ubrať % paliva v zmesi. Vlhkosť má tiež vlyv, lebo sa viaže na hydroskopický metyl a zhoršuje tým jeho zápalné vlastnosti, v podstate voda mu zvyšuje oktánové číslo. Pri enormne veľkej vlhkosti je tiež dobré zvýšiť % nitra, rovnako ako pri vyššej nadmorskej výške. A ešte väčší vplyv má vlhkosť na palivo na báze etanolu (to ale dnes už nie sme nútení používať).
DAF
Napsal: čtv 03.05.2018 11:55 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 6056 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 8
VTjr píše: Počítaš správne. Možno by to toho prídavku ricínu znieslo aj menej, ale 24% maziva motoru určite nijako neublíži, nanajvýš bude viac zaolejovaný model. To ale ľahko umyješ... To neumyje, z EPP to nepůjde. Aspoň ne všechno. P.S. Při opravdu velkém % nitra se ještě laboruje s kompresí, snižuje se. Byly motory, myslím Enya a Cox, které byly konstruovány na velké % nitra a na standardní palivo se jim nechtělo běhat, a když, nepodávaly potřebný výkon. Na případnou úpravu komprese bývají na motoru pod hlavou podložky. Na palivo bez nitra je možné je vyndat, s ním vložit. Myslím, že zrovna to tvoje ASPéčko to má.
_________________ Hitec Aurora 9X
Naposledy upravil DAF dne čtv 03.05.2018 12:37, celkově upraveno 2
vitahavlicek
Napsal: čtv 03.05.2018 11:59 |
to epp ma nalakovane a psal zeto jde umyvat vyborne
DAF
Napsal: čtv 03.05.2018 12:08 |
EPP je pružné a i když teď to je nalakované, lak vlivem provozu může popraskat, a že popraská, a olej tam zateče, už ho nikdy odsud nedostane.
sky59
Napsal: čtv 03.05.2018 13:54 |
DAF píše: EPP je pružné a i když teď to je nalakované, lak vlivem provozu může popraskat, a že popraská, a olej tam zateče, už ho nikdy odsud nedostane. nie je tam 1mm vrstva, a ak popraska nech popraska, ale je to lak urceny na modely a teda ocakavam ze nejaku pruznost mat musi.. navyse sa zda ze zatiekol do epp, teda vyplnil pory ktore by inak nasiel olej, cize nie je hladky aby mohol popraskat zatial sme ho namastili vydatne 2x, prax ukazala ze ide hlavne o kridla zhora a trochu chvost, velmi tepla voda (55stupnov?) so saponatom z rucneho stareho ostrekovaca na okna to splachla do sucha ako bielu emulziu a uz nemajte tolko obavy o namastenie - co vydrzi viac? lietadlo alebo to imaginarne namastenie? pekny drevenny model s foliou sice nenamastis dovnutra (?) ale ho mozes hravo zrusit pri prvom lete, my sme ho uz obuchali tak, ze drevenny by uz bol na jitrnicky, my sme iba prisli o jednu vrtulu a pocit z lietania s motorakom je vyborny a to ze ho musime umyvat po kazdom letovom dni mi je jasne od zaciatku ked ma na to upozornili ludia tu na fore, s tym sa pocita a je to to najmenej co ma trapi.. a otvorene priznavam, ze tato informacia je najcennejsia aku som ziskal tu na fore ! mena neviem, ale vsetkym co ma na to upozornili este raz dik aj drevenneho s foliou sme vzdy utreli od oleja do sucha, a tu je to este jednoduchsie akurat to ostriekame
DAF
Napsal: čtv 03.05.2018 14:32 |
Já neříkám, že to popraská hned zítra, nebo nejpozději do večera. Lak bude zřejmě tvrdší a určitě méně pružnější, než EPP. Určitě bude stárnout. To všechno a ještě i další faktory, povedou k tomu, že tam časem, ale opravdu časem (bude také záležet na intenzitě a stylu létání), postupně vzniknou drobné prasklinky (z počátku okem neviditelné a o to zákeřnější), které se budou pomalu zvětšovat, budou přibývat a olej bude pomalu, ale jistě prosakovat dovnitř. Může to být za sezónu, za dvě, těžko odhadnout. Přeju ti, abyste si to užili a pokud to rozbijete, tak za hodně dlouho. Problém může nastat, že v případě prosáknutí oleje do materiálu to ve zlomu nepůjde, nebo jen horko těžko, slepit. A nemysli si, že do dřevěného ofóliovaného éra se to nedostane. Jednak tam jsou spáry v potahu (pro delší výdrž se přetahují CA), jednak může být porušená těsnost palivové soustav - praskne hadička, uvolní se zátka nádrže, poruší se stěna nádrže, prostě cokoliv, a máš to ve dřevě na to tata. A ze dřeva to nedostaneš už vůbec. Také vlastní zkušenost. Mám na modelu dělanou haubnu, je z balsy a překližky. Zvenku potažená fólií, zevnitř vypatlaná epoxidem. Stejně se tam po epoxid dostal ricin a balsa ho bleskově vcucla, stejně jako ty řádně vychlazenou dvanáctku po dobře vykonané práci v horkém létě.
VTjr
Napsal: pát 04.05.2018 6:57 |
Já bych to popraskání laku a zatečení oleje neřešil.  EPP je přece "spotřebák"
DAF
Napsal: pát 04.05.2018 7:36 |
Určitě je předpoklad, že, pokud s tím nebudou mlátit o zem víc, než je zdrávo, jim ten model nějakou dobu (třeba několik sezón) vydrží a snad i déle, než se do něj vsákne tolik oleje, že při poruše nepůjde opravit.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
