 Předmět příspěvku: Wolfram z elektrod lamp a výbojek
PříspěvekNapsal: stř 19.06.2019 13:18
Měl jsem přes SZ dotaz ohledně wolframových závaží. Wolfram lze získat jako odpad z elektrod starých obloukových lamp a vysokotlakých výbojek. Jelikož SZ neumožňuje vkládání fotek či jiných souborů, tak jsem byl nucen založit tohle vlákno. Ale možná to bude zajímat i někoho jiného než původního tazatele.
[ 102.18 KiB | Zobrazeno 2267 krát ]
Konkrétně tyto kusy mám z vysokotlakých výbojek používaných pro optické čerpáni Nd:YAG laserů. Průměr širší části je 5,5mm, tenčí 2,5 až 3mm. Wolfram vzhledem k hustotě 19,25g/cm3 je vhodný na zhotovování závaží, kde záleží na jejich co nejmenším rozměru. Wolfram je totiž proti běžně používanému olovu o cca 70% těžší. Mj. jeho hustota je prakticky shodná se zlatem (19,3g/cm3), takže kupř. tence pozlacený wolfram lze od zlata laicky jen stěží rozeznat. :o
 Předmět příspěvku: Re: Wolfram z elektrod lamp a výbojek
PříspěvekNapsal: stř 19.06.2019 20:52
Díky moc za info,zkusím něco sehnat
J.Hess
Jan Hess-MODELSPORT-EPP letadla,vrtulníky Goblin,606 630 759,jhess@mscomposit.com,www.mscomposit.com
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2019 8:49
Jinak čistý wolfram koupíš v obchodě na svařování. Elektroda pro WIG (TIG) na hliník různých průměrů.
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2019 9:20
Elektroda na hliník? :?
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2019 9:50
Ano, opravdu se wolframová elektroda používá při sváření hliníku, ale slouží jenom jako zdroj tepla (el.oblouk) a přídavný materiál pro svaření musí být samozřejmě hliník. Například:
https://prosvareni.cz/?sekce=kategorie& ... #frm_order
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2019 11:40
No... nejen na hliník. U nás ve fabrice se WIGem svařuje antikoro (17 246) asi tak 50 roků.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2019 11:44
Wolframové elektrody se používají na svařování spousty kovů včetně "obyčejné" oceli. Ale je fakt, že čistý wolfram je určený právě na hliník. Pro ostatní kovy mívá různé příměsi do cca 2%.
