Induktorek (na hraní) tu mám, ale přijde mi to složitější na řízení příkonu než topné tělísko. Řídit to chci nějakým pocesůrkem = PWM, nastavit tím optimální teplotu.
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
takhle to vypadá na stole:
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz Zatím jen namočený provazec v propylenglykolu bez vody, namísto trubičky kolem provazce, jsem pro zvětšení výparné plochy vrazil dovnitř půlku kancelářské sponky.výtr není usměrnován nijak jen těmi žebry na větráku z NTB. Start kouře je mnohem rychlejší než u topného tělíska. Regulace jde napájením obvodu i když to není ideální, ale maká to od 5V tohle je někde kolem 9,5 V ty články už nějakou dobu od nabíjení pracují při zkoušení Prinze Eugena. Pokud by to bylo frekvencí regulované na vstupu do měniče, asi by to bylo ideální. Ale nechci ti to tu zaplevelovat klidně to smázni. Časem až se dostanu k učesané verzi vytvořím na to vlákno.
U letadla je ten problém, že kouře musí být opravdu dostatek. jinak se za modelem rozplývá a ztrácí. Z mých pokusů níže popsaných vím, že příkon pod 100W je málo, teprve od těch 100W výš (a s dostatečným přísunem kuřiva) je to pro letadlo použitelné.
poočku sleduju... není nějaká dýmivá chemická reakce, které by se dalo využít? Představuju si malý "raktor" (kovový?), do kterého by se malými čerpadly přiváděly nějaké dvě chemikálie, které by spolu reagovaly. Případně jedna chemikálie, která by se zapalovala? Dvě chemikálie by nemusely reagovat při tak vysoké teplotě jak hoření, což by mohlo být výhodnější. Není tu někdo sběhlejší v chemii?
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 3157 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
jyrry píše:
Pred necelým rokom (priložené video je natáčané na Silvestra ) sme s tým tiež experimentovali a v podstate sme vychádzali z Jyrryho skúseností.
Nechceli sme to, čo spomína Juraj Jurej, teda zapáliť dymovnicu a nechať ju "dodymiť". Chceli sme (a stále chceme) spustenie dymenia, ale aj jeho intenzitu, ovládať priebežne.
Pred samotným "zdrojom" dymu (odporový drôt (vhodného priemeru a vhodnej dĺžky) skrútený do "pružinky" (priemer asi 12mm), do ktorej je vložený "valček" zmotaného kúska laminovacej tkaniny, ktorý je buď nasýtený (krátke - jednorazové dymenie), alebo jeho dolný koniec ponorený (dlhodobé dymenie) do glycerínu) je malý ventilátorček 25x25mm, pripojený do servisného konektora 3S LiPolky.
Odporový drôt je cez "lustersvorky" napájaný regulátorom jednosmerných motorov (asi 30A) a regulácia dymenia (pre tento - testovací účel) ovládaná servotesterom.
Pri "plnom plyne" (2000us) je dymu "požehnane". Na také "lajt" dymenie stačí 1300 až 1500us. Odber na plno je nejakých 12A. Samozrejme, že jedno i druhé závisí na použitom odporovom drôte.
V nastávajúcich "dlhých zimných večeroch" by sme to chceli dotiahnuť a urobiť z toho kompaktnú dymiacu jednotku, taký malý plechový dymiaci tunel, ku ktorému bude pripojená elektronická riadica jednotka (čo je však len honosný názov pre malý modul s výkonovým MOSFETom, riadeným pomocou PWM z mikrokontroléra, ktorý zabezpečí veškerú "logiku dymenia").
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
