Miro_V
Napsal: pon 27.12.2021 15:18 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Otazka je , na ake otacky je ta vrtula urcena . Skusal som hladat nejake blizsie info ale nic som o nej nenasiel , takze je to mozno urcene len na mensie otacky - tazko povedat. A mraz tomu dopomohol Po niektorych plastoch staci v mraze klepnut a prasknu. A pri vyssich otackach je to zatazenie na vrtulu dost velke... Pravdu povediac , taketo problemy by ma pred lietanim v mraze skoro urcite nenapadli aj ked su logicke. Vzdy som sa skor bal ze budu blbnut serva , hlavne analogy...
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
prikrylm
Napsal: pon 27.12.2021 18:27 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Celeron píše: Nojo, Vy jste měli léto a to plasty nejsou tak křehký jako když mrzne. A taky byla lítaná, takže mohla být "načnutá". Moje vydržela zcela nová jen ty tři minuty. Udělal jsem z toho zbytku, co po ní zůstal, "spalitelnej test" měkkým plamenem PB hořáku na šamotový desce. Shořelo to zcela komplet, žádný sklo v tý vrtuli není. Jestli je v ní uhlík tak jedině jako pigment na zabarvení. Je to tahle srágora, nebrat v žádným případě Připomnělo mi: "tyhle pneumatiky nekupujte, to je jen vulkanizovaná tma..."
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Celeron
Napsal: pon 27.12.2021 18:53 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10494 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Tak jsem v e-calcu vybral Aeronautku Cam Carbon. Ideální by byla 11/5" jenže taková se asi nedělá. S 11/4" je tah jen 1,26 a s 11/6" je zase už moc velkej proud. Když bych šel dolů s průměrem tak 10/6" tah jen 1,3 ale moc velká rychlost. Prolezl jsem sklopky GM RFN a Vitaprop a 11/5" nikdo nedělá. Nějakej jinej tip kde sehnat uhlíkovku nebo aspoň plněnou? Koukám na originální multiplexáckej trámec sklopky a je to taky neplněnej plast s průřezem jen o málo větším než je v lomu vrtule. Co když se tentokrát zimou rozletí trámec? Tak ve mě hlodá jestli neudělat trámec z AlMg a když už budu v tý práci jestli nenatočit čepy a drážku pro listy o +3 stupně. Pak by z vrtule 11/4" byl ekvivalent 11/5". Nojo, ale to by chtělo malej naklápěcí svěrák na frézku a ten nemám. Velkej se mě nevejde.
Miro_V
Napsal: pon 27.12.2021 20:31 |
Este je moznost kupit trebars Aeronaut 12x5 a konce postupne skratit - odrezat. Ale je to len pre odvaznych a chce to presnu pracu pri rezani , obrusovani a vyvazovani vrtule , zvlast pri sklopke to vyvazovanie nie je uplne trivialne... A mierne to zmeni vlastnosti vrtul kedze konce vrtule uz budu mat iny tvar nez povodny. Mam tak upravene tusim 2 sklopky a funguje to ok , urcite na hobby pouzitie . Ale na sutaze ci na velmi velke otacky by som to asi nerobil... mam sa rad
Celeron
Napsal: pon 27.12.2021 22:42 |
Miro_V píše: Este je moznost kupit trebars Aeronaut 12x5 a konce postupne skratit - odrezat. To je hrozně veliká vrtule, viz vlákno "Jak je to vlastně se sklopkama". Spíš to vypadá, že první bude Aeronautka 9,5/5 pro rozteč trámce 40 mm. Teoreticky 11/5 na Multiplex trámci s roztečí čepů 60 mm.
Celeron
Napsal: úte 28.12.2021 16:43 |
Dnes jsem vykručel z kámošů na testy pár uhlíkových sklopek rozměrů, co by mohly přicházet v úvahu. Baterku připojil přes Wattmeter HK-010 a napájení dal 4S2P 18650 Parkside a začal staticky měřit. Samotnej motor s kuželem baští na plnej 100W 6,1A Sklopka LOB 9/5 na plnej 560W 39A Sklopka GM 11/6 jsem se dostal plynem asi na 60-70% rozsahu plynu, baštilo to 44A ale pak otáčky klesly, odběr cca 20A a přidat už nešlo. Zjevně je to na 2P Parkside (píšou že mají Imax 20A) moc velkej proud, pokleslo napětí a regl si myslel že je baterka vybitá a omezil. Po restartu napájení se to zase opakovalo. No zítra zkusím 4S1P GensAce, ty budou tvrdší. Otázka je, zda zkoumání té GM11/6 má smysl, když chci lítat a i těžiště vychází na 4S2P Parkside. Zítra zkusím FunRaye za letu s LOB 9/5 a pak pořídím na zkoušku Aeronauta 10/4. Stále musím uvažovat, že kvůli většímu trámci je vrtule ve skutečnosti o palec větší.
blesk
Napsal: úte 28.12.2021 17:20 |
Tak nevím, ale těch 100 W naprázdno mi přijde hrozně moc... Beru že kužel s trámcem něco přidá, ale tak moc? To je v podstatě třeba 20% příkonu.
Celeron
Napsal: úte 28.12.2021 20:19 |
Asi to je v pořádku. Když sundám kužel a pustím motor naprázdno tak žere cca 3A což je nepatrně víc než co píše e-calc pro ten konkrétní motor. Trámec má průměr 70 mm, což je skoro třetina průměru vrtule .
Linj
Napsal: pát 31.12.2021 22:25 |
Dnes jsem využil, po dlouhé době, hezkého počasí a po obědě jsem se s letošním rokem rozloučil dvouhodinovým poletováním s vyrovnanou bilancí startů a přistání. To samé přeji všem, kromě pevného zdraví, i v roce 2022!
blesk
Napsal: sob 01.01.2022 0:28 |
Nás se dneska na klasickém silvestrovském polétání sešlo asi 20, což je skoro půlka klubu, ale lítalo jen asi 10 modelů, ale i tak dobře bylo skoro bezvětří a +9°C jen kdyby ta voda a bláto pod nohama nebylo...
prikrylm
Napsal: sob 01.01.2022 10:24 |
V pátek jsem zkusil dva svahy kolem Bruntálu, trochu jsem zahustil prázdné místo v RC mapách. Navíc, co si pamatuju jako malý kluk, lítali s RC modely u kopce Zaječí, někde od polňačky. Třeba časem taky zkusím.
Přílohy: |
Poznámka: Pohled z "nalezeného kopce" na Bruntál směrem na západ.
DSC_6599_panorama_m.jpg [ 46.07 KiB | Zobrazeno 1244 krát ]
Miro_V
Napsal: sob 01.01.2022 10:59 |
Vypada to tam fajn Skoda ze u nas taketo pekne svahy moc niesu (az na par vynimiek) , ked je svah trochu prudsi a bol by na svahove lietanie vhodny tak je zarasteny stromami ci vyssimi krikmi, aspon ciastocne Asi si tento rok viac obzriem svahy pri Martine , tam to (pod Martinkami) , aspon z dialky , vypada na par peknych svahov...
Napsal: sob 01.01.2022 15:08 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Taky jsem si byl novoročně "skočit" Foukalo asi 5m/s a provětral jsem modrou bestii. Příloha:
F-wing twin 2022-01-01.jpg [ 114.07 KiB | Zobrazeno 1165 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
