Miro_V
Napsal: čtv 31.12.2020 20:22 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Krasne miesto radost lietat v takej krajinke
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
DAF
Napsal: čtv 31.12.2020 21:07 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Tentokrát to není o mém létání a ani bych se takto proletět nechtěl. Tak ať máme tolik přistání co startů . Až bude tepleji, jdu provětrat nějaké krovky .
Přílohy: |
Milešovka vrtulník.jpg [ 171.78 KiB | Zobrazeno 23559 krát ]
dratek
Napsal: pát 01.01.2021 11:56 |
Záslužná práce pepíno i pěkné pokoukání .Měl jsem ty samé úmysly, počasí vizuelně letní ,jasno ,slabounký větřík,v autě nacpaných 6 poletuch a dobrá nálada......jsem vyrazil do 30 km vzdáleného terénu a po příjezdu nečekaná studená sprcha v podobě zapomenutého batohu s vysílači a baterkami doma před barákem. No tak jsem se otituloval pár jadrnýma názvama a jelikož se tam pohybovaly nějací nováčci s dronama tak jsem alespoň poklábosil a i snad trochu poradil když jsem viděl že drony honí kolem sebe a nestačí se otáčet(taky jsem tak ze začátku chyboval)tak jsem malinko nasměroval jejich let před sebe aby to měli hoši jednodušší. Takže tak dopadl můj poslední den v roce s pokusem o příjemné polítání. Miro V -to nejsou šikovné ruce spíš hlava plná nápadů.Dle mně musí každá stavebnice pokud je postavena podle návodu letět a to mně moc nebere proto vymýšlím takové divočiny a o vánocích se mně konečně podařilo objevit nový materiál který opravdu nelze mechanicky zničit takže v pondělí oslovím výrobce zdali bude ochoten poslat vzorek na zkoušku a zase začnou nové pokusy. Tak pánové ať nám to v Novém roce všem dobře létá ale i přistává.
prikrylm
Napsal: pát 01.01.2021 12:57 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Chvilku jsem větral vrtuli (Zorro). Akorát jsem mezi výměnou baterek škrabal led z náběžek a z vrtule. Ale drželo všechno. I HXT900. Pěkně jsem si "šlehnul".
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Naposledy upravil prikrylm dne sob 02.01.2021 19:41, celkově upraveno 1
Napsal: pát 01.01.2021 16:45 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Kolem 13:30 bylo na letišti docela pěkně na létání - teplota lehce nad nulou a vítr co nestál za řeč. Vylétané troje baterky. Vzhledem k tomu že PES na našem okrese docela štěká (ale myslím že zas tak moc nekouše...) tak to nebylo v klubu avizováno, sešli jsme se tam 4 poletovači a jedna fotografka Příloha:
20210101_133748.jpg [ 53.34 KiB | Zobrazeno 23141 krát ]
XDan
Napsal: pát 01.01.2021 21:06 |
Registrován: 24.1.2018 Příspěvky: 159 Bydliště: ČR, v blízkosti Olomouce
Tak se stalo že jsem na Nový rok zalétal RC elektro bastl. Křídla jsou z A1 a trup jsem navrhnul a udělal přes svátky. Pohání ho plechovka 280 s reglem JES 050 a 2S Li-pol 350 mAh. Serva HXT500. Co se letového projevu týče, tak jsem mile překvapen. Létá to nad mé očekávání. Obával jsem se malých kormidel, ale kupodivu jsou docela účinná. Když momentálně nemůžu sedlat účka, tak už bylo potřeba něco na blbnutí...
Přílohy: |
7.JPG [ 57.6 KiB | Zobrazeno 23009 krát ]
2.JPG [ 43.39 KiB | Zobrazeno 23009 krát ]
_________________ danielskop.xf.cz
veka1
Napsal: pát 01.01.2021 22:26 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3951 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Start do Noveho roku se celkem vyvedl a verim, ze i Vam vsem, kamaradum,modelarum,.... hodne stesti a zdravi preji. Rano jsem trosku pobehal v backorach kolem budky a nafotil probouzejici se den prvni v roce letosnim. Příloha:
01012021_001.jpg [ 170.23 KiB | Zobrazeno 22953 krát ]
01012021_002.jpg [ 100.29 KiB | Zobrazeno 22953 krát ]
01012021_003.jpg [ 219.93 KiB | Zobrazeno 22953 krát ]
01012021_005.jpg [ 191.1 KiB | Zobrazeno 22953 krát ]
Odpoledne jsem pro zmenu nabehl na palouk a trosku poletal, dokonce i bez kulicha na kokosu. Příloha:
01012021_006.jpg [ 124.72 KiB | Zobrazeno 22953 krát ]
01012021_007.jpg [ 171.16 KiB | Zobrazeno 22953 krát ]
Aale ... kdyz jsem odjizdel z placu (cca 16.00h), to uz jsem ho mel pres usi a zatepleneho kapuci od bundy. Příloha:
01012021_008.jpg [ 105.74 KiB | Zobrazeno 22953 krát ]
01012021_009.jpg [ 43.5 KiB | Zobrazeno 22953 krát ]
veka1
veka1
Napsal: sob 02.01.2021 8:07 |
Celeron píše: Peter, ta železná konstrukce, nelaminuješ zrovna Fieselera 103? To jsou schody na nebeske pošte ... maš to tam napsáno vlevo ,na cedulce.
prikrylm
Napsal: sob 02.01.2021 19:48 |
prikrylm píše: Chvilku jsem větral vrtuli (Zorro). Akorát jsem mezi výměnou baterek škrabal led z náběžek a z vrtule. Ale drželo všechno. I HXT900. Pěkně jsem si "šlehnul". Jsem to zakřikl. Dneska to HXT uhořelo. Je na Zorro slabé? Uhořelo už druhé (nebo to už bylo třetí?). Tak jsem tam dal corony, co jsem doma našel. Akorát jsou digitální a trošku víc žerou. Takže byl nutný ještě kondenzátor, jinak se mi při rychlé velké změně polohy serva resetoval celý RX. Po opravě jsem ještě odpoledne vylítal 4 baterky, takže prima. Zítra má foukat a mohl by být správný vítr na líšeňský svah. Alula je sice bez serva, ale Maia by to dát mohla. Uvidíme.
XDan
Napsal: sob 02.01.2021 22:56 |
Opět dva starty. Narazil jsem ovšem na "problém", kdy mi regl vypíná přípusť motoru už při napětí 3,95V na článek. Nemělo by tomu být při 7,2V místo 7,9V?
Přílohy: |
P1010022.JPG [ 213.93 KiB | Zobrazeno 22564 krát ]
BoŠ
Napsal: ned 03.01.2021 0:46 |
XDan píše: Opět dva starty. Narazil jsem ovšem na "problém", kdy mi regl vypíná přípusť motoru už při napětí 3,95V na článek. Nemělo by tomu být při 7,2V místo 7,9V? Jde o to, kam padne napětí při zatížení baterie.
Uživatelé procházející toto fórum: JVC67 a 29 návštevníků |
