Lark
Napsal: stř 24.04.2019 17:52 |
Ještě jsem si uvědomil, že v přijímači krystal máš, tak by stačilo koupit jen ten vysílačový pro 50. kanál 40,665MHz. Dobré by ale bylo se s nimi v Hradci domluvit, aby byl pro toho Conrada, protože ty krystaly různých značek se můžou lišit ve vhodnosti pro konkrétní zapojení oscilátoru, a ani nemusí být přímo 40,665MHz, ale na nějakém subharmonickém kmitočtu. Většinou se používaly 13,555MHz s tím, že oscilátor kmital na 3.harmonické, ale na krystalu je napsaných 40,665MHz.
Ladislav57
Napsal: stř 24.04.2019 18:32 |
Přesně tak mi to řekl ten chlapík z Hradce.Navíc věděl,že tenhle conrád byl kopií soupravy Hitec ze stejného období a že se nemusím bát.Nejsem prý sám,komu krystaly poslali a chodí jim to.Já jim věřím,zlaté české ručičky.Mám i buggynu 1:8 a v ní čmouda Monza sport.Strašnej motor.Škoda že už nedělá MVVS motory 3,5.To byla jiná jízda.
sky59
Napsal: stř 24.04.2019 20:13 |
Lark píše: Ještě jsem si uvědomil, že v přijímači krystal máš, tak by stačilo koupit jen ten vysílačový pro 50. kanál 40,665MHz. Dobré by ale bylo se s nimi v Hradci domluvit, aby byl pro toho Conrada, protože ty krystaly různých značek se můžou lišit ve vhodnosti pro konkrétní zapojení oscilátoru, a ani nemusí být přímo 40,665MHz, ale na nějakém subharmonickém kmitočtu. Většinou se používaly 13,555MHz s tím, že oscilátor kmital na 3.harmonické, ale na krystalu je napsaných 40,665MHz. Netrep, 40,665 ma v prijimaci, do vysielaca musi is o medzifrekvenciu vacsi alebo mensi
Solim Namez
Napsal: stř 24.04.2019 20:25 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
A je ta frekvence napsaná přímo na krystalu? Není na tom pouzdru z umělé hmoty? Může to značit vysílací kmitočet, ne kmitočet krystalu. 40,655 neodpovídá žádnému přijímačovému krystalu.
Lark
Napsal: stř 24.04.2019 20:36 |
Sky59, zase vedle. Vysílací frekvence pro 50. kanál je 40,665MHz a stejná frekvence bývá i na štítku nebo pouzdru přijímačového, akorát ten přijímačový mívá před frekvencí RA, nebo něco podobného. Přesně jak píše Solim Namez. Edit: Podívej se třeba tady: http://www.krystaly.cz/cs/Produkty/Krystaly/Krystaly_pro_modelare Máš ho tam zrovna pro ten 50, kanál i s výkresem.
sky59
Napsal: stř 24.04.2019 20:54 |
ok on ma v prijimaci kryslal cca 30mhz
sky59
Napsal: čtv 25.04.2019 6:24 |
jyrry píše: http://www.krystaly.cz/cs/Produkty/Krystaly/Krystaly_pro_modelare/Prehled_modelarskych_krystalu a rozkliknout ty "i" u každého výrobce. Poučná tabulka... zaujimave, celkom chaos v RX niektori pouzivaju vyssiu, ini nizsiu frekvenciu a dokonca Multiplex ma prvu medzifrekvenciu 4.5MHz (double 40mhz)
Ladislav57
Napsal: čtv 25.04.2019 6:33 |
Taky na to koukám jako blázen.A to jsem si myslel,že o elektronice něco vím.Ještě štěstí,že HITEC to za ta léta nezměnil.Snad mi to pujde.Pokud ne,koupim něco nového.Mně stačí bohatě 4 kanál.Stejně jak se znám,skončím u lodí.
Golfista
Napsal: sob 27.04.2019 20:27 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Taky jsem kupoval krystaly v HK. Vše bez problémů. Sice spousta lidí radí přejít na 2,4 Ghz, ale pokud je to po dlouhé době, nedělal bych to. Zrovna se synem stavíme větroně (cca 2m) a bude na 40 MhZ. Nevidím důvod tu frekvenci nepoužít. Jedině co mi vadí, je dlouhá přijímačová anténa. Jinak je vše OK.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
JardaRůžička
Napsal: pon 29.04.2019 9:04 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2715 Bydliště: Ústí nad Labem
Golfista píše: Jedině co mi vadí, je dlouhá přijímačová anténa. Také vytrvale létám na 35 Mhz. Přijímačovou anténu jsem si navykl dělit. Abych se někdy nespletl, dělám to 20 cm od přijímače. Zbylých 80 cm ukládám uvnitř trupu a někdy také v křídle. Uhlíková éra neprovozuji, takže bez problémů.
Ladislav57
Napsal: stř 01.05.2019 8:20 |
Krystaly zatím nepřišly a tak jsem do mojí babičky nacpal novej motor a prohnal ji po hřišti.Jezdí to jak zběsilý.
Přílohy: |
002.jpg [ 127.22 KiB | Zobrazeno 2010 krát ]
Ladislav57
Napsal: pon 06.05.2019 13:29 |
Tak krystaly dorazily.Serva jen zakmitávají,nic víc. Vidím to na rozborku soupravy a kontrolu součástek.Tak přátelé modeláři,souprava funguje Ve vysílači studené spoje,mikropájka to opravila.Všem děkuji za cenné rady.
Uživatelé procházející toto fórum: douda a 13 návštevníků |
