veka1
Napsal: sob 18.09.2021 12:51 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3951 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Po prvnim nastartovani se syticem, chyta cely den na prvni skubnuti, ... teda pokud jeden nezapomene zapnout zapalovani, ze? Za mne ,maximalni spokojenost ... taham s nim modely v rozmezi RCHs az RCVS veka1
YenyaKas
Napsal: ned 19.09.2021 18:25 |
Minule když jsem lítal s Quasarem tak to s druhou baterkou nějak nereagovalo. Po pár vteřinách jsem si všiml že je horký ten JST konektor baterky, a než jsem ho vytrhl, tak už byl úplně změklý. Doma jsem zjistil, že je v něm zalomený asi pin z protikusu konektoru z regulátoru. Tak jsem vyměnil konektor u regulátoru i u baterky, krátce vyzkoušel že všechno funguje (serva, motor, LEDky) a byl připravený na další let. Což nastalo dneska. S Quasarem měl letět syn, takže nevím přesně co se dělo - viděl jsem že kontroluje funkčnost serv, pak zapnul motor, a po pár vteřinách říká "ono se to nějak cuká". A skutečně, motor se jen tak cukal tam a zpátky, a zevnitř trupu se vydatně kouřilo (čehož on si nevšiml), no vypadalo to docela modelově Tak jsem skočil po letadle, otevřel kryt baterky, vytrhl baterku z regulátoru, a jal se zjišťovat rozsah škod. Z regulátoru se odpájely všechny tři dráty k motoru, baterka byla mírně teplá, a naštěstí polystyrenové křídlo bylo jen očouzené. Magický tovární kouř ovšem už unikl. Regulátor samotný měl propálenou tu smršťovačku ve které byl uzavřený, a to nad jednou součástkou poblíž výstupu k motoru. Tak předpokládám, že to byl jeden ze šesti FETů co řídí motor, a ne BEC. Regulátor je Maytech Falcon 12A, podle popisu má mít spínaný BEC, ale těžko říct, kde byl problém. https://www.bighobby.cz/regulator-mayte ... -12a-sbec/Tenhle regulátor zrovna nebyl úplně skvělý - moc mu nebrzdila brzda, a zbytek parametrů byl nastavitelný jen přes programovací kartu, ne přes knipl vysílačky. Jaký regulátor na 3S okolo 10-12 A se spínaným BECem byste doporučili? Nebo teda úplně bez BECu, lineární v letadle s mnohal LEDkama asi nechci použít.
_________________ Sky Surfer; HK Paraglide; DYI: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
Miro_V
Napsal: ned 19.09.2021 19:33 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Prave pred par dnami som mal podobne problemy s regulatorom Maytech - teda aspon som si myslel - regulator sa hrozne zohrieval a po par sekundach vyplo cely prijimac . Rychlo som vypol baterky , po vychladnuti skusil znovu a rovnaky problem. Nakoniec som zistil ze je zhorene jedno KST servo - a nejakym skratom pretazovalo regulator. Po vymene serva bezi zas vsetko v poriadku. Chyba ktora by ma fakt nenapadla....
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
macil
Napsal: ned 19.09.2021 20:20 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Mne toto isté vyviedlo servo Emax.
Luboš ZLÍN
Napsal: stř 22.09.2021 6:13 |
Registrován: 26.9.2011 Příspěvky: 632 Bydliště: Holešov Obrázky: 8
_________________ YT: Lubos72cz | czlusa.rajce.idnes.cz
veka1
Napsal: pát 24.09.2021 20:57 |
Po celodennich zahradnich aktivitach ve slunecnem cerstvem pruvanu, jsem se pul hodiny po 18h, z cista jasna vyskytl na zelene louce a poletal az do 20 h...dobre bolo. Ps.to skoro nocni letani mi vyhovuje mnohem vic, nez mzourani do slunce pres den. Příloha:
patecni turbulentni podvecer_001.jpg [ 123.43 KiB | Zobrazeno 1287 krát ]
patecni turbulentni podvecer_002.jpg [ 203.7 KiB | Zobrazeno 1287 krát ]
veka1
Igor659
Napsal: sob 25.09.2021 12:05 |
Registrován: 8.4.2020 Příspěvky: 300 Bydliště: Valašské Meziříčí
Přesně jak píše veka1 "to skoro nocni letani mi vyhovuje mnohem vic, nez mzourani do slunce pres den." I já nejraději chodím lítat na večer, kdy se už nemusím hádat s větrem ze které strany zase fučí, že musím startovat do slunce, které nechce ani na chvíli zalézt za mrak. Proto jsem si své oblíbené relaxační křídlo vybavil ledkama, aby slábnoucí světlo nezhoršovalo čitelnost modelu. I ten večerní vzduch prosycený rosou zlepšuje letové vlastnosti a bublinky kloužou daleko lépe. Jen doma musím vše zvlhlé vybalit, aby to uschlo. Letu zdar Příloha:
Křídlo v trávě.jpg [ 67.94 KiB | Zobrazeno 1210 krát ]
Odchod po setmění.jpg [ 39.29 KiB | Zobrazeno 1210 krát ]
_________________ Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
Napsal: sob 25.09.2021 19:23 |
Blog: Zobrazit blog (25)
veka1 píše: Po celodennich zahradnich aktivitach ve slunecnem cerstvem pruvanu, jsem se pul hodiny po 18h, z cista jasna vyskytl na zelene louce a poletal az do 20 h...dobre bolo. Ps.to skoro nocni letani mi vyhovuje mnohem vic, nez mzourani do slunce pres den. Příloha: patecni turbulentni podvecer_001.jpg Příloha: patecni turbulentni podvecer_002.jpg veka1 To mi teda vysvětli, jak lita termicky větroň vecer v 8 kdyz uz zadna termika neni
veka1
Napsal: sob 25.09.2021 20:44 |
graup15 píše: To mi teda vysvětli, jak lita termicky větroň vecer v 8 kdyz uz zadna termika neni Take lahke a nevies??? Proste to leti jako obycejny vetron... si jenom tak klouze v podvecernim vzduchu jako v mori jablecneho zele. Bohuzel vcerejsi podvecerni vzduch byl po celodennim pruvanu rozjareny, jako kdyz kobyla prdne... proto jsem "psal turbulentni podvecer"... u zeme to bylo chvilemi o ptaka. To chudacisko Elan,byt nalozeny na 490g,placama lital v nozaku. Na druhou stranu z 30+8 metroveho gumicuku jsem ho strilel do 70-80m... nahore to slusne funelo Ps. u malych bezmotorovych vetronu nemam rad lety, delsi nez 5min. Kdo se ma na to placatidlo delsi dobu koukat, none? Ale, muze to byt tez zvyk s F2B akrobatu .. tam taky heftuju cca 5min. veka1
LV
Napsal: sob 25.09.2021 22:33 |
graup15 píše: To mi teda vysvětli, jak lita termicky větroň vecer v 8 kdyz uz zadna termika neni A prečo by nemala byť? Zem je teplá, vzduch studený.
mior
Napsal: ned 26.09.2021 8:09 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3152 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Igor659 píše: Přesně jak píše veka1 "to skoro nocni letani mi vyhovuje mnohem vic, nez mzourani do slunce pres den." I já nejraději chodím lítat na večer, kdy se už nemusím hádat s větrem ze které strany zase fučí, že musím startovat do slunce, které nechce ani na chvíli zalézt za mrak. Páni, presne tak ako píšete. Je to najkrajšia (a podľa nás aj najlepšia doba) na lietanie. Příloha:
Večerné lietanie 1.jpg [ 54.26 KiB | Zobrazeno 1038 krát ]
Večerné lietanie 2.jpg [ 46.43 KiB | Zobrazeno 1038 krát ]
Dali sme tomu krásnemu kúsku dňa meno: "happy hour". Příloha:
Večerné lietanie 3.jpg [ 13.67 KiB | Zobrazeno 1038 krát ]
V podstate sa snažíme lietaniu počas slnečného dňa vyhýbať. Výnimkou sú samozrejme modelárske akcie. Avšak na také to pravé podvečerné lietanie treba mať aj dobré pozičné osvetlenie. Příloha:
Večerné lietanie 4.jpg [ 152.42 KiB | Zobrazeno 1038 krát ]
Večerné lietanie 5.jpg [ 132.72 KiB | Zobrazeno 1038 krát ]
Ale keď to vyjde, tak sa na tie krásne chvíle dlho spomína (obrázky sú z prelomu leta a jesene (podzimu) v roku 2015 na kopci Vtáčnik nad Banskou Bystricou, konkrétne nad sídliskom Sásová, kúsok nad "legendárnou" Ďatelinou - http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... -zaslubena ). Příloha:
Večerné lietanie 6.jpg [ 53.5 KiB | Zobrazeno 1038 krát ]
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
veka1
Napsal: ned 26.09.2021 11:05 |
Hezke podzimni podvecery mam rad ... jsou idealni na odpocinkove poletani a pohodovou udrzbu letove plochy. Příloha:
udrzba kruhu_001`.jpg [ 137.64 KiB | Zobrazeno 992 krát ]
udrzba kruhu_002.jpg [ 140.84 KiB | Zobrazeno 992 krát ]
udrzba kruhu_003.jpg [ 143.59 KiB | Zobrazeno 992 krát ]
udrzba kruhu_004.jpg [ 97.34 KiB | Zobrazeno 992 krát ]
udrzba kruhu_005.jpg [ 41.88 KiB | Zobrazeno 992 krát ]
veka1
HONZIK 22
Napsal: ned 26.09.2021 11:26 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1776 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Ta Veko-vosa na steroidech je pekná. Nemas nejake aktualni zabery z letu?
veka1
Napsal: ned 26.09.2021 12:27 |
HONZIK 22 píše: Ta Veko-vosa na steroidech je pekná. Nemas nejake aktualni zabery z letu? mam ale nejsou publikovatelne... mobil ve slabem svetle vytvari kostkovane, ne moc ostre videa. Az si udelam na kebuli drzak GOPRO , tak to s kusim s ni.. ale myslim ze to bude podobne. Nemam techniku na koudne filmovani . veka1
blesk
Napsal: ned 26.09.2021 19:14 |
Tak dneska to s RESkou šlo výstřel v bezvětří byl o ničem - 60m ale potom se začaly dít věci, po odpoutání z gumy to nepřestalo pípat a v kruhu o průměru 100m ve kterém jsem se plácal to nosilo všude... netrvalo dlouho a 2m nebylo moc vidět. Dolů v nějaké spirále, zpět do cca 250m, tam to ale pořád nosilo, tak do 150m a někam jinam, tam už to konečně vypli tak byl čas na nějakou "akrobacii". Dalo se tam být i hodinu, ale chtěl jsem trénovat starty jen jsem nějak ten log zapomněl zapnout hned na začátku... Příloha:
res.JPG [ 28.96 KiB | Zobrazeno 905 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
