Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
jen pozor na množství vzduchu od větráčku dám-li ve svém lodním vyšší průtok občas se zažehne turbospalování..... plameny jsou pak i 30cm dlouhé z klasického propylenglykolu z lékárny.
Teď koukám že jsem to řádně nepopsal; ten drát není žhavený, ten to jen drží pohromadě; topná tělíska jsou původně pro tiskové hlavy 3D tiskáren. Myslím že jejich povrchová teplota to nezažehne. Oheň mám už zažitý; zůstalo trochu očouzené motorové lože kde byl namontovaný původní vyvíječ se žhavenou spirálou. Objednal jsem jiná topná tělíska PTC, plochá. Kevlarové knoty budou na nich přitisknuté z obou stran (2 na jednom tělísku), očekávám ještě větší množství čoudu.
na kolik se vyskrabe teplota tech cartridgi bez regulace ? Neusmahne se ten heat element ? Prece jen, v tiskarne je furt regulovany tak nema tolik moznosti se rozvasnit
No jo, teď bude zase měsíc pauza než to dorazí... ale pak se do toho pustím; dva roky pryč a výsledek žádný Ale mám i dva druhy čerpadýlek na olej (či jiné médium), předpokládám řízení dávkování elektronicky.
Hlásím připravenost k další sérii pokusů s nezávislým kouřením. PTC topná tělíska dorazila, při max. odběru cca 3-3,5A ze 12V to nahřeje na cca 160-170°C, postupně proud klesá, teplotu to tak nějak drží. Dneska už to zkoušet nebudu - musím s tím na balkón, očekávám zdařený pokus
PTC_cmoud.jpg [ 107.48 KiB | Zobrazeno 4147 krát ]
Idea je vidět z obrázku; trubičky budou dírkované ke knotu (kevlar) a budou dodávat médium dle potřeby. Knoty budou na obou stranách. Držáčky budou z teplotně odolného sklotextitu (zatím jsou z obyčejného). Napájení PTC bude ovládat RC spínač, stejně tak čerpadélka čmoudícího média. Předpokládám i využití malého větráčku, zkusím sehnat něco ještě menšího. Tělísko s knoty umístím do kanálu, kterým bude náporem a/nebo větráčkem proháněn vzduch a ten bude honit vyvinuté cosi ven.
P.S. Prosím už nekomentovat slovo "kouření" či "čmoudění", většina ví o co jde.
Tak včerejší pokus s PTC tělísky se nezdařil. Teplota nestačí na řádné odpařování média. Ještě jsem stihnul narychlo otestovat 2 topná tělíska do 3D tiskáren, mezi nimi knot. To už mělo grády, chvíli až moc - tělíska šla do červena a médium do plamene Na dnešek jsem zhotovil držáčky tělísek a knotu, vybral vhodnou trubku:
cmoud_50W_1.jpg [ 77.39 KiB | Zobrazeno 4078 krát ]
Ventilátor je z rozbité horkovzdušky, trubka odpadová PVC 32mm.
cmoud_50W_2.jpg [ 83.17 KiB | Zobrazeno 4078 krát ]
No a takhle to teď čmoudí:
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz Příkon tělísek je 50W; výš to ještě půjde, ale s PWM regulací abych to mohl jemně nastavit, tohle bylo napřímo jen přes RC spínač. Zkusí sehnat delší topná tělíska, tahle jsou 6x20mm a chtělo by to alespoň 2x delší. Ale už je vidět posun, myslím. Dostat se tak na 100-120W a bude to do elektry použitelné.
... jsem laboroval s indukčním ohřevem kouřových zařízení........ děs a běs do 5 vteřin kam se hrabe odporový drátek nebo jiné topítko....... jen to papaá více ampérů ...
Zajímavý nápad. Co tím ohříváš? Musí tam být něco kovového, při těch frekvencích to asi přímo nefunguje... S příkonem 80-200W jsem předem smířen, ten tepelný výkon tam prostě být musí, aby se to razantně odpařovalo.
knoty v trubičce ze železa uvnitř cívky ze7 závitů mědi 0,8mm, železo jde do ruda měd také, musí se to krotit aby nehořelo. Zatím jsem to to jen na zkoušku zprovoznil v ruce držíc elektroniku a v druhé pinzetu s trubičkou s knoty jen do toho z life-trojčlánku šlo dle měřáku 15A.........
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
