Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
mě čudítka voní..... původní práškové se láduje práškem z borovicové pryskyřice např. olejové stolním olejem s aroma olejíčkem...... parafinové aromasvíčkovým parafinem...... no a sádlové samozřejmě BŮČKEM
romantické pokuřování aromaolejíčků ani travnatých plodin nechystám, ba ani (momentálně) požírání bůčku; zato jsem sesmolil experimentální krabičku která když prokáže přiměřenou zdatnost v kuřbě bude namnožena do gondol k letovým zkouškám. Nosič knotu je zatím sklotextitový a knoty kevlarové, silikátové knoty (až dorazí) dostanou nosič Mykanitový - aktivní zóna je výměnná:
SR_v42.jpg [ 56.57 KiB | Zobrazeno 1560 krát ]
Na plošňáčcích RC spínačů zatím schne kalafunový lak, osazovat budu až pořídím nové "lupobrýle" (+4D) místo těch rozbitých...
Tak RC-spínač je oživený; je to klasika PIC12F629, spíná s malou hysterezí kolem 1500uS a vypne pokud signál zmizí nebo vybočí z mezí 1000-2000uS. Spínací MOSFET je IRL2203.
Spínač spíná, čmoudění čmoudí Při objemu spotřebovaného oleje asi 30ccm to vydrželo čmudit cca 4 minuty, což je vzhledem k letovému času F7F 6 minut poměrně dostatečné. Knoty po testu vypadají použitelně, to samé sklotextitový nosič - nesmí se samozřejmě olej vyčerpat, jinak knoty vyschnou a neuchladí odporový drát. Vyzkoušel jsem opakovaný start čudění - trvá to cca 15 sec než se to rozčmudí "naplno".
Pro ten rychlejší start by možná pomohlo ty spirály udělat na menší napětí a krmit je ze spínaného stabilizátoru napětí, podobně jako žhavicí svíčku. Ve studeném stavu by si vzaly větší proud a po nahřátí na provozní teplotu, by proud klesnul. Získal by si tím i možnost regulace teploty.
Ono je to hlavně tím že knoty v klidu dost nasáknou a než se z nich odpaří část oleje, chvíli to trvá. To bych ošetřil třeba PWM-kem, prostě do PICu naprogramit start naplno a pak skrzevá PWM automaticky ubrat po odzkoušené době, frekvence pár set Hz by tomu nevadila, je to skoro čistě odporová zátěž. Horší je že při náklonu zařízeníčka skrz ty níže položené konce knotů vytéká olej, myslel jsem že ho knoty udrží ale jak je řídký tak chce ven. No nic, čerpadýlka snad brzy dorazí, zatím střádám poznatky a zkušenosti, to taky není k zahození Pro mašinku/loď by to ale už bylo víc než slušné, řekl bych...
až dost..... uplně si představuju jak na lankama vypletené lodi čistím vše od oleje...... ale čudí ti to pěkně , jen to zakrytovat aby to nemělo rozptyl.......
... jen to zakrytovat aby to nemělo rozptyl.......
Tyhle kryty jsou už připravené Ale dík za nakopnutí - udělám tomu kanál do spodní výfukové štěrbiny haubny - průvan to bude tím kanálem hnát dolů a když něco ukápne, tím kanálem to maketově vyteče
Hm, ono se to už takhle blbě cpe do těch děr (jsou jen 7mm na 9mm knot aby tam nebyla mezera)... Za letu se to sice nakloní ale přetížení půjde stále zhruba ve směru dna, nedělám s tím moc opičáren, snažím se létat jakoby realisticky...
Tak po pauze způsobené poněkud adrenalínovou změnou zaměstnání jsem zase trochu pokročil; další verze čmoudasystému je připravená k letovým testům:
150408.jpg [ 59.71 KiB | Zobrazeno 1798 krát ]
RC spínač je naprogramovaný tak aby sepnul podle servosignálu ale má i časové omezení aby celková doba čmoudění nepřesáhla dobu za kterou se vyčerpá obsah "nádrží". Původní fyzické uspořádání topných elementů "paralelně" jsem musel nahradit uspořádáním "v sérii" protože jsem si blbě změřil volný prostor pod kapotou a jaksi se to nevešlo
no centroplán je nahoře na té fotce, podle mě je to dolnoplošník tedy máš trup podvozkem nahoru a nádržky na olej tedy po otočení do správné polohy vytečou. ale třeba se pletu
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
