prikrylm
Napsal: úte 20.07.2021 14:53 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3760 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Včera na Pecce super. Dost foukalo, tak jsem vyzkoušel strčit do uhlíkové trubky Aluly trochu zátěže (necelých 20g 2,5 měděný drát) a zdálo se mi, že v tom větru lítá rozumněji. I přistání se dařila, tak jak jsem chtěl a nemusel ji (Alulu) lovit za kopcem v poli. Takže "nejhorší" z lítání bylo, že mi vítr sfoukl čepici a chvíli jsem nevěděl, jestli ji ještě najdu.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
blesk
Napsal: pon 26.07.2021 10:03 |
224375671_821976702040195_8271493462388530566_n.jpg [ 119.37 KiB | Zobrazeno 1607 krát ]
Tak jsem včera konečně zalítal RESku, no byly to nervy jestli to na gumě vydrží sice mi to vyšlo těžší, ale létá to krásně
veka1
Napsal: pon 26.07.2021 11:11 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3954 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Elani drzi dietu...dalsi 260g kus zaletan v prubehu uplynuleho vikendu Příloha:
elan _hamak 260g_001.jpg [ 262.37 KiB | Zobrazeno 1591 krát ]
elan _hamak 260g_002.jpg [ 149.33 KiB | Zobrazeno 1591 krát ]
elan _hamak 260g_003.jpg [ 226.73 KiB | Zobrazeno 1591 krát ]
elan _hamak 260g_009.jpg [ 218.41 KiB | Zobrazeno 1591 krát ]
veka1
veka1
Napsal: pon 26.07.2021 15:25 |
blesk píše: ještě 10g dolů a můžeš lítat bez registrace heh ... to jiz neni letani... se to pohybuje vzduchem jako v mori jablecneho zele. Vyzkousel jsem ho v teto hmotnosti i ve fucaku... bohuzel v taky cas ten ptak jenom stoji.... pak se ti smeji, ze letas v rezimu erekce a orgazmus nikde. Leda, ze s ti povede pichnout ve 180 sekunde presne do stredu pristavaciho terce.... to pak pro zmenu vytecou vsichni kolem...toz, vyber si. veka1
Miro_V
Napsal: pon 26.07.2021 15:36 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
veka1 píše: Elani drzi dietu...dalsi 260g kus zaletan v prubehu uplynuleho vikendu veka1 Vypada dobre , kedy bude stavebnica ? P.S.: Na nejakom predchadzajucom Elane som si vsimol ze potahujes Icarexom (ak sa nemylim). Ako nim potahujes presahy folie ? Kostru som si natrel lepidlom , nechal vyschnut a potom bez problemov prizehlil. Preblemy nastali s druhou vrstvou , lepenie o kostru OK , potiaz bola v presahoch kde su 2 folie cez seba - ako riesis prilepenie ? Ja som si to natrel lepidlom a potom sa snazil prizehlit ale nebolo to uplne idealne a hlavne mi prebytocne lepidlo strasne ulepilo potah na zehlicke aj foliu okolo... Icarex je uzasny material a na modeli nadherne vypada , ale toto este nemam vychytane... (pre tych co nevedia - Icarex na sebe nema lepiacu vrstvu na rozdiel od Oracover a podobnych folii...)
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
veka1
Napsal: stř 28.07.2021 1:29 |
To mate tak... cely den poskakujete u stolu trimaje brusny pair v ruce, mezitim umelecky mavate pistoli ve strikacim boxu a flusate barvu kam to jen jde. Bohuzel zaverecny pocit uspokojeni neprinese ani pocatek slepovani lehkeho drivi dohromady. Příloha:
pracovni pauza_001.jpg [ 98.41 KiB | Zobrazeno 1455 krát ]
Najednou to prijde,... vse upadne z rukou, bochnete dvermi a ve vlahem podveceru mizite do leciveho ticha,do poli....uprk ,potazmo neplanovane opuseni pracoviste, ... bych to nazval. Tam,za suchou strouhou u silnice a tremi velikymi louzemim, dva a pul kilometru od dilny , mate sve kulate hnizdo a ochranovan hejnem komaru ,az do setmeni prohanite oblohou retroptaka,zespod nasviceneho zapadajicim sluncem . Příloha:
tri prekazitka.jpg [ 117.23 KiB | Zobrazeno 1455 krát ]
pracovni pauza_002.jpg [ 179.73 KiB | Zobrazeno 1455 krát ]
pracovni pauza_003.jpg [ 96.69 KiB | Zobrazeno 1455 krát ]
pracovni pauza_004.jpg [ 204.66 KiB | Zobrazeno 1455 krát ]
No.... a vo, vo tom to je...none? Ps. Miro_V .... dam vcas vedet. Ad Icarex... by to chtelo samostatny clanek o potahovani, k tomu jeste vice samostatneho clovicka, co ho napise. Jak tak koukam,sehnat ho nemusi byt az tak trivialni (viz text prispevku). veka1
DAF
Napsal: sob 31.07.2021 17:08 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Dnes bylo nádherně, ale... Ale na letišti to docela fučelo. Měl jsem s sebou eleva, aby si zase po delší době připomněl řízení. Díky větru jsme absolvovali pár "polních" přistání, on vítr byl na lehké půlkilové modely opravdu dost silný. A létání jsme zakončili "kraksnou" . Nepovedený ohdoz při startu, sfouknuti do strany a trefa vrtulí do matičky zemičky . Opravit to půjde, jen to bude trochu pracnějši. Balsa a překližka na opravu není problém horší je, že není v současnosti k sehnání náhradní hřídel motoru.
prikrylm
Napsal: úte 03.08.2021 21:42 |
Maia. Posledně v ní při prudším hodu praštělo, jak kdyby se trhal nějaký spoj. Takové ostré křupání, jak když se trhá tkanina. Nic jsem různým taháním a nakrucováním nezjistil, tak jsem Maiu zase dneska vytáhl. Vylezu na louku, zaberu a křuuup, jak ve starých hodinách. Myslel jsem, že se musí rozpadnout.... No, nakonec jsem zjistil, že ono "křuuup" nedělá trhající se karbon, ale konec křídla potkávající výše čnějící stébla trávy se semínky. Po přesunu na slehlejší nebo posekanou část problémy jako zázrakem zmizely. Vylítal jsem skoro dvě baterky, ještě teď mě bolí ruka. Povedlo se.
prikrylm
Napsal: stř 04.08.2021 9:26 |
To jo, ale mám jakýs takýs trénink a dávám na sebe pozor.
DAF
Napsal: sob 21.08.2021 19:13 |
Počasí dnes suprové a tak jsem také vyrazil. Nakonec se nás postupně sešlo asi 10, což nebývá zvykem! Hodil jsem mimo jiné do luftu darovaného "koně", tedy darovaný model. Trochu boj, ale dopadlo to dobře, na rozdíl od kolegy, který pochroumal bublinolet. Foťák jsem nebral, což byla dnes chybka. Sice jen 3 starty, ale také 3 přistání, byť jedno na chcípnutý motor do pole (s dárkem ).
Marek_Km
Napsal: sob 21.08.2021 20:07 |
Registrován: 27.5.2012 Příspěvky: 1687 Bydliště: Kroměříž Obrázky: 38
Tomuto skoro podvečernímu počasí se nedalo odolat, tak jsem taky vyrazil na letiště, tentokrát ovšem netradičně si zalítat na oči. Po dlouhé době jsem se odhodlal oprášit kapesní samokřídlo. Koupil jsem jej loni kvůli přepravné velikosti a taky kvůli tomu, že to "žere" baterky, které lítám v race quadovi (4S 1,3 Ah). Sice v něm mám zabudováno FPV, to jsem ale nevyužil a lážo plážo vylítal pár baterek a uspokojen odjel domů. Nechápu, proč do tohoto skvěle létajícího prcka někdo cpe (podle videí na YT) stabilizaci.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
